Как проверить рулевые тяги - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Снимаешь колесо, срываешь гайку на 22 или 21, удерживая тягу ключом на 18, далее выкручиваешь наконечник из тяги вращая тягу... Отводишь наконечник в сторону чтоб не мешал снимаешь пластиковый щиток две клипсы за пружиной и гайка на 10... Увидишь второй хомут... Срываешь хомуты, снимаешь пыльник... Спец ключем отворачиваешь тягу от вала рейки... Песок туда не сыпешь аккуратно собираешь назад ... Удачи в одевании хомута на правый пыльник
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Можно фото ентого чуда?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Цитата Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
    Есть номерок?
    в сантехнике покупал,какой там номер,они по диаметру идут
    Хорошо бы. Надо было еще сфотать как откручивал. На рейке не чего держать не надо, я так понял. Зажимаешь газовым эту бобышку и крутишь всю тягу с наконечником?
    три поста выше картинка рулевого наконечника,большая бобышка справа
    а как там с газовым подлазить?
    хватило места на одну грань зацепиться,главное с места сорвать,потом легче пойдет
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Понятно.
    Понял. Спасибо. Какой фирмы тяги брал?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Moog ставил
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Moog ставил
    А номерочек есть? Что не могу найти в аналогах по оригинальному номеру.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Moog VO-AX-8291 мне этот подошел
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    У меня Moog пробегал 50 тыщ всего)
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    у меня с мая 2015 ходят
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Левую можно открутить, а вот с правой стороны понадобится съёмник Название: i.jpg
Размер: 65.8 Кб Его можно изготовить самому Название: VK4oW373zqg_480_3.jpg
Размер: 14.8 Кб Ключь на 38
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Благодарю. Мне вроде тоже.
    Ни разу такого не видел... интересно есть такое в наших магазах...
    изготовить
    Ну с рожковым на 38 понятно...а от чего отпилить верхнее посадочное место?
    И вот это настораживает... как кто мучился?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    ключ на 36 расточить под 38 и обрезать не как на фото выше ,а длиннее.приварить головку любую не нужную(ломаную) на 1/2
  13. #33
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Не смог сорвать я болт наконечника. Не смогу верхнюю клипсу за пружиной вытащить. Стянул пыльник со стороны наконечника выше к гайке на 38 и болтая рулем - грешу на рулевую рейку. Стук из нее идет. За тягу держу руку - тихо в ней. Подтянул регулировочную гайку на рейке - стук стал глуше, насос гидрача стал слышен, руль туговат... Может быть это рейка?
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Щупать тягу надо на стоячем авто... Под нагрузкой ... Брать за шар прям через пыльник рукой...
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чего там срывать то? Все элементарно ... Гайку на тяге крутишь ключом на 22 против часовой и готово... Если закисла вд40 и ключ побольше в помощь ... Болты наконечника трогать лишняя работа... Хотя если пластик снять не можешь то лучше в сервис
  16. #36
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    И так и этак щупал. Звук от разбитой рулевой тяги при регулировке рейки бы, мне кажется не изменялся?
    Не ну хотел пластик стянуть и нормально все осмотреть. Там оказывается еще и пыльник лопнул... Рейка походу подтекает, если там не смазка под пыльником. Уровень в бачке гидрача не меняется. Брался пальцами сквозь трещину в пыльники за шток рейки...вроде все таки внутри рейки стучит.
    Ты объясни чем ты шпильки эти вытаскиваешь? Пружина не дает там особо развернуться. Сейчас в наличии нет запчастей и их я даже еще не заказывал, так что шибко рьяно я туда не рвался.
  17. #37
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Как проверить рулевые тяги
    Заказывай тягу и пыльник... Рейки у всех стучат... Больше или меньше
    Клипсы вынимаются без труда плоской отверткой ... С прорезью по центру... Спец инструмент... Ну или обычной если его нет...
  18. #38
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Покажу для успокоения совести мастеру и тогда уже закажу. Ценник на новую рейку даже если через еБай нехуа-хуа!
  19. #39
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
  20. #40
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Все таки стучит рейка.
  1. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 11:16
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
