Подобрать ключ
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    По умолчанию Подобрать ключ
    Утро доброе! Подскажите кто в курсе, как подобрать ключ с чипом для сигнализации под блок комфорта? Блок поменял четыре года назад, заказывал на ебее, встал, все отлично, теперь хочу выкидной ключ с сигнализацией. Тем находил для заказа брелоков, но какой именно нужен
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    nikola_, закинь вопрос в техническую ветку там ded_491 Василий сочень силен по радиосигналам и кодам
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5497820
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Даже не знаю чем могу помочь. gta-2 переоценил мои познания. Попробуй обратиться к продавцам брелков (ключей). Например у партнеру клуба https://passatworld.ru/showthread.ph...-KLUBNYE-KARTY! Напиши номер контроллера твоего БК, может на БК найдешь его децимальный номер. У меня например контроллер Контроллер: 1J0 959 799 N, а брелок 1J0 959 753 А. Всего ключей к БК 1J0 десяток (1J0 959 753 DC, A, B, T, F, CT, DJ, N, AM, AH.) Это дорестайл. На рестайлах было два варианта БК 1С0 959 799 с буквами ... Там тоже могли быть варианты с количеством ключей. Отличия могут быть не только в количестве кнопок на брелке, это я не знаю.
    Есть разница для БК европейца и амараканца по частоте. На европейскиз БК частота 433.92 мГц, у амараканца 315 мГц. А какой БК ты пристроил - вопрос.
    Есть еще вариант. Раньше на сайте были два парня, которые разбирались в БК. AWAS и Seregs. Но Серегас вроде ушел с сайта и Аваса я последнее время не видел. Можно попробовать зайти к ним в личку, может почитывают темы или перешли на Б7.... Вот в этой теме они были раньше. https://passatworld.ru/showthread.ph...bloka-komforta
    Есть еще вариант. Задать вопрос в теме "Узнать номер детали..." https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1185 И спросить там у Ромпера. Он тоже все знает.
    НО. Надо четко поставить вопрос.
    Написать все, что известно. Включая то, что ты менял БК. Причину замены. С амараканки брал БК или????
    Номер контроллера.
    Номер БК (попробуй его найти на самом БК).
    Сколько стеклоподъемников
    Люк есть
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Может проще сделать запрос у официалов.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    И что им написать????
    БК менялся, что там поставили???? По ВИН не пробьют.
    В лучшем случае ответят- пригоняйте машину, мы Вам поставим новый БК и пару ключей.
    В худшем - мы угонщикам и самоделкиным не помогаем.
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    так sanyoua тожешь разбирается в ключах. https://passatworld.ru/blog.php/92242-sanyoua/page4
    может он подскажет что?
    позовите его сюда.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    всего то вариантов частот 3 было 433мгц на блоках 1J0 и 434мгц на блоках 1C0, и ещё 315мгц на авто с американского рынка
    Тебе надо блок 1C0 959 799 C ххх где ххх - комплектация со штатной сигнализацией (я потом уточню цифры), но найдеш ли ты такой?
    Автор, какой блок поставил?
    А стоп у тебя дорестайл...
    WVWMA23B4YP431077 - не могу вин пробить
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Друзья, товарищи блок поставил не помню какой, давненько было, с америки ебей, завтра поделюсь ноут спишу его номера, две большие фишки поставил почти такой как был, на одну букву отличие на сколько помню. Люк стеклоподьемники все
    Подскажите в экстра указаны блоки стеклоподьемников?
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Что такое Экстра не подскажу, НО.
    Позавчера убил ноги в поисках ключника, чтобы нарезать ключ (брелок). Двое вообще не взялись, третий пол часа прикорячивал к станку, но слава богу отказался, опасаясь запороть. Но подсказал адрес конкурента, который занимается АВТОМОБИЛЬНЫМИ КЛЮЧАМИ. Вчера поехал. Нарезал и выяснил. Они кроме нарезки, занимаются продажей брелков, плат к ним и ВНИМАНИЕ, привязывают к машине. Я усугубил вопрос, номер брелка..... ответ был интересный. Не волнуйтесь, подберем и запрограммируем
    Так что попробуй найти мастерскую по автомобильным ключам. Екатеринбург город большой, должны быть такие.
    Есть и к тебе вопрос. Тут на медни стоял вопрос каким адаптером читать машины, у которых обмен по диагностике идет по протоколу KW1281. Такой, как у тебя. Коллеги не могли подключиться.
    Отвечай, какой у тебя адаптер (лучше с фото), где покупал, цена, какая прога ВАГа.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Что особенного в этом протоколе?)) А шнурок приобретал давненько, с рук по объявлению, ваг ком китайский hex can bus 704.1 драйвера и порога с ним была, вот только драйвера пришлось от Васи женить чтоб на 7Винде пошла прога. Про ключ примерно понятно, но за услуги таких организаций они возьмут бешеных бабок включая за сам брелок который можно поискать подешевле. А заготовку пилил осенью 500р-800р у кого как. Сделал за 500 проблем нет у обычных ключников
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Судя по моему блоку (1J0 959 799 AJ) моя частота будет 433МГц, это уже хорошо, но там нужен еще id транспордера или любой ключ с данной частотой привяжется?
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Брелок состоит из двух частей. Передатчик ДУ для ЦЗ (открыть/закрыть машину) и транспондер для ИММО (противоугонная система). Транспондер, это такая стекляшечка 1.5 см длиной и 2 мм диаметром. Он вставляется в брелок или ключ, работает без батареек, как бесконтактные таблетки в домофонах. Когда заводишь ДВС, ИММО проверяет есть ли рядом с замком зажигания эта колбочка транспондера. Если нет, ДВС заводится и сразу глохнет. Транспондер тоже надо привязывать к ИММО (приборке) только ВАГом. А брелок 433 мГц привязывается к БК (Блок комфорта под сиденьем водителя)
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Понял, вот эту колбу как называют) значит мне нужен только ключ без транспондера. Терь вопрос, какой тип ключа выбрать, какого вида?
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Колбу называют транспондер ID48. Вот тут почитай https://www.drive2.ru/l/2347056/
    Какой ключ покупать не скажу. Выше уже писал, боюсь советовать, чтобы ты не попал на деньги. В твоем положении лучше к ключникам обратиться. Да дороже, но сделают. Я вон купил за $23 на Али ключ, а китаец прислал с тремя кнопками. И не знаю, подойдет он или нет. Хотя заказывал по ваговскому номеру (у китайца он и продавался с таким номером). Вот распогодится, может попробую прописать.
    И это. С одним ключом это не жизнь. Второй хотя бы с транспондером, чтобы в случае чего можно было завести машину и доехать домой.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Здравствуйте всем, напишу тут пожалуй, вопрос похожий. На данный момент имеется 1 ключ без кнопок с не штатной сигналкой. Думаю сделать второй ключ, хотелось бы выкидной, но вот думаю стоит ли с кнопками для штатной сигналки делать, да и вообще есть ли она у меня?)) как проверить можно? и нужна ли она? с ключа закрывается все, но это может быть и обычный цз?
    ну и нештатная старлайн как бы всем устраивает...
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    в Б5 все ключи с кнопками шли
  1. Ключ
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 07:56
  2. Вопрос про чипованный ключ?
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 01:11
  3. Как подобрать аммо?
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 16:46
  4. Знакомый потерял ключ
    от Promo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:35
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
