Предыстория:
через несколько дней после ремонта ходовой загорелись лампы ABS/ESP.
Возможно это совпадение.
Они периодически загорались, гасли. Когда лампы не горели ABS работал.
Ошибка левого датчика оборотов колеса g47 (обрыв или замыкание на +)
Датчик менялся, не помогло. При этом если ехать с компом и тестом на обороты колёс, то обороты всех 4-ёх колёс показывает.
При отключении правого переднего датчика ничего не меняется, комп показывает ошибку только по левому переднему.
Лампочки загораются произвольно, независимо от того пользуешься тормозами или нет.
Когда лампы не горят - ABS работает.
Проводку проверили, вроде проблем нет. На сервисе предлагают менять блок abs.
Тормозуха в норме, колодки новые, стопы работают.
Если педаль тормоза несколько раз активно покачать она дубеет и ход уменьшается, через время ход педали восстанавливается, так быть не должно или это норма? Если проблема в вакуумнике может ли это влиять на работу ABS/ESP?
Исходя из моих вводных дело ли в блоке? И возможно ли решить данную проблему, не меняя блок?
1.9tdi avf, механика.
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
меняли наконечник, тягу, пыльник шруса. Кольцо абс стоит.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
провод датчика абс? датчик новый, прозванивается. или о каком проводе речь?
yarick47, при отключении датчика справа должна появится ошибка... так что не сходится в рассказе многое... датчик проверяется элементарно... так же как и звонится проводка до блока... блок имеет смысл починить...
да и совпадений практически не бывает... нужно проверять датчик, цепь, зазор датчика, количество "Зубов" ротора на шрус...
по поводу конкретной ошибки... проводка, датчик, блок
проводка до блока жива, проверяли, почему нет ошибки по правому датчику сам не могу понять...датчики живые, проводка тоже, умирающий блок может давать такую ошибку? может плохой контакт внутри блока?yarick47, при отключении датчика справа должна появится ошибка... так что не сходится в рассказе многое... датчик проверяется элементарно... так же как и звонится проводка до блока... блок имеет смысл починить...
| Получено: 447 Отправлено: 998 |
А показывает одинаковые данные по прямой и различные при повороте?
Варианты из-за чего м.б. проблемы:
1) Грязь попала на кольцо АБС
2) Не до конца датчик воткнули (хотя если до упора впихать, его кольцо сожрёт).
3) Суппорта подклинивают
4) Плохой контакт в колодке или проводка с перегибом (плавающий обрыв)
5) Пропайка блока. Если руки на месте.
6) Замена блока - крайний случай
| Получено: 16 Отправлено: 22 |
Здоровья всем!
Влезу в тему автора, так как похожий случай, постою послушаю советы. Тоже самое, только по правой стороне. С ходовой ничего не делали, ни с того ни с сего тоже начали загораться иконки abs и asr, после перезапуска двигла тухнут, в следующий раз может через день-два-три вылезти, не постоянно, было бы постоянно - было бы проще определить виновника.. Единственное - менял концевик педали тормоза, но ошибки и при старом начали вылазить. Блок ремонтировали до меня еще, крышка боковая поксиполом залита по контуру. За 60 т.км. проблем по абсу не наблюдалось.
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
что-то предпринимали?Здоровья всем!
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
Такое было уже два раза. После того как рвался пыльник. Смазку разбрасывало и датчик плохо читал обороты. Просто вытягивал датчик, протирал все отверстия и сам датчик и ставил на место.
Как его правильно ставить нужно? До конца вдавливать, или же вдавливать до конца и вытягивать на 1 - 2мм?
Проблема была в блоке, блок заменил на б/у, провёл кодирование и адаптацию, проблема ушла. Скорее всего в блоке плохой контакт.
А моем случае был датчик переднего правого колеса. Вытащил его полностью, отсоединил от проводки, почистил посадочное отверстие и сам датчик, поставил обратно - проблема ушла.
