Не работают поворотники
    Кострома
    По умолчанию Не работают поворотники
    Перестали работать поворотники влево и вправо, при включении дребезг в кнопке аварийки. Сама аварийка работает. Переключатель и кнопка рабочие, неисправность периодически сама исчезала. Куда рыть? Может жгут блока комфорта звонить, я так понимаю, на реле идут провода из блока комфорта?
    Passat B5 2000г.в. 1,6 ANA мкпп
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от volga2193 Посмотреть сообщение
    Куда рыть?
    В сторону замены кнопки.
    , VAG COM
    Кострома
    Кнопка и переключатель исправны 100%
    Pointer Аватар для SARGAN1
    Псковская обл.
    Отправлено: 25
    повороты если просто горят то это кнопка,у меня также стукнешь по ней моргают,разбирал смотрел все чисто хотя аварийка работает
    Пассат Б-5 1.6 АХЛ 1997 г.в климат,5мкпп,серебро.Продан.
    Кострома
    Кнопка и переключатель новые, повороты не горят
    Pointer Аватар для nikola 1.8t
    Кстово
    Кнопка 100 процентов
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    В этом и проблема, новое не значит исправное. У себя три кнопки сменил пока исправная попалась Реле поворотов и есть кнопка аварийки, только цепи на повороты и аварийку разные
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Кострома
    Пробовал обе кнопки свои проверить (новую и старую) на доноре, рабочие обе
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Тогда проводку надо смотреть. Я бы начал с самой кнопки.
    Кстати, камрады, а на поворотники и аварийку не разные преды идут?
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Смотри контакты плафона поворотников к блок-фаре, у меня из-за них и не работало. Может закисать или отходить контакт.
    VW Passat B5+, 2001, AWM
    Кострома
    С сигналки поворотники моргают, аварийка работает, плафоны то не при чем.
    Получено: 99
    Друзья, сегодня такая же проблема посетила. На последнем повороте к дому ощутил, что что-то не то. Поворотники не работают. Приехал, запарковался. Предохранитель исправен, поворотники ни вправо, ни влево не работают, аварийка не работает. Указатели поворотов спереди и сзади не светятся. Вообще ничего. Кнопка?
    Локализовал. Кнопка. Постучишь - работает. Снял. Контакты внешне темные, старые. Двадцать пять лет им, конечно. Буду разбирать и чистить. Отпишусь.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 99
    Реле разобрал, аккуратно прочистил чистым спиртом все контактные группы, пропаял само реле, подогнул скользящие контакты.
    Делал, взяв за основу это видео:
    Собрал и установил реле.
    Работает, как ни в чем не бывало.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 15:28
  2. Не работают поворотники и аварийка
    от Daarh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 18:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:40
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 20:30
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:22
