| Получено: 7 Отправлено: 14 |
Поменял электропривод,сам механический замок что на багажнике крепится все срабатывает,но замок то руки не открывается,т.е.нажимаю на 2 ручки доработка ,а за ок не открывает.Разобрал обшивку смотрел на все это дело ,короче получается замок с личинкой чучуть гуляет в разы где сидит и из за этого несрабатывает рычаг открывания,что там может выработался????Такой темы не нашел в поиске!
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
А тросик как ходит? Возможно что он внутри распушился, или за крючок личинки цепляется и не хватает приводу его открыть.
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
| Получено: 699 Отправлено: 615 |
Так вот если смотреть смотреть на рисунок то под номером 32 пластмассовая ручка она сидит там не плотно,болтается там может быть выработка?Вопрос очень интересный!А под номером 30 Личинка замка так вот когда ее вставляешь на место до упора фиксируешь замок 2 гайками при нажатии на ручку замка эта личинка уходит внутрь на несколько миллиметров и ручка перестает открывать замок!
Получается что по логике хандрит ручка. (У меня рестаил, по этому и вспомнил про трос)
Было такое хоть у кого то о кликните по форумам не!Нужна информация
