Абсорбер
Тема: Абсорбер
    Молдова
    По умолчанию Абсорбер
    Добрый вечер.
    Решил почистить абсорбер. Но когда снял подкрылку, то его там не оказалось.У меня американец, может у них не как у людей.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    У американца он под нишей запаски. По крайне мере у меня так.
    Если под машину сзади смотреть, то видна крышка на винтах. За ней абсорбер.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Молдова
    Я понял где это.Но как там все это чистить
    WVWMA63B2WE300746
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Там поидеи фильтр съемный есть. Его прочищать надо, да и в целом снимать и все продувать.Название: 2423517178.jpg
    Сам этого не делал, но если ты сделаешь и запилишь хотя бы пару фото, то было бы как минимум познавательно)
    Молдова
    ОК. Спасибо. Буду пробовать.
    WVWMA63B2WE300746
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    фильтр есть только на американцах? на европейцах нету??
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    нету
    Системы разные по конструкции
    Будь у меня европеец, я бы поставил фильтр, переделав малость систему
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Молдова
    Ну вот нашел его. Что дальше не знаю делать
    WVWMA63B2WE300746
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ставь обратно
    Снимай левый задний подкрылок и чисти фильтр
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Ставь обратно
    А если фильтр забит, бензином будет вонять? У меня зимой морозным утром воняет. Но течей не обнаружил. Подозреваю что абсорбер сифонит.
    Молдова
    Понял куда дальше двигаться. Спасибо
    WVWMA63B2WE300746
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Форсунки сопливят возможно
    Сухо. Обсмотрел и обнюхал основные проблемные места. Все таки подозреваю его. Запах справа спереди.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Разбирай чисти проверяй шланги трубки клапана.
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    у меня был забит (комок грязи), тот что под локером левого заднего крыла. или ты про другой?
    чистится легко - обтрусил, продул и на место.
    но бензином не воняло ни разу.
    а как чистить сам абсорбер? там же по идее уголь? или чё там? потрясти, побить по нему, что бы уголь вспушить и на место?
    или только под замену?
    утомил уже чек гореть из-за ошибки по вентиляции бака!
    Судя по описанию, мой в правом переднем как раз, за колесом.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    На европейцам с права над правым передним колесом, на американцах абсорбер стоит по запаской с ним же завязан диагностический насос который установлен за подкрылков заднего левого колеса, там же и фильтр как на фото, я у себя давненько снимал хлопал, но не сказать, что он сильно забит. Вонять бензином не должно, как вариант порваны трубки резиновые те что у клапана Н80 вот и сифонит. Еще на морозе замерзают шланги подачи топлива к рампе, если там трубки сломаны когда либо были или залечены или на хомутах в общем то очень вероятно. Пока под капотом холодно подтекают, как потеплее то ничего не увидеть. Опасно, проверьте их
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    nikola_, ну и ??? это всё понятно и известно.
    но ...... а как оживить сам абсорбер у американцев?
    может быть ошибка по вентиляции бака из-за его старости?
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    zima, а как его оживить, там банка с углем и все. Кто-то на европейцах пытался перебрать его меняя уголь из противогазных фильтров, чем закончилось не помню. Суть такова уголь насыщается парами а то и бензином, потом осушается вот и вся работа. Ошибка по вентиляции может быть из за не герметичной пробки, дырки в шланге диагностического насоса, или клапане Н80, в основном из за клапана Н80 такая ошибка
    В место Н80 ставить что попало не имеет смысла, сам перепробовал. В итоге попался мне китаец тиго вроде, клапан один в один, но каталожный номер другой и ценник в два раза дешевле, тоже БОШ, встал как там и был, ошибки все по баку ушли
  1. Абсорбер и клапан (16825).
    от alimp в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 12:07
  2. Абсорбер.Вентиляция бака.
    от Юрий1561 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 13:51
  3. абсорбер
    от Д.С.Н в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 15:01
  4. Вопрос про абсорбер
    от Chiv в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 08:28
  5. Абсорбер?)
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 10:34
