Отчёт о замене кожанного чехла ручки МКПП Passat B6
    Алтайский край
    По умолчанию Отчёт о замене кожанного чехла ручки МКПП Passat B6
    Суть проблемы – начала облазить «кожа» на ручке КПП (200000 км пробега с 2008 г).
    Не критично, но и неприятно.
    Озадачился поиском. Новая оригинальная стоила в районе 7500 р. Сразу не вариант. На просторах одного небезызвестного китайского сайта нашёл отличный вариант за 530 р. Заказал, дождался. Будем менять.
    Вложение 177342Название: 20170309_194750.jpg
    Вот она почти такая же, за исключением самого набалдашника, который у VAGа обшит кожей, а у OEM он тупо литой с текстурой кожи.
    Сразу оговорюсь. В идеале на китайской ручке должна быть блестящая окантовка (в основании, которая прилегает к остальной рамке с кнопками вокруг рычага), как на оригинальной. Но, почитав отзывы, я увидел, что она не всегда идеально садится на место родной и люди писали, что могут оставаться щели. Я стал обдумывать вариант установки только кожаного чехла на рычаг. И всё решил случай. Во время транспортировки посылки из китая эта самая окантовка была сломана. Поэтому на фото новая ручка у основания заканчивается кожей, а не той самой окантовкой.
    Ну, поехали..
    Вынимаем панельку с кнопками вокруг рычага: открываем пепельницу и аккуратно, но уверенно тянем рамку вверх. Держится она на 4 клипсах по переднему и заднему краям. Отсоединяем разъёмы. В моём случае только ESP.
    Далее аккуратно всё поднимаем и видим хомут, который держит ручку КПП на рычаге коробки.
    Его нужно немного ослабить плоской отверткой и спокойно отвести кверху, этого будет достаточно, что бы без усилий снять ручку с рычага.
    Снимаем, видим это:
    Плоской отвёрткой осторожно (очень осторожно) отгибаем расположенные в передней части две защёлки той самой злощасной блестяцей окантовки, приподнимем и снимаем.
    И вот в руках такая же, как пришла из Китая.
    Теперь самый опасный момент. Нужно снять эту самую окантовку. В неё вставлено пластмассовое основание ручки, к которому мебельными скобками приделана кожанка. Там много защёлок, плоской отвёрткой нужно все отогнуть. Блестяшка, видимо, очень хрупкая, поэтому очень важна осторожность.
    Если кому интересно – номер всей детали (VW 3С0 711 113 E MEK):
    Вложение 177354
    Если всё сделано правильно – получаем это:
    Убираем её в сторону. Берём оставшееся. Берём пинцет, зажим или хирургический иглодержатель и отгибаем скобы, фиксирующие кожу на чёрной пластмаске…
    Вложение 177351
    Вытаскиваем скобы, снимем кожу. Берём китайскую ручку и делаем всё в обратном порядке. Я вставлял скобы в старые дырки в пластмассе, чтоб не портить её новыми. Собираем всё и ставим на место.
    В процессе сборки получился неожиданный косяк. Рычаг КПП имеет срез, для того чтоб ручка на него одевалась только в правильном положении (ни к верху ногами, ни боком), в Китайской ручке это учтено. Но она повёрнута на 90° (Как так, Карл????) Короче, если всё сопоставить, то получается всё повёрнуто на 90°. Выход? Грубая сила. Одеваем как одевается, и поворачиваем как надо. Поворачивается не очень легко, но поворачивается. Выставляем всё правильно, зажимаем хомут, вставляем рамку с кнопками, любуемся результатами!
    Да, очень (!!!) важно запомнить высоту родной ручки. Я поставил на глаз, и потом по ощущениям понял, что плюс-минус 1 см по высоте – очень заметно по ощущениям. Там не сильно большой диапазон, но мне пришлось разбирать повторно и опускать ручку приблизительно на 1 см. (Может я просто слишком требовательный)
    Конечно она не проедет 200000 км, но за цену оригинала эту ручку можно менять раз в 2 года и оставаться в плюсе!
    Вот и всё! Рад, если это кому-то поможет! Всем Удачи!
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
  1. куплю черный чехол для ручки мкпп passat b5+2003г.
    от vagram в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 11:54
  2. Лекало чехла ручки МКПП
    от ladjak в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 20:54
  3. Замена чехла ручки МКПП. (Серый и черный...)
    от Kidont в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 22:29
  4. Отчёт о замене бензонасоса
    от Палыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:27
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 12:19
