Тема: Диагностический резъем
22.03.2017, 19:30 #1
- 02.12.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 41
Добрый день уважаемые ! Ищу помощи в решении моей проблемы. Писал сообшение в похожей теме но ничего толкового там не ответили, поиск результатов не дал , так что создаю тему сам. История такая . В декабре первый раз вылезла беда на приборке. Сначало загорелся трекшн контрол, минут через 10 ESP , начал отключаться тахометр,моргать индикатор АКПП,еще через 2-3 минуты загораеться маслёнка и бортовой комп начинает писать "STOP" и истошно орать зуммер. Я естественно останавливаюсь,глушу авто , звоню другу на Газоне с манипулятором,эвакуируем моё авто домой. Живу я загородом,до ближайшей диагностики 40 км,есть вариант вызвать на дом но 1500 р чёт как то дофига за 3мин работы и по этому покупаю себе шнур тем более давно хотел. Подключаю "ВАСЮ" удаляю ошибки и всё начинает работать. Через месяц снова таже хрень.Я шнурок в разъем а он мне "фигуру из трех пальцев" во весь монитор."ВАСЯ" не видет ни одного блока. Тест шнурка пишет "К1- замкнут на массу",лампа на шнурке мигает красным. На форуме нахожу вариант с отключением блока ABS и о чудо есть связь с авто. Удаляю ошибки,подключаю ABS обратно,удаляю ошибки с него кроме одной:
18256 - Опросить память неисправностей
p1848 - 35-00 - блока управления двигателя
Езжу ещё месяц и снова всё тоже самое,но вот БЕДА шнур ни как не хочет видеть авто.На форуме предложили проверить шнур мол вдруг он помер.На днях заехал друг на "POLO", подключаюсь всё ОК.Иду к своему авто ,неделю к немуне не подходил, ради эксперемента втыкаю шнур и ,видимо звёзды на небе сошлись на пару минут,есть связь. Включаю поиск,ошибки считываються и связь пропадает ,даже удалить не успеваю.Начинаю манипуляции со всеми блоками с целью найти пресловутое замыкание.Отключил всё до чего добрался,не помогает.Единственное что дало хоть какой то результат это отключение разъема на приборке слева что за тахометром.Тест шнурка выдаёт что всё ОК но блоки по прежнему не находяться.Вообшем что делать не знаю свои мысли закончились может кто подскажет что нибудь дельное, как хотябы диагностику оживить.Ещё вот что , все случалось после того как заправлялся не на заправке на каторой обычно заправляюсь ну типа плисну на 300 р чтоб на вечер хватило,может это и бред но всё же может быть тем более 1 раз случайность а 3 уже сами понимаете... Ну и на последок то что мне удалось диагностировать когда "звёзды сошлись" там половина скорей всего из-за подсевшего аккума но может кто нибудь чего нибудь дельного увидет ?
Sunday,19,March,2017,12:38:28:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
VIN: WVWPD63B63P456924 Номерной знак: Е879РК
Пробег: 233530km-145108mi Номер заказ-наряда: 1
Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWPD63B63P456924 Пробег: 233530km-145108miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.clb
Part No SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Кодировка: 0016551
Мастерская #: WSC 00028 000 00000
VCID: 63CE5395A17D675951-515A
9 Найдены неисправности:
16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 002 - эффективность слишком низкая - Непостоянно
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
P1297 - 001 - падение давления - Непостоянно
17544 - Ряд 1; адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу)
P1136 - 001 - переобеднение смеси - Непостоянно
18032 - Запрос включения аварийной лампы
P1624 - 008 - акт. - Непостоянно
18036 - Шина данных Привод
P1628 - 008 - отсутствие сообщения от датчика угла поворота рул.колеса - Непостоянно
18058 - Шина данных Привод
P1650 - 004 - отсутствие сообщения от комбинации приборов - Непостоянно
18056 - Шина данных Привод
P1648 - 004 - неисправность - Непостоянно
18057 - Шина данных Привод
P1649 - 008 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Непостоянно
18320 - Датчик давлен.в магистрали усилит.тормозн.привода
P1912 - 001 - обрыв цепи/кор.замык.на плюс
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
Part No: 3B0 927 156 AM
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
Кодировка: 0001104
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E229DD6B81C5C9D3-515A
2 Найдены неисправности:
17090 - Датчик включенной передачи
P0706 - 003 - недостоверный сигнал - Непостоянно
18262 - Шина данных Привод
P1854 - 003 - неисправность - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
Part No: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодировка: 04277
Мастерская #: WSC 00238
VCID: 254A0D8DBFC9D9697F-515A
3 Найдены неисправности:
P1628 - 35-10 - отсутствие сообщения от датчика угла поворота рул.колеса - Непостоянно
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
49-10 - нет связи - Непостоянно
P1848 - 35-10 - блока управления двигателя - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 605 C
Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0003
Кодировка: 12345
VCID: 244C1089B4F3206168-513C
5 Найдены неисправности:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
32-10 - Слишком высокое сопротивление - Непостоянно
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.(N200)
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
01312 - Шина данных Привод
37-10 - ОШИБКА - Непостоянно
00532 - напряжение электропитания
07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
Part No: 3B0 920 927 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Кодировка: 07135
Мастерская #: WSC 00054
WVWPD63B63P456924 VWZ7Z0C7535849
01316 - Блок управления тормозной системы
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: 70E42CD9308BCCC1DC-513C
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00258
VCID: 3776D7C515655BF9DD-4B32
Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0009
Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
Компонент: 80 Tхrsteuer.BF KLO 0004
Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0009
Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0009
6 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
80-00 - Операция в одной цепи
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
00929 - Привод центрального замка: со стороны переднего пассажира(F221)
54-00 - Неверное обеспечение
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника(E40)
27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
01359 - Выключатель блокировки дверей из салона; со стор. пер.пас.(E198)
Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.clb
Part No: 3B7 035 180 E
Компонент: Radio NP2 0008
Кодировка: 04031
VCID: 22401691AEE72E511A-513C
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
78-10 - Сообщения отсутствуют - Непостоянно
01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса
01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона
00625 - Сигнал скорости
Конец------------------------(Elapsed Time: 05:24)-------------------------
Вот такой вот геморой у меня ))))VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
Не могу найти диагностический разъем. (ПРОШУ О ПОМОЩИ)
от imported_valer-a в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 18.02.2006, 22:12 -
Диагностический разъем ?
от Nasko в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 22.12.2005, 22:30 -
от pavel в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:59 -
HELP!!! Диагностический разъем отсутствует на своем месте.
от Duke в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 21.11.2005, 11:44 -
Братцы а где отыскать диагностический разьем???
от Timofey в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 08.07.2005, 15:36
