Напорный патрубок охлаждения турбины 058121497b
    Pointer Аватар для sVOVANs
    Омск
    Отправлено: 13
    По умолчанию Напорный патрубок охлаждения турбины 058121497b
    Начинает сопливить этот патрубок в месте соединения металлического наконечника и резины, начал искать и понял что не так то просто.. обзвонил авторазборы Омска и ни у кого его нет, цена в магазине несправедливо дорогая от 6000 рублей и долгая доставка, может владеет кто таким?
    Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В рвд помогут... Принесёшь старый они срежут завальцовку и новый обожмут... По диаметру и изгибу можешь подобрать патрубок от нашемарок или других авто включая Ваг ... На аеб к примеру к блоку обычный хомут с завода и все пучком... Так что можешь сам срезать завальцовку и одеть полукруглый шланг на хомутах ... Думаю мысль верно донёс ... Если прям очень приспичит можем отправить бу трубку ... Пиши в лс
    Омск
    Отправлено: 13
    FLYTs, так я в рвд первым делом поехал, нету у них патрубка полукруглого, по магазинам нашемарок прошел, нигде нет так загнутого подходящего диаметра, хотели пружинку вставить в прямой и загнуть, пружинки подходящей нет, напасть какая то. А к блоку и у меня так же просто хомутом
    чот какая то невезуха, у меня слив с трубы подходит один в один от камаза, тболт(банжо еще называется) в блок от бмв, а сделать шланг - в рвд
    недавно делал подачу масла в турбину из гибкого, тефлонового, в железной оплетке
    Омск
    Отправлено: 13
    Lemur, а тефлоновый шланг этот можно загнуть полукругом, чтобы не передавило?
    ага, он так то гибкий, ессесно без фанатзима если
    Омск
    Отправлено: 13
    Думал думал над своей проблемой и подумал что этот полукруг не очень то и нужен. Сделал сегодня вот как, купил банджо прямой и шланга кусочек в рвд, обжал хомутом, и пустил напрямую к блоку, немного загнув его, надеюсь что надолго хватит))
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sVOVANs, турбина от блока никуда не денется... если конечно прикручена
    Омск
    Отправлено: 13
    FLYTs, я тоже так думаю)) а прикрутил на совесть
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 982
    Цитата Сообщение от sVOVANs Посмотреть сообщение
    банджо
    Что есть такое? А то я только муз.инструмент знают такой. На нем еще Панкратов-Чёрный играл в фильме мы из Джаза.
    Омск
    Отправлено: 13
    razrus, вот такая штуковина
    Получено: 447
    Отправлено: 982
    Нифига не понял, что ты сделал с этими банджами
    Или тот что с резьбой вкрутил вместо шланга, а на конец (что шестигранный) надел шланг и затянул хомутом?
    Омск
    Отправлено: 13
    razrus, ну если не пошутил и действительно не понял то вот так выглядит оригинал шланга и прикручивается металлическим наконечником к турбине этим самым болтом
    ну а я купил просто новый наконечник этот прямой и прикрутил его к турбине, а на сам наконечник уже притянул хомутами трубку, и ее кратчайшим путем к двигателю
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Вот и до меня очередь дошла, и действительно, по местности нет такой запцацки, а на ebay 50 eur .
    https://www.ebay.de/itm/384872432751...Bk9SR5a0xufwYA
    Получено: 2,100
    Отправлено: 137
    Офигеть.. какие у вас там пробеги ели эта простейшая трубка пропускать начинает...
    У меня скрученный АЕБ 280к и трубка живая...
    Я когда турбу искал на авито - видел фотки с отрезанным этим шлангом , те при съеме турбины чуваки не заморачиваются и просто его срезают иногда...
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 99
    У меня пробег 340 и трубка маслоподачи на турбину тоже сопливит. Не пойму почему...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Беларусь, г. Новополоцк
    Можно резиновую часть патрубка обрезать и вместо нее использовать патрубок VAG 1KO 121 096 BN. Его конфигурация по практически соответствует оригиналу. Минус в том, что внутренние размеры немного больше, чем надо. Диаметры штуцеров на блоке цилиндров и на трубке со стороны турбонагнетателя 12 мм. У этого патрубка диаметр со стороны блока 14,5 мм, со стороны турбины 18 мм. Не смотря на значительную разницу в размерах винтовыми хомутами успешно затягивается. Если использовать аналог METALCAUCHO 98048, то цена вопроса уменьшается на два порядка по сравнению с ценой оригинальной запчасти.
    Мужики подскажите как открутить этот падрубок?одну сторону открутил. от турбины не могу.
  1. Куплю патрубок с турбины на AVF
    от Fregl44 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 11:25
  2. Трубка охлаждения турбины
    от Sizzlean в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 22:42
  3. Лопнул патрубок охлаждния турбины
    от dimm в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 00:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 10:59
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 23:03
