загадка мотора)
    Lupo Аватар для mishanya13
    Белоруссия
    По умолчанию загадка мотора)
    Всем привет. Может кто сталкивался. Перечитал кучу информации в просторах интернета.
    Машина пассат б5 1.8 ADR 98 год.
    Начну с того, что моим опорам двигателя пришел конец. Двигатель болтало как холодец. Заменили. После появилась вибрация в салон. Отдавало на руль. В салоне многое дребезжит. Это очень бесит.
    Грешил на подушки, что жесткие (ставил не оригинал, левая - Febi, правая - RUVILE). Но эта вибрация то становилась меньше, то больше. В общем стало ясно что вряд ли подушки.
    Думал с катушкой проблемы, но мотор не троит. Заводистя всегда хорошо. Чувствовал бы что троит, а так просто вибрация и обороты не плавают.
    Заехал к знакомому померял компрессию. Вот тут и ждал сюрприз. 11-11-11-14. В четвертом цилинде отличие на 3 единицы. Хотя в книге написано. что разница между цилиндрами в 3 бар в моторе ADR допустима.
    И вот стали грешить, что разность компрессии и делает вибрацию. Затем обратили внимание на свечу в этом 4 цилиндре. Она была очень белая. Признак бедной смеси. Может форсунка? Во всех остальных цилиндрах все в норме и они как новые. Свечам 8 тыс. Denso iridium.
    Зазор на свечах трех первых цилиндров был одинаков, а на свече 4 цилиндра выгорел электрод. Пришлось выставлять.
    ОЖ на месте. Масло не жрет. Есть расход в процессе эксплуатации конечно, но малый.
    Недавно проехал по трассе 150 км на скоросте 100-120км. по приезду в город и остановке на светофоре почувствовал, что вибрация стала меньше хоть и осталась немного.
    Так же стал замечать, что иногда при разгоне происходит рывок.
    Посоветуйте куда рыть чтобы вибрацию убрать да и понять что с этим цилиндром.
    И так вопросы:
    1. Вибрация из-за плохих подушек.
    2. Вибрация из-за разницы в компрессии.
    3. Вибрация из-за катушки зажигания.
    4. Вибрация из-за неисправной форсунки 4-го цилиндра.
    Европеец, 1.8 бензин, ADR, 20V, МКПП, седан, темно-синий, 1998 г., простой и надёжный..
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а что с подушками коробки?
    зачем двух разных контор?
    WVWPD63B04P243274
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    что мешает проверить? поменяй её местами с любой другой и понаблюдай за соответствующими свечками.
    да и прикупи шнурок, будешь смотреть ошибки и другие параметры. на этой машине он часто нужен
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    mishanya13, а зачем ты на ADR поставил иридиевые свечи?
    У тебя должны быть трёхконтактные никелевые.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    По поводу белой свечки, проверь подсос воздуха, поменяй местами форсунки предварительно промыв их очистителем карбюратора (я промывал свои надев на форсунку колбу от одноразового шприца и подовал на тонкий носик через трубочку очиститель с давлением, придерживая всю эту конструкцию рукой). 14 это много для мотора, попробуй раскоксорку или дай просраться мотору по трассе. Подушки не оригинальные просто резина, в отличии от оригинальных гидро, часто слышал что после замены на неоригинал появлялась тряска.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
    Белоруссия
    С подушками коробки не знаю. Думаю вряд ли они решают особо. Ставил разных контор подушки, потому что феби не было правой. Подушки проверял и ставил хороший знакомый. Занимается машинами. Одну рувиль забраковал и отвез назад. Говорил без маркировки была. Потом пришла с маркировками и поставили.
    А почему нельзя ставить иридиевые? Были трехконтактные NGK. После поставил иридиевве. Разницы особой не заметил.
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    По поводу белой дай просраться по трассе.
    Это в каком диапозоне обороты держать?
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Обычно в диапазоне 50-60% от максимальных в течении 15 мин достаточно.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    в районе 5000-6000, но перед таким делом всё остальное проверь, а то можно и поршень прожечь от перегрева.
    Если в цилиндр попадает чуток антифриза, то там не только свеча, но и поршень как яйки сверкать будет. Перегревов не было случаем?
    Белоруссия
    Нет. Всегда слежу за температурой. Жидкость никогда не вытикала не откуда. Всегда все в норме было.
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Да может и можно.
    Только зачем экспериментировать? Иридиевые для турбомоторов идут. Там параметры совсем другие.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    да не из-за свечей это 100% свечи тут не причем, передняя опора отрегулирована нормально?
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не верь в эти бредни, бедная смесь при компрессии в 14 кг., сгорает эффективнее, чем условно (формально) стехиометрическая.
    Вибрация стала меньше потому, что отстающие - три первых цилиндра, за этот пробег соответственно вышли вверх по компрессии.
    Твой 4-й цилиндр абсолютно нормальный, такими же должны в идеале быть и первые отстающие три цилиндра.
    Если убрать цикловой перелив (на малых и средних нагрузках двигателя) в этих отстающих цилиндрах, то компрессия в них пойдёт вверх сама.
    Это норма - позволяющая двигателю быть экономичным, просто обывательское сообщество этого важного фактора не разумеет.
    Во всех практических случаях, именно высокая компрессия является - объективным показателем здорового цилиндра, а не проблемного. И никак не наоборот.
    Чтоб потом в вынужденных городских пробках его снова закоксовать.
    Лечить всегда нужно причину, а не следствие, и тогда будет порядок.
    Потому, что инструкция должна быть "камнем преткновения" для всех, иначе какой в ней смысл...
    Скорее клапан, и конечно, если такое горе случится, то ты будешь не при делах?
    Разумеется, перекос в 3 кг. - это очень много, вероятно, что 4-я форсунка немного в статике не доливает, и это в итоге повышает температуру сгорания и делает цилиндр по компрессии идеальным.
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Читал про опоры на разных сайтах, везде твердят одно и тоже, что подушки двигателя либо оригинал либо Коротеко, остальные дают жуткую вибрацию! Может попробовать раскоксовку Лавром? Три очка разбег многовато конечно!!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    для каждого мотора норма своя, и для атмосферника 14 это в 99 случаях много, как и для этого мотора. Не всегда высокая компрессия это признак здорового мотора, 14 кг в 4 цилиндре в данном случае свидетельство о закоксовке колец.
    Прогорает одинаково хорошо, что поршень что клапан, дело не в том что типа я не приделах, а то что сначала надо проверять всё остальное, а не рваться сделать последствия неисправности.
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    DImas089,
    На этом сайте эту тему измусолили лет 5 назад - только оригинал....тема баян.
    , VAG COM
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Я и не говорю что это из-за свечей, нет конечно.
    Просто надо ставить свечи, предписанные для данного мотора, а не по своему желанию.
    Белоруссия
    Да дергали туда сюда ее. Эффекта нет.
    Значит считаешь что все таки вибрация из-за разницы в компрессии? И если так, то решается это заменой колец?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    маховик двухмасс или обычный?
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    они жестко соединены и при убитых подушках КПП может быть и хреновое переключение передач и вибрация на кузов...
    динамичная езда идет примерно до 3500-4000, а вот просраться это выше 4000.
    WVWPD63B04P243274
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 17:31
  2. ДПКВ загадка.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 14:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 13:27
  4. Загадка... Сцепление или коробка?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:18
  5. загадка от Атланта
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 18:41
