Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 17 |
Здравствуйте. Нужна помощь.
Мой ц.замок настроен так, что когда открываешь кнопкой и не заводишь машину(хотя бы поворачиваешь ключ), он сам автоматически через пару минут блокирует двери опять.
Это жутко неудобно, можно открыть дверь, кинуть вещи с ключами, закрыть дверь и он сам все заблокирует.
Можно ли как то это отключить? Есть шнурок ваг ком.
Я смутно помню, где то были настройки на замок, что бы двери закрывались автоматически при скорости 15 км\ч и т.д
Только не помню где. Подскажите пожалуйста, устал сил нет. Уже конечно привычка выработалась, ключи всегда в кармане держать.
Но каждый раз когда двери сами блокируют, очень нехорошее чувство что ключи в машине забыл и стекло бить придется....
vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
Спасибо: |
Получено: 27 Отправлено: 19 |
Спасибо: |
Получено: 4,025 Отправлено: 7,766 |
Посмотри ЛБЛ файл на твой БК. Там в конце может быть Кодирование, Адаптация. ВАГом можно попробовать выставлять какие двери, багажник, 15 кМ/ч.....как открывать. Посмотри в каких группах и пробуй в них что-то делать. Может получится.
Вот что в моем ЛБЛ на БК. Он старше твоего, в твоем может быть больше функций. Это Яндекс Онлайн перевод с англицкого. Так что за РОГ не взыщи.
кодирование информации
С00,Система "Комфорт" (J393) Кодирование
С01,Центральный Замок (2-Электростеклоподъемники):
С02,00256 - Селективное отпирание
С03,00257 - отпирание всех дверей
С04,
С05,Центральный замок (2-стеклоподъемники с электроприводом и памятью сидений):
С06,00258 - Селективное отпирание
С07,00259 - отпирание всех дверей
С08,
С09,Центральный Замок (4-Электростеклоподъемники):
С10,04096 - Селективное отпирание
С11,04097 - отпирание всех дверей
С12,
С13,Центральный замок (4-стеклоподъемники с электроприводом и памятью сидений):
С14,04098 - Селективное отпирание
С15,04099 - отпирание всех дверей
; информация по адаптации
А01,0,приспособление дистанционного управления
А01,5,приспособление дистанционного управления
А01,6,введите количество ключей, которые должны быть адаптированы. Сохранить.
А01,7,
А01,8,теперь нажмите кнопку 1 или 2 на каждый пульт, который
А01,9,должны быть адаптированы как минимум на 1 секунду.
А01,10,
А01,11,Примечание #1: все ключи должны быть адаптированы в одной процедуре.
А01,12,Примечание #2: адаптация ключей не должна превышать 15 секунд.
A003,0,Авто-Блокировка
A003,5,Автоматическ-Замок
A003,6,двери запираться не будут, когда
A003,7,транспортное средство достигает скорости 15 км/ч или 10 миль / ч.
A003,8,
A003,9,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
А004,0,Авто-Разблокировки
А004,5,Автоматическую Разблокировку
А004,6,автоматически разблокирует двери, когда ключ
А004,7,удаляется из замка зажигания.
А004,8,
А004,9,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
A005 К,0,Мониторинг Внутренних Дел
A005 К,5,Мониторинг Внутренних Дел
A005 к,6,Активация системы мониторинга внутренних дел.
А004,7,
А004,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
A006,0,Разблокировка Рог
A006,5,Разблокировка Рог
A006,6,Рог звуковой сигнал при разблокировке с помощью пульта дистанционного управления.
A006,7,
A006,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
A007,0,Замок Рог
A007,5,Замок Рог
A007,6,Рог звуковой сигнал при запирании с помощью пульта дистанционного управления.
A007,7,
A007,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
A008,0,Разблокировка Мигать
A008,5,Разблокировка Мигать
A008,6,моргнул, когда отпирания с помощью пульта дистанционного управления.
A008,7,
A008,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
A009,0,Блокировка Мигать
A009,5,Блокировка Мигать
A009,6,моргнул, когда замок с помощью пульта дистанционного управления.
A009,7,
A009,8,Спецификация: 0 = выкл/1 = вкл
A010 Не,0,Страна
A010 Не,5,Страна
A010 не,6,Страна сидит на клаксон.
A010 не,7,
A010 не,8,1 - Остальной мир (ряд)
A010 Не,9,2 - Германия
A010 Не,10,3 - Великобритании
Спасибо: |
Получено: 5,371 Отправлено: 241 |
stfu, у тебя просто микрик на водительской двери не работает. Машина не видит что дверь открывали и закрывается ровно через 30 секунд.
Попробуй другую дверь открывать, где микрик рабочий или зажигание сразу включай - тогда не будет закрываться.
Делай микрик, кодировка не поможет.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Спасибо за подсказку по блоку.
А по поводу микриков да.. водительский точно не работает, пассажирский не помню уже, вроде работал когда то.
Но я даже если багажник открываю, все равно блокирует. Хотя... если у меня и свет не включается в багажнике(универсал), то наверно и там микрик сдох.
А где микрик в багажнике?
Кстати по микрикам вопрос, ремонтопригодны ли они? или новые покупать лучше? На алли они по 500р..
Спасибо: |
Получено: 824 Отправлено: 14 |
Спасибо: |
Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Говорят вроде ремонтируютсяСпасибо за подсказку по блоку.
Кстати по микрикам вопрос, ремонтопригодны ли они? или новые покупать лучше? На алли они по 500р..но представь, дверь разберешь, а сделать не получится
лучше новые, покупал на али, рублей 670 пара, левый-правый
Спасибо: |
Получено: 1,875 Отправлено: 2,494 |
У всех так. Это Save-режим, и желательно его не отключатьПотом его уже не вернешь.
Это все ради безопастности. А еслы ты нечаянно где-то в кармане нажал на кнопку брелка и машина открылась, а ты неуслышал...
Адаптация Блока комфорта
Блок 46 — Комфорт, 10 — Адаптация.
Каналы:
03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 — включено
0 — отключено
04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 — включено
0 — отключено
05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 — включено
0 — отключено
06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 — включено
0 — отключено
07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
1 — включено
0 — отключено
08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 — включено
0 — отключено
09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 — включено
0 — отключено
10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
— Европа
— Германия
— Великобритания
Спасибо: |
Спасибо: |
Он не такой, как в дверных замках.
Спасибо: |
Личинка вообще не работает давно. Закисла в край. Я ей и не пользуюсь.
Микрик получается рядом с личинкой искать? А не в самом замке?
По идеи тоже видел что в №24 есть микрик, практически такой же как и в дверях.
3BD 998 785/3BD 998 786
Эти микрики подойдут на мой пассат? как я понимаю это левая и правая дверь.
Только они почему то разные. Один в круглой кнопкой, другой со скобой металлической.
Спасибо: |
Спасибо: |
mitrich76, Тогда понятно)
Вообще это на 5.5 пассат точно?
Заказывать их?
Спасибо: |
Спасибо: |
mitrich76, Буду очень признателен. А то закажу не то, еще и ждать месяц...
Спасибо: |
stfu, - https://ru.aliexpress.com/popular/3bd-998-785.html
Правый - чётный номер, левый - нечётный.
Спасибо: |
floyd, Спасибо!
Теперь остался вопрос с багажником. Какой именно микрик то копать?
Спасибо: |
вот тут покупал,приехали быстро
https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs...608.0.0.y0fZAM
Спасибо: |
Нашёл - https://www.drive2.ru/l/4205052/
Номер микрика багажника - 8D5 959 489
На Али тоже есть - https://ru.aliexpress.com/wholesale?...xt=8D5+959+489
Просто я у себя замок багажника не снимал ни разу.
