| Получено: 7 Отправлено: 16 |
Добрый вечер,ошибка вылезла после того как менял потолок машины-обшивку потолка.(пришлось пол машины внутри разобрать)Вагком выдает ошибку 00589 Пирапатрон 1 безопасности переднего пассажира номер 131 32-00 значение сопротивления слишком велико.Подскажите куда лесть и что делать.?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
для начала попробовать стереть ошибку. если будет выскакивать то смотреть проводку от блока аирбэг(под прикуривателем) до подушки(над бардачком). проводка вроде идёт по правой стойке у правой ноги переднего пассажира, там под пластиковым кожухом есть блок коннекторов,жёлтый это подушка-проверь там всё,может не вставил или задел когда разбирал салон.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Перед работой не забудь отключить аккумулятор.для начала попробовать стереть ошибку. если будет выскакивать то смотреть проводку от блока аирбэг(под прикуривателем) до подушки(над бардачком). проводка вроде идёт по правой стойке у правой ноги переднего пассажира, там под пластиковым кожухом есть блок коннекторов,жёлтый это подушка-проверь там всё,может не вставил или задел когда разбирал салон.
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
Если зажигание выключал без подушки, ошибка запишется, до тех пор пока не сотрешь.
Ошибку вагкомом пробовал стирать,появляется всеравно!Окей буду смотреть по правой стороне я там все разбирал,может задел!
