Пара вопросов (кондер-пылесос, пассат врет про температуру и т.д.)
    По умолчанию Пара вопросов (кондер-пылесос, пассат врет про температуру и т.д.)
    Друзья,
    всем привет, возникло несколько вопросов, подскажите пожалуйста по ним.
    1. На улице +2 или +4 градуса, а машина по приборке показывает +10 или +16, причем видимо так и думает т.е. включает кондер, что с этим делать, умер датчик?
    2. Считая что что на улице достаточно тепло - подключается кондер (кстати у меня клима), но меня обеспокоил его "вой", чтото вроде гула и звука мощного пылесоса. Раньше такого не было (дул и дул, да было слышно, но адекватно), недавно менял все навесное и ремень кондея. Может в сервисе что-то криво поставили там? Реально сильно шумит что в салоне слышно, а на улице так вообще. В общем чего делать, куда смотреть?
    3. У вас тоже когда включаете подъемник стекла или обогрев сидений по машине прокатывается вибрация? Это норма или у меня что-то умерло (опять же вроде не замечал подобного ранее)?
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Датчик скорей всего под замену.сейчас на шкоде этим же морочусь.посмотри подшипник на муфте кондея может сдох...
    Либо ремень перетянули адски
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Похоже на подшипник насоса СВВ...Если "пылесос" пропадает через минуту,тогда оно.
    Или постоянно при работе компрессора?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Не, СВВ знаю, это не он.
    Звук идет снизу в районе левой фары (там же ремень кондера) и не пропадает, точнее если выключить климму то его не будет =)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 14:47
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 09:48
  3. Пара вопросов про транспортный налог.
    от TheTERMINATOR в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:15
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:53
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 16:46
