Треск при запуске + лампа давления масла
    Отправлено: 28
    По умолчанию Треск при запуске + лампа давления масла
    Привет всем!
    Где-то с осени появился треск при запуске двигателя, сначала недолго, сейчас бывает секунд 20 продолжается, потом проходит. Так получилось, что машина стояла месяца полтора, а позавчера выехал, при езде загорелась лампа давления масла. Съездил в сервис, там измерили давление масла - при 2000 оборотах 4.5 атмосферы. Получается что давление вроде как в порядке. Может быть, это просто глюк был от долгой стоянки?
    Но треск-то продолжается. Я читал темы в поиске, многие говорят, что это от клапана в кронштейне масляного фильтра (информация на самом деле противоречивая, я не совсем понял, то ли дело в клапане, или просто там надо всё прочистить). Вот хотел посоветоваться - у кого-нибудь была подобная проблема, можно ли при этом ездить на машине, или езда противопоказана и можно угробить двигатель?
    И думаю, с чего начать-то? В сервисе предлагают поменять прокладку теплообменника масляного фильтра, прокладку клапанной крышки и натяжителя межвальной цепи - у меня оттуда сочится масло. Они, конечно, правы, что поменять это нужно, но сочится масло у меня оттуда уже много лет, а треск, возможно, не по этой причине, хотелось бы в первую очередь устранить причину этого треска.
    Спасибо за советы!
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вскрывать смотреть гидрики
    это много!"!!
    Отправлено: 28
    Я масла много залил, чуть выше нормы даже, когда лампа загорелась. Может, поэтому давление высокое. На самом деле, я не видел, сколько там было оборотов, в сервисе сказали что с давлением всё в порядке.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    это много!"!!
    Почему много?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    aracks, Или масляный насос, или забита сетка маслоприемника. Если масленка загорается это уже пи----ц, если не принять срочные меры влетишь на новый матор.
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    Я читал про это, но ведь давление масла в норме. Измеряли то, как я понимаю, в том месте, где и датчик. Мастера говорят, что в соответствии с этой информацией нет основания предполагать, что проблема в картере.
    Лампочка давления один раз всего загорелась. И если забита сетка или масляный насос, может при этом быть нормальное давление масла?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    aracks,
    Мастера говорят
    Он тебя разводит на капиталку матора(в базе знаний почитай как давление мерить)
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    Читал, но это непросто для меня. :-) Они вроде бы так и делали. Говорят, что как раз с давлением всё в порядке, и предлагают поменять все прокладки, откуда течёт.
    Вопрос в том, что если давление масла в норме, то стоит ли лезть в сеточку и масляный насос?
    Много тут пишут про клапан в кронштейне масляного фильтра, есть инструкция, что там надо всё разобрать и промыть, чтобы масло лучше проходило.
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    aracks,
    А с чего ты взял что оно в норме???????????
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    В сервисе говорят, что в норме. :-) Показали манометр, мастер газовал на 2000 оборотов, на манометре было более 4 атмосфер. Может, конечно, и манометр быть неисправным, но вроде бы мастера создают впечатление квалифицированных. И если бы они меня хотели развести на капиталку, то, выгоднее им было бы меня запугать и сказать, что давление плохое и надо срочно чинить.
    Стало быть, если допустить, что давление при измерении действительно в норме, то есть ли смысл проверять масляный насос и сеточку?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    температура масла при этом была сколько?
    Небось слегка теплое?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    aracks,
    если допустить
    а если перемерить у другого мастера???? Если после запуска громыхает - нет там ни хрена давления......
    Допускаю, что скоро у кого то будет капиталка......
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    На 100 процентов не уверен, но должен был быть прогрет - я приехал, и довольно скоро машину загнали.
    Не громыхает - первые секунд 10-20 стрекочет в верхней части двигателя. И то не всегда, после простоя долгого обычно. Я искал на форуме, встречались подобные темы, часто советуют проверить клапан в кронштейне масляного фильтра, якобы охладитель масла может забиваться.
  1. Лампа давления масла.
    от Max_troll в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:53
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 10:27
  3. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:45
  4. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
  5. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 18:02
