Не заводится двигатель с первого раза - Страница 2
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    я же дописал, вначале почистить. самоодоптация не всегда прокатывает, а если в неё(снимали) лазили, то адаптировать необходимо.
    Ну думаю смотря где чистить. Если внутри механизма, то наверняка нужна. Хотя может причина именно в том, что не всегда сама адаптируется
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 19
    3 Раза чистил дроссельную и ни разу не адаптировал.всё норм.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Цитата Сообщение от kruz77 Посмотреть сообщение
    Не заводится с первого раза, где искать проблему?
    В бензонасосе есть обратный клапан, чтобы бензин не стекал из рампы в бак. Если клапан не держит, может быть такая проблема.
    Чтобы проверить без танцев с манометрами, после стоянки включи зажигание, бензонасос отработает пару секунд. Выключи зажигание и сделай паузу 5-10 секунд и снова включи зажигание. Без паузы насос сразу не включится. Повтори эту процедуру раз пять и заводи ДВС. Если заведется сразу, значит бензин убегает из рампы.
    Если не поможет, делай опрессовку впуска.
    Lupo Аватар для Алексей77
    Только вылечил у себя такую проблему заменой датчика положения распредвала. Но по нему была спорадическая ошибка ,что мне и помогло.
    Еще может регулятор давления топлива не держать, который около рампы.
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Плохой холодный запуск мотора может происходить по причине большого скопления отложений на внутренней поверхности впускных клапанов, особенно это проявляется при минусовых температурах.
    Может пора топливную промыть?
    B5, 1999г, 1.8 APT, мкпп
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Насос вторичного не повлияет на запуск хоть обе трубки отрезать, весь воздух будет все равно считаться дмрв, с оборванымт патрубками лишь пыль будет проникать мимо фильтра. На запуск может влиять как уже тут сказали датчик коленвала, ДТОЖ(кстати у знакомого тоже проблема аналогичная, датчик колена была ошибка, замена не помогла,остался ДТОЖ), РДТ тот пятак что находится на топливной рампе, обратный клапан бензонасоса, эти симптомы определяются правильной заменой давления топлива. Ну и опрессовка впуска, может где-то дыра с палец. Адаптация ДЗ тут не причем, лично несколько заслонок перебрано, поменял, везде пуск легкий без адаптаций, а если заслонка то будет ошибка ЕПЦ.
    Lupo Аватар для kruz77
    Заводится плохо и на холодную и на горячую.
    Отправлено с моего NEM-L51 через Tapatalk
    Фольксваген пассат В5+, 2001 г.в., Двигатель AWT, 1.8т, МКПП, седан, синий.
    Адаптирую дроссель. Отпишу что получилось.
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    +1. У самого была раньше такая проблема. Заводился всегда со второго раза, не имея ошибок по диагностике. Грешил и на ДЗ, и на давление в рампе, и на подсос воздуха, и даже на растянутую цепь.
    В итоге совершенно случайно решилось чисткой клапанов.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Курская обл. г. Суджа
    Народ,помогите, пассат б5 ATW,1.8т,мкпп. На холодную заводится хорошо,на горячую после того как заглушил,тоже отлично! Потом завести очень проблемно. Ошибок нет. Но на холостых работает, минут через 5 провал оборотов до 500 и начинает молотить 840. До этого в пределах 760-800. Датчик ДТОЖ,новый оригинал,дроссель адаптирован.. В чем может быть проблема? Насос тоже новый,клапан на обратку рабочий,проверял..
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от ford046 Посмотреть сообщение
    ДТОЖ,новый оригинал
    вагом смотрел? всякое быват
    Замена датчика холла решила проблему с запуском двигателя. Теперь все нормально.
  1. Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    от Сергей 29 регион в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:58
  2. Тупит на kickdown-e и заводится не с первого раза.
    от DaMechanizm в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 14:30
  3. Не заводится двигатель с первого раза
    от Денс в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 20:59
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 20:20
  5. не заводится с первого раза.
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:10
