| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
				Интересно прямо стало, вроде у меня нет там хомутаСаша прав...
стоит хомут, на патрубке места для него и не надо говорить об обратном....
быстросъём в таких местах-колхоз или пред продажная подготовка....так же изжопыруки слесарей.
быстросъём по себе определяет паз на патрубке(выемку) и на патрубке интеркулера так же, должна быть выемка. но там их не бывает от природы создания авто.и не вылетает, надо бы капот открыть
				мой тебе совет....снять его полностью, то есть, открутив от интеркулера и от дросселя.. почистить, проверить на дыры и потёртости всего изделия. потом одеть 2 хомута и одеть шланг на интеркулер, напомню, он сажается глубоко, осмотри на патрубках его есть место куда он должен сесть, что бы быть зажатым хомутом. оденешь- подтяни хомут и переходи на одевание другой части(ДЗ) патрубка, там так же есть утолщения для крепления его хомутом. одел? притяни его немного и рукой попробуй не слетает ли он и нет ли натяга самого патрубка резинового. всё хорошо-затягивай хомуты.
не смей мешать машине работать
				Патрубок в куллере крепится только скобой (на фото видна). в горизонтальной части патрубка есть два усика и в куллере есть 2 паза , патрубок по другому не вставить. На металической части есть резиновое кольцо и все! можно попробовать еще кольцо заменить - но есть ли в этом смысл. Проверить скоба опущена до конца или нет . Патрубок вставляется сначало в куллер ,фиксируется,а потом одевается на ДЗ - так как при обратной установке- возможна скрутка патрубка.
				обратите внимание на изделие номер 10, а теперь найдите там быстросъём, так сказать скобу, которая фиксирует резиновый патрубок на пластике интеркулера....напомню- РЕЗИНОВЫЙ.
в данной схеме VAG даже в узких местах и с меньшим объёмом воздуха не предлагает вам быстросъём.
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
				Видимо немцы с 2001 г. занялись колхозом
На фото хорошо видно данный тип разъёма. А хомут стоит только на ДЗ
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
				Вообще не понимаю, что делать и на что ориентироваться, запуталиВытащу сегодня патрубок, достану скобу и все сфоткаю. Пока хочется верить схеме, и что там должен стоять хомут. Кстати, возможно ли такое, что после снятия логов 5,5к оборотов где-то просифонил патрубок, и теперь плавают обороты при езде?
Оффтоп. Ребят, давно не заходил, что с поиском стало? Раньше выбрасывало в гугл, легко было найти сообщение с ключевыми словами, а теперь тупо темы форума показывает, в которых по 500 страниц... Можно вернуться к старому как-нибудь? Спасибо.
VW Passat B5+, 2001, AWM
				вот место для крепления быстосъёма...красная стрелка
разве на кулере такое есть???там есть ещё место крепление для быстросъёма, на большой горловине 2 паза.
такой?
или всё же такой?
если первый, то там патрубок с наконечником из пластика, а если второй, то не морочьте мне голову.
				сниму патрубок сейчас и сфоткаю, поймете какой(наверное)
				что ж делать, подождём
и кулер, трубку сфоткай.
				я и так сегодня пить буду
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
				Судя по фото автора, то именно первыйУ меня точно такой! И скоба присутствует!
Не угадал, хомут идёт на ту часть патрубка, которая на трубу под "телевизором" надевается.
Давно вы под машину не заглядывали
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
				Нет на кулере никаких хомутов - там пружинная защёлка.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
				итак.... я нашёл....нет друзья мои там хомут. и ЕТКА это подтверждает.
даже не так, там и скоба и хомут в обязаловке.
поиск по ЕТКА....
1 поле...пассат
2-2001
3-1
4-45
5-(145-90)
Александрмы победили.
