Большой расход на AWT - Страница 8
  1. #141
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    День добрый! Возможно и ничего страшного,но решусь задать вопрос по расходу(в AWM) :летом те когда было жарко расход на х\х(при прогретом авто) был 0,6 -0,7 l\h, сейчас поднялся до 0.9-1.0 l\h... так и должно быть,при опускании температуры на 10-15 С? (вроде ничего с авто не делали)
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  2. #142
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    Что то поменялось
    - увеличилась нагрузка на другатель (печку включил..........)
    - ухудшилась работа дрыгателя( упало давление топлива, подсос воздуха.......)
    - потусторонние силы вмешались(сглазили...)
    Какие показания в 32 группе???
    , VAG COM
  3. #143
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    fibonathi, 32 не смотрел... печку не включал, форсы прочищены,фильтр новый...Правда есть нюанс: авто этим летом ездило в Одессу и сын обратил внимание, что расход средний на ихнем бензине вырос на литр,но потом вернулся в прежние показатели, как только заправку сделали у нас...
    а температура окружающей среды может вносить такие корректировки?
  4. #144
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    При разнице в 15С за бортом - да, но инструментально ее определить невозможно
    Шутка юмора.
    Т двигателя 90С, Т в коробке 60С, Т подшипников ступиц 60С, и это все в диапозоне наружной температуры от 10С до 40С не меняется(почти)
    , VAG COM
  5. #145
    Здравствуйте, нужна помощь Passat b5+ awt
    Пропала тяга, возрос расход на холостых 1.4-1.5(общий становится 22-24л)
    Холостые после прогрева 1000-1200(может подгазовывать)
    Зависают обороты после резкого сброса газа(1800об/мин)
    Ошибки 17705, 16684,85,86,88, 16891,17544
    обедняет смесь на холостых, льет безбожно, дым белый идет
    Менял фильтр бензиновый, грибок, энжекционник, нижний клапан(но как я понял он умер за 10 дней)РТД, давление мерил было 4 при включении 4.5 без вакуума в РТД, на пережатой обратке медленно ползет(но это было до замены РТД и фильтра)
    Нужна помощь куда копать(есть VAG 409.1 и Вася 1.1)
  6. #146
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Сделай опрессовку, повторный замер давления топлива.
    Сними и промой ДЗ, сбрось ошибки и сделай адаптацию через ваг-ком.
    Свечи как себя чувствуют?
    Покатайся денёк и посмотри какие ошибки появились.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #147
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Может блидер посмотреть ?
  8. #148
    Свечи не смотрел, ДЗ мыл, ошибки опять вылезли.
  9. #149
    Я писал что менял его, но взял для пробы китай, он через неделю умер, жду оригинал, но при замене обороты стояли ровно, но расход все равно большой был, думаю мб, дмрв умер
  10. #150
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от KlikoO Посмотреть сообщение
    Свечи не смотрел
    Ну так посмотри. Они пропуски по цилиндрам вполне давать могут. Впрочем, как и катушки.
    Давления топлива замер сделай.
    Поставь новый блидер и сделай опрессовку. Ошибка 17705 кричит тебе об этом. Косвенно она говорит о заклиневшем блидере и может пропасть после замены, если дыр во впуске нет.
  11. #151
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    дмрв умер
    Можно отключить разъем с датчика чтобы исключить его.
  12. #152
    а что должно произойти если ее снять? просто читал, кто что пишет, что трясти должно, а кто то что нет
  13. #153
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    У меня ехать чуть лучше стала.
    Коробка у тебя какая?
  14. #154
    Мкпп, мотор не чип, а маркировку не знаю
  15. #155
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Мкпп
    Тогда снимай разъём и покатайся. Скажешь потом - изменится что-нибудь или нет.
  16. #156
    Такой вопрос, снять к сожалению пока не получается, но сегодня снимал данные через васю и вот что нашел
    вот так было до того как пережал шланг который идет с ЭН на колектор впускной, а так стало
    Что это может означать?
    И вот еще ад и мульт сейчас без пережатия
  17. #157
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Значит что дыра где-то за эн, или вут наелся если опресовка ничего не показывает значит дырка отделена от колектора обратным клапаном
  18. #158
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    проверь еще грибок (на всякий случай).
  19. #159
    Получено: 18
    ...Михалыч!, У меня аналогично с приходом зимы стало 0.9-1.2 (прямо такой разброс, то 1.0, то 1.2 прыгает приборка, то 0.9, то 1.1.)
    Если выключить все потребители 0.9, очень редко на 0.8 переключится.
    Расход вообще дикий по городу... около 17, если чисто город и без особых пробок. С пробками все 20.
    В выходные особо машин не было, прокатался больше 100 км по магазинам, показывало 11.9 средний.
    Очень энергоемкий разгон на 1-3 передачах, бензин улетает прямо на глазах по моментальному. Может АКПП так влиять?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  20. #160
    А не может ли это быть блидер, ведь вторая трубка в коллектор от него идёт, но при её пережатии ничего не происходит? Или же сам ЭН он китайский у меня
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Большой расход воздуха B5+ 1.8т AWT
    от NKYY в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 12:26
  2. Дёргается, не едет, большой расход AWT 1,8T 2003
    от yukon101 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 00:03
  3. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  4. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:15
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
