Большой расход на AWT - Страница 4
  1. #61
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Вопрос пока решился;заменой лямбды. Пока все стабильно работает. Фишку с ДМРВ снимал - ее тутже начинало колбасить еще хуже. Все же еще напрягает расход на ХХв 1.0 и1.1 литра. Когда то расход был 0.8 , 0.7 , 0.9 . Где то имеется подсос воздуха, но где ......Потеплеет, буду снимать все обратные клапана и буду проверять по одному в руках. По другому судя по всему - никак.
    Делал замер топлива ( насосу пол года) ... На заведенном 3 бара... С пережатой обраткой 4.2 .... Со снятым шлангом ДМрВ 4БР..
    Наша песня хороша - начинай сначала . Новая лямбда - Все такая же проблема : 16514 - сбой в электрической цепи ...
  2. #62
    Polo Аватар для vovan1979
    Казахстан, Житикара
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Может есть смысл посмотреть проводку к лямбде?
    Passat B5, 1997 год, 1.6 AHL, мкпп
    Touareg 2004, 3,2 VR6, 241 л.с., АКПП, пендос - продан!
  3. #63
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Завтра буду копаться проверять или поеду к электрику .
    Так же заметил что не запускается тест в 070 группе (раньше запускался) .
  4. #64
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    машина сток или шитая?
    audi st3,quattro
  5. #65
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Все сток . Ката нет . Стоит обманка и вторая лямбда работает без проблем .
  6. #66
    г. Орёл
    Получено: 569
    А мы читаем и верим даже...
    Так вот твои средства бесполезно потраченные на новую деталь, это чужой финансовый успех.
    И группы там всякие диагностические - подгруппы, это ловко расставленные кем-то ловушки.
    То, что она работает, это не значит - что радикально что-то меняет.
  7. #67
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Но ,почему это как то связано с температурой после 60 С ?
    Подсос должен быть всегда.
    А что, если щель/дырочка/проблема с проводкой образуется только при прогреве (читай расширении)?
  8. #68
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если мономентр не брешит то это фиаско
  9. #69
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    манометр не мой ,поэтому сказать ничего не могу (хотя..подозрительно выглядел ). Мне тоже показалось что минимум должен был прыгнуть хотя бы до 5 а то и до 6 бар . Насосу всего то пару месяцев . Заменю топливный филтр и опять попробую .. ,если нет - заменю насос .
  10. #70
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Продолжаем борьбу с ошибкой :16514
    На данный момент : было выявлено треснувшее колено ВКГ - заменено . Был выявлен дырявый грибок - заменен .
    При очередной опресовке - всеравно слышно маленькое шипение в районе клапанов ВУТ - с правой стороны коллектора . Снимал все клапана и в руках продувал - все держат
    Заметил,что после адаптации ДЗ ,при заводке.......на ХХ угол ДЗ показывает - 00 .. Это значит,что где-то сосет воздух за ДЗ и машина работает на ХХ не требую открытие ДЗ?
    расход на ХХ 1.2 1.3 1.4 - дохрена . Раньше было 0.8 0.9 1.0 ..... Надо придумывать дымогенератор ....... одним воздухом проблему не выявить
  11. #71
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Сама ДЗ хорошо шипит. Ты смотри падает давление при опрессовке или нет.
  12. #72
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Шипит в районе обратных клапанов вакуумной систем : ежекционник , и система улавливания паров которая так же входит в вакуумную ...
    В том районе . Что то я протупил ,и не попросил курильщиков надуть дыма перед опресовкой. На днях буду опят мучать . Лямбда вроде работает но ошибка (сбой в электрической цепи так и остается).
  13. #73
    г. Орёл
    Получено: 569
    Если нет болезней, то их обязательно придумают...
  14. #74
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Шипело при опрессовке или ты стетоскопом слушал??
    Опять ты флудом занялся. Иди в курилку и там хоть до ус.....ки. Здесь люди ждут помощи, а ты загаживает тему.
  15. #75
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дед, ща сдам твоё гуано на анализ. А там глядишь и помогут твоей беде.
  16. #76
    воронеж
    Получено: 43
    иди посчитай звездочки и почему андронный колайдер похож на трубу
    audi st3,quattro
  17. #77
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Шипело при опресовке .
    По идее - это не могут быть клапана и патрубки ВУТ ,так как они работают в обратную сторону.....(кроме маленького отростка Эжекционника ) ...
    На выходных разделю все системы по отдельности и буду опресовывать отдельно : впуск , ВКГ ,ВУТ и Улавливание паров ...
    Расход на хх меньше 1.2 1.3 не падает
    Сходи ,пенсию оформи........должны уже дать . И займись чем-то полезным . Во всех темах данного форума вставляешь свои перлы,никому не нужные . Тут все надеются на толковую помощь....
  18. #78
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так сделай сам из литровой банки с жестяной винтовой крышкой. Только надо спиральку из нихрома или фехрали сделать из диаметра не менее 1,0 мм на оправке примерно диаметром 4-5 мм. Сопротивлением около 5 Ом, чтобы мощность была примерно 30 Вт. Спираль растягиваешь немного, чтобы она касалась дна банки. Через крышку с помощью диэлектрических вставок( например текстолита) выводишь наружу. Я сделал через шпильки М4. В крышку впаиваешь две трубки для подвода воздуха и отвода дыма. Диаметр любой. В банку наливаешь немного масла или отработки, чтобы большая часть спирали была в масле. подключаешь спираль к аккумулятору и трубку для выхода дыма на впуск к машинке. Во вторую трубку можно дуть даже ртом, либо подцепить к накачанной запаске. Дым можно сделать даже из густой смазки Это дымогенератор для некурящих я сам не курю. А китайские аппараты за надцать тысяч пусть отдыхают.
  19. #79
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Еще бы в живую увидеть как работает
  20. #80
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Нормально работает Сдал в аренду за ненадобностью. Минус только в том, что масляный дым немного неприятно пахнет. Хотя табачный не лучше
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Большой расход воздуха B5+ 1.8т AWT
    от NKYY в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 12:26
  2. Дёргается, не едет, большой расход AWT 1,8T 2003
    от yukon101 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 00:03
  3. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  4. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:15
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
