загадка мотора) - Страница 2
    Lupo Аватар для mishanya13
    Белоруссия
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    маховик двухмасс или обычный?
    Двухмассовый.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    не гремит?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Проблема в подушках.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    и для атмосферника 14 это в 99 случаях много
    Это тебе что - шины перекаченные?
    Не всегда высокая компрессия это признак здорового мотора
    Вот только не надо мне этим выводом мозги промывать, ладно?
    Для этого у тебя есть целевая аудитория послушников, на которых безоговорочно действуют произнесённые заклинания из мурзилок.
    Убеждать тебя тоже ни в чём не буду, когда-нить дозреешь сам.
    14 кг в 4 цилиндре в данном случае свидетельство о закоксовке колец.
    Это классический случай, когда "слышал звон, да не знаешь где он".
    Запомни как мантру, что в закоксованном горшке, физически быть не может белоснежной свечи зажигания, поскольку высокая температура сгорания и сажевая вакса в сопряжениях колец, явления диаметрально несовместимые!
    что сначала надо проверять всё остальное
    Это потребует много раз упасть и отжаться, а надо ли это, когда причина и так ясна?
    Просто надо ставить свечи, предписанные для данного мотора, а не по своему желанию.
    Жаль не услышал тебя производитель оригинала, а то бы и премию выслал...
    Цитата Сообщение от mishanya13 Посмотреть сообщение
    Значит считаешь что все таки вибрация из-за разницы в компрессии?
    А чего тут считать, все проблемы кинетической развесовки возникают от разности рабочих давлений, от этого даже разрушительные ураганы в атмосфере случаются.
    И если так, то решается это заменой колец?
    Не в кольцах тут дело, а в разных температурах сгорания, увеличь в отстающих цилиндрах эффективную температуру цикла, и компрессия в считанные дни сама вернётся в максимальную норму. Часто этот процесс - термической раскоксовки, протекает столь стремительно, что мотор становится энергичнее за какой-то 10-ок км. прогона машины по трассе в режиме сбалансированного по КПД смесеобразования.
    Белоруссия
    не гремит?
    нет. Сцепление перебералось год назад.
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    На этом сайте эту тему измусолили лет 5 назад - только оригинал....тема баян.
    Значит подушки могут быть причиной вибрации!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Белоруссия
    Почему вибрация то появляется, то пропадает тогда? Или после поездки по трассе становится меньше? Подушки растрясаются чтоли, а потом опять дубеют???
    Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ну если думаешь что не в них дело, тогда мотор на стол.
    До замены подушек была вибрация такая???? или появилась как у меня при замене на кортеко сразу и уже год????
    Думаю вот проткнуть их чтобы масло вытекло, если оно там есть, и проверить гипотизу что все дело в излишках масла или малом объеме под него. На старых давно вытекших вибраций никаких небыло и в салоне тише было, только вот поломались они.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Игорь, если выраженная вибрация от двигателя есть, то её одними подушками в должной степени не продемфируешь, в лучшем случае можно немного смягчить, только нельзя убрать совсем. В равной степени как и слитно работающий мотор, не вызывает вибрационной нагрузки, даже будучи установленным на заведомо жестких подушках. Неоднократно я тут сообщал, как откладывающий деньги на новые подушки клиент, в итоге отказывался от этой затеи, поскольку мотор (после модернизации управления) приходил норму и вибрация исчезала.
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Адамс, вот ты неугомонный.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну не знаю... ставил топран себе и ориг ставил... разницы ноль... что с тем, что с этим норм все
    замечено что с ушатанными подушками вибрация ниже... разница лишь в степени ушатонности... если уже на обоих подухах дыры в кулак в месте крепления тогда спору нет
    г. Орёл
    Получено: 569
    вот ты неугомонный.
    Не, я справедливый, за правду воюю.
    Это норм, потому как сам мотор по циклу - норм, а попробуй сделать позднее зажигание, и тут же пойдут вибрации невзирая не на что.
  13. #33
    Белоруссия
    Таких вибраций не было. Потому что подушки были в кашу и мотор как холодец болтало. И эти вибрации не так ощущались. Естественно после замены на новые, почувствовалось все это дело.
  14. #34
    г. Орёл
    Получено: 569
    Если нет финансовой возможности привести в порядок дрыгатель, тогда терпи, ведь люди как-то на дизелях ездят, а там ударная отдача в кузов выглядит куда сильнее.
  15. #35
    Белоруссия
    Да не в деньгах дело. Хотел спросить, может кто чего дельного посоветует, чтобы не тратить деньги в ненужные процедуры. Пока ничего не слышно. На следующей неделе поеду делать. Как будут новости, отпишу кому интересно.
  16. #36
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А переднюю подушку выставил( внизу под радиатором). Точнее металлический штырь ,который крепится к двигателю болтами (и ими регулируется), нужно выставить по центру резинки,которая крепится под телевизором. Я выставлял после разбора морды, и вибрация заметно упала.
    Зеленый металлик, немец
  17. #37
    г. Орёл
    Получено: 569
    А что, проверить форсунки на стенде на цикловую производительность, это по-твоему хреновый совет? Или ты вообще полностью исключаешь сложные подходы? Токмо простота, она ведь всегда выходит хуже воровства.
    Ненужные процедуры, это как раз принудительные прогоны машины по трассе, в расчёте на то, что это как-то поможет. Так вот, не поможет, поскольку по прежнему не исключён цикловой перелив - при малых и средних нагрузках по городу. Это как если бы всякий раз натирать до блеска ботинки, чтоб тут же залезть в них в грязную лужу...
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    super.olegator2009,
    Это хитрая подушка
    - для МКПП точка касания сверху
    - для АКПП точка касания снизу
    Иначече руль как отбойный моолоток
    , VAG COM
  19. #39
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    А при чём здесь руль?
  20. #40
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    мотор/коробка касаются защиты
    проблемы с глушаком
    плохие подушки
    не выставлена передняя опора
    ЗЫ от цилиндровой разницы конечно будет потряхивание, но звенеть в салоне ничего точно не будет..
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 17:31
  2. ДПКВ загадка.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 14:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 13:27
  4. Загадка... Сцепление или коробка?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:18
  5. загадка от Атланта
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 18:41
