| Получено: 944 Отправлено: 597 |
А не приходит тебе в голову что хирург работает скальпелем а мясник просто топором ? О чем я .... да все просто , они тупо как мясник не станут "работать скальпелем" а тупо сделают чебурнет и любая попытка выхода во всемирную сеть при помощи хитрого ПО будет квалифицироваться весьма однозначно )))) и доказывай что ты не жираф и никакой тебе презумпции невиновностиХм, теоретически это конечно возможно.Но, есть моменты. Если лезть через TOR на запрещенные ресурсы, он делает цепочку из нескольких прокси, т.е. провайдер увидит, что я полез куда-то в Испанию. При этом трафик шифруется весь. Куда я полез дальше - не видно. Даже если провайдер перехватит трафик, он идет по https, т.е. все зашифровано. И понять что же я там смотрю тоже не получится. Если я лезу через открытый анонимайзер без шифрования, там можно по сигнатурам сайтов определить что я полез куда-то не туда, даже не изучая цепочку прокси через которую я лезу. Но такие анонимайзеры после первых звоночков сразу же введут шифрование (благо это делается элементарно), и лавочка прикроется. Т.е. это бы работало, если б некое оборудование определяло, что я полез куда-то не туда, далее передавало бы это на ручную обработку, и в ручном режиме спецы бы сидели анализировали трафик и пути и после этого выписывали бы штраф. А тут трафик зашифрован, цепочка прокси обрывается где-то в Европе, и дальше что? Как определить что я полез куда-то не туда автоматически? А никак. Вот если заранее известно что я лезу по нехорошим сайтам, меня взяли на карандаш и в реальном времени отслеживают весь мой трафик через СОРМ, тогда это чуть более реально (по крайней мере хакеров так ловят), но для этого надо знать, кого именно брать на карандаш и вручную анализировать весь их трафик. 60 млн абонентов вручную анализировать ну никак не получится )))) а на аналог ТОР-а сейчас все браузеры переходят (внедряют VPN и прокси). В общем теоретически это может и реально, но практически потребует такого объема специалистов и человеко-часов, которых в стране нет и не предвидится )))))) А единичных кулхацкеров и террористов да, так ловить будут.
ЗЫ. Даже наш сайт, если посмотреть в строке браузера, слева или справа есть замочек зеленый - соединение зашифровано )))) трафик уже не перехватить.
Ну все , разберут на цитатыМедведев призвал беречь лучшее в мире правительство и депутатов Госдумы
https://ria.ru/politics/20170419/1492588911.html![]()
| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
С этим сложности есть. Любое хитрое ПО максимально имитирует обычный браузер и работает на 80 (8080, 3128) порту. Выглядит это со стороны как будто браузер Хром полез куда-то в Испанию по защищенному протоколу https с шифрованием, и все. И как ты это отличишь от работы с обычным браузером? А никак. И сигнатур нет т.к. соединение шифруется. Даже из Китая через ТОР вылезают в инет все кому не лень. А там защита будь здоров какая стоит.
Это все реально если тебя взяли на карандаш и сотрудники ФСБ отслеживают весь твой трафик через СОРМ и вручную анализируют что именно ты делаешь. Но таким образом надо отслеживать и анализировать трафик примерно 60 млн абонентов )))) т.к. автоматика в данном случае не сможет определить, лезут через обычный браузер или через хитрое ПО, которое маскируется под обычный браузер.
| Получено: 1,527 Отправлено: 1,394 |
Бородавочнику специально такую одежду подбирают ?
"Если власти захотят, то заблокируют всё для подавляющей массы пользователей. Особо упёртые гики смогут найти лазейки, но для обычного пользователя это не вариант
То есть запретить в целой стране Tor можно с помощью всё того же DPI. Когда введут уголовную ответственность за использование подобного софта, быстро проведут несколько показательных процессов, и на этом в основной массе всё закончится. Никаких вменяемых замен Tor пока нет. Тот же i2p банится точно так же. Сейчас блокировать Tor непросто, дорого, но вполне реализуемо, если государство этого сильно захочет.
В общем, всё уже придумано и используется, например, в славном Китае. Известные узлы блокируются, трафик анализируется DPI, и определившиеся пакеты блокируются (а информация об отправителе доносится куда следует). Плюс есть система «опережающего подключения», когда подозрительный пакет к какому-нибудь серверу на Великом файерволе «подвешивается», а файервол сам делает такой же запрос к этому серверу и анализирует ответ. А дальше по различным критериям определяется, можно или нельзя. "(с)
Sten, ты считаешь, что у нас все 60 млн юзеров - хацкеры?
- Всякое бывало.
Да, но только ТОР там все равно работает при этом. Узлы закрывают но сразу же куча новых открывается
Особенно если пакет с SSL шифрованиемНет просто среди них вручную придется искать тех кто пользуется подобными штуками. Да и банально, я подозреваю что и у нас на форуме 80-90% народу пользуется или пользовалось ТОРом или подобными технологиями (VPN, Hola, FriGate и др).Тут доказать надо будет использование. Для этого вломиться в дом и найти ТОР на компе. Иначе никак.
По мнению антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Дениса Легезо, установить у себя узел Tor и настроить правила его работы может любой пользователь. «Информацию о своем узле можно либо опубликовать на сервере каталогов, либо не делать этого, создав так называемый мостовой узел. Ограничение доступа к серверам каталогов — это первая возможность для блокировки», — считает эксперт. По его словам, для обхода такой меры энтузиасты могут по своим каналам распространить информацию о мостовых узлах, не делая их при этом широко известными, и продолжать пользоваться Tor.
«Однако и это не панацея, так как Tor-трафик в сети виден и может быть блокирован. Иран, например, наряду с другими методами использовал частичную блокировку зашифрованного трафика с помощью Deep packet inspection (DPI). В свою очередь, энтузиасты создают прокси-серверы, маскирующие трафик Tor под обычный, не подлежащий блокировке», — добавил Легезо.
Он отметил, что помимо Tor существуют другие средства анонимизации, например VPN, но без дополнительной обфускации (затемнение и маскировка) их трафик также виден в сети и при желании блокируется системами DPI. Кроме Ирана блокироватьTor-трафик пытаются, например, Казахстан и Эфиопия. В этих странах также применяются системы DPI, настроенные на анализ шифрованного трафика. Пользователи, соответственно, начинают пользоваться специальными прокси.
«Сейчас мне неизвестно о полных запретах на использование Tor, которые нельзя было бы обойти, но жизнь пользователям усложнить можно. Конечно, нет ничего невозможного, и при желании провайдерам можно запретить передавать вообще любой шифрованный трафик, однако тогда исчезнет не только Tor, но и многие другие, вполне легальные сервисы», — рассказал Легезо «Газете.Ru»
- Всякое бывало.
| Получено: 2,186 Отправлено: 3,447 |
Подозреваю что с точностью наоборот, ибо нафиг надо?
До настоящего момента еще не заблокировали ничего такого, что нужно рядовому пользователю. А 10% тех, кому нужно детское порно и кавказ центр отслеживаются на раз![]()
Тупой собаковод
| Получено: 15 Отправлено: 25 |
да в думе знатное сборище даж не знаю какое слово подобрать,чёт они про рождаемость и смертность трындят херовая у них статистика,сходили бы на кладбище и посмотрели как трудоспособное население вымирает,засчет стариков 20х30х г.р долгих лет им выезжают![]()
Пассат Б-5 1.6 АХЛ 1997 г.в климат,5мкпп,серебро.Продан.
Что то не заметилКак качал фильмы и программы нужные, так и качаю
Но ведь он же правПри другом правительстве и Госдуме он бы уже тайгу под ноль стриг, а то и ПЖ за госизмену.....а эти --- действительно лучшие
Жаль народ они свой не ценят, терпеливый такой народ![]()
Тупой собаковод
На Рутрекер например пробовал зайти без ВПН?
Кстати кто-то говорил что в РФ станки не выпускают и все надо импортироватьhttps://www.stan-company.ru
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
| Получено: 641 Отправлено: 986 |
Амеры интересно чего такого пересмотрели?забавная статья. http://www.foxnews.com/world/2017/04...onic-bomb.html
Россия заявила, что может отключить весь ВМС США одним махом, используя мощные электронные помехи. В новостном репортаже из страны, где СМИ по сути контролируется государством, сказано, что технология может сделать самолеты, корабли и ракеты бесполезными. Телеведущий говорит: «Сегодня наши военнослужащие радиоэлектронной борьбы могут обнаруживать и нейтрализовать любую цель - от бортовой системы корабля и радара до спутника». В новостном сообщении утверждается, что несколько лет назад одиночный российский военный самолет несколько раз облетел американский эсминец "Дональд Кук" в Черном море, отключив его системы и оставив его беспомощным. В сообщении также утверждается, что ВС РФ способны создавать купола электронных помех над своими базами, что делает их невидимыми на экранах радаров. В пропагандистской статье даже цитируется американский генерал Фрэнк Горенц: «Российское электронное оружие полностью парализует работу американского электронного оборудования, установленного на ракетах, самолетах и кораблях». Телеведущий добавляет: «Вам не нужно иметь дорогое оружие, чтобы победить - достаточно мощных радиоэлектронных помех». Эта новость появилась после того, как Дональд Трамп отправил авианосец "Карл Винсон", работающий на ядерных реакторах, на борту которого находится почти 100 самолетов, и который сопровождается эсминцами, крейсером и подводной лодкой, в сторону Корейского полуострова. Говорят, что главнокомандующий укрепляет американское развертывание в регионе, отправляя на следующей неделе авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц" в Японское море. Сообщается также, что Россия, наряду с Китаем, отправила шпионский корабль в этот район для отслеживания американской группировки на фоне растущей напряженности в регионе. И Путин призвал США проявить «сдержанность».
Это типа постебались какую у нас пургу в новостях несут иногда?![]()
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
Не совсем понял реакцию Володина? Что он имел ввиду? что такими же вопросами развали страну в 91-м; или что?
Мягко говоря, это не совсем так.
Понятно, что раскручивать эту тему не хотят, последствий боятся, но по-моему, уже поздно метаться. Тема будет подниматься снова и снова.
Ну да и хрен с ними. Пусть их сон будет короток и тревожен![]()
Вообще, конечно, трудно представить такую ситуацию в каком-то другом парламенте.
Абсурд. Цирк. Даже не знаю какое слово подобрать.
Уверенность в собственной безнаказанности - абсолютная, как будто они кулуарно это обсуждают, а не на всю страну.
Ролик на минутку всего.
| Получено: 14,833 Отправлено: 55,933 |
ролик мощный про медведа
лучше бы тупо промолчал
отлил в граните и куесос володин тоже отлил мощнейше
вот чем отвечает власть.
За миллион просмотров меньше чем за сутки.
Шедеврально....
| Получено: 5,795 Отправлено: 4,694 |
И вас загребут на кичман
