не работает панель приборов
    Чебоксары
    По умолчанию не работает панель приборов
    авто пассат б5+, AWM. Проблема такая, не работают спидометр, тахометр,,температура двигателя, уровень топлива( всегда покаэывает полный бак).На панели моргает всегда иммобилайзер и горит аккумулятор(хотя генератор дает зарядку 14 В ). Подсветка приборов работает.Авто заводиться всегда со второго раза. Бывший хозяин вроде прописывал ключи в ней, но я точно не знаю. Вот думаю, может как-то криво прописал ключи он и приборка не работает? Если прописать ключи по новому пиборка заработает?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Проблема только что появилась? Штекера проверял за приборкой - синий, зеленый?
    Чебоксары
    знакомый купил такую машину уже, штекер не проверял еще
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ключь либо прописан, либо нет. Что по ошибкам? Можно еще раз прописать ключ. Порядок действия знаешь?
    Чебоксары
    ошибка в приборке только одна, точно не помню ну что то про ключ было. тест приборки тоже не дет делать. Если ключ прописан,то почему иммобилайзер маргает на приборке?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Что-то еще завязано на иммобилайзер, турботаймер или сигналка нештатная есть?
    купил недавно?
    Чебоксары
    купил недавно?
    купил недавно с такой проблемой уже. турботаймера нет, а про остальное не знаю
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ditsya-i-ezdit!!!
    посмотри тут... с 4-го поста
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    муму,
    - приборка меняная....
    - поломали дамп приборки
    Проверь чего написано на приборке для начала....
    , VAG COM
    Чебоксары
    ошбка в пиборке такая
    01179 неправильное программирование ключа
    Чебоксары
    если перепрошить ключи приборка заработает? че делать то дальше подскажите
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Всем привет, тоже появилась беда с приборкой. Машина всю зиму простояла в не очень сухом гараже, так же снимал нижнюю панель торпеды для замены рейки. Теперь когда завожу почти сразу умирают стрелки, остальное все работает, лампочки, пробег, часы, подсветка все работает, после того как немного проеду снова все начинает работать. До этого все работало без проблем, в приборку не лазил, ошибок по ней нет (но когда стрелки не работают комп к ней не подключается).
    Инфа на стрелки как я понимаю от эбуд идет? к-линия? какой провод подскажите, а то там много всяких, на вид все норм окислов ни где не видно...
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Доброго времени суток, форумчане! Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Перестали показывать приборы ОЖ и топлива. Покурил форум и поиск и решил заменить приборку. Купил на разборке точно такую же, даже номер совпал. Все сделал как писали на форуме. все получилось, НО температуру ОЖ так и не показывает ни на приборке, ни в VagCom. Ошибка 01039 Датчик температуры ОЖ G2 , 29-00 к.з. на массу. Подскажите где косяк, куда копать?
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    проводку наверно или датчик заменить. у меня датчик давным давно так не работал. на ЭБУ правильно давал данные, а на приборку не показывал
    Спасибо за ответ , но читаем внимательно. температуру ОЖ так и не показывает ни на приборке, ни в VagCom
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    то есть это не повод проверить контакты на ДТОЖ и сам ДТОЖ?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ни каких идей? Провода под приборкой глянул еще раз, на вид все как новое...
  1. панель приборов
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:53
  2. панель приборов
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:39
  3. Панель приборов
    от Cyril в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 23:18
  4. Панель приборов
    от list в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:18
  5. Панель приборов
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 09:36
