Протянуть провод через потолок для регистратора
    Lupo Аватар для Алексей77
    По умолчанию Протянуть провод через потолок для регистратора
    Добрый день, всезнающие одноклубники! ) Подскажите такую вещь - хочу протянуть провод для видеорегистратора от блока предохранителей через левую стойку и далее в потолок с выходом рядом с зеркалом заднего вида. Стойка скорее всего снимается легко - на клипсах/защелках. А что скажете насчет потолка? Можно его немного отогнуть чтобы пропустить провод? На ощупь очень плотно сидит. Надо ли откручивать крепление козырьков или что-то еще? Спасибо!
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    нет ничего откручивать не надо. просто оттягиваешь край и просовываешь провод. я себе давно уже так сделал. включаю зажигание и он включается. очень удобно и прикуриватель свободен.
    На ощупь потолок как будто на защелках, очень туго сидит. Нет их там? А стойку боковую тоже снимали? Ее просто поддеть и отщелкнуть?
    Pointer Аватар для Серега)
    Молдова, Кишинёв
    Стойка на клипсах, крепления козырька открутить ( нижняя часть крепление куда козырек защелкивается снимается- поддеть акуратно там есть потай, под ней 2 самореза ), плафон который перед зеркалом снять стекляшку и еще 2 самореза открутить и можно заводить провод
    vw passat b5 1.9 TDI, 1997, AFN
    VW Passsat Varinat 3B6 2003г, 1.9 TDI, AWX, MКПП,
    VW Passat Variant 3B6 2005г, 1.9TDI AVF, АКПП, WVWZZZ3BZ5E157540
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    не надо ничего откручивать и снимать! между стеклом и обшивкой места мало. но если слегка оттянуть обшивку провод влазит и не выскакивает обратно. я уже лет 6 так езжу. причем меняли лобовое 2 раза и ничего не вываливается и не протирается! боковую стойку снимал, он на защелках-клипсах.
    вообще у меня так 2 провода проложено-один на регистратор, второй на радар-детектор. и ничего отворачивать не надо! и ничего не торчит и не топорщится!
    Спасибо всем за ответы! Попробую сначала пластиковой лопаткой чуть отогнуть, не получится - буду откручивать.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    пальцами отгибай
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей77, А протянуть от блока плафонов на потолке, что рядом с зеркалом заднего вида????
    , VAG COM
    Там вроде постоянка, а мне надо чтобы только при включении зажигания "+" приходил. К тому же плафон "засыпает"
    Или я чего то не знаю и есть способ от плафона запитать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей77, От люка получается.....
    , VAG COM
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Провод прекрасно залазает под потолок чутка оттянув его ногтём, стойка на клипсах, если машина оборудованна подушкой шторкой то полностью стойку не снимать так как будет потом топорщиться, и постараться надо прукрутить к родным проводам.
    На плафоне есть постоянный "+", так как у него есть положение включон постоянно. А вот на люке если он есть можно взять 12в с 15 шины.
    Lupo Аватар для vituzzo
    Италия
    Отправлено: 43
    Я подключал к этому плюсу. Он потом выключается сам вроде через 20-30 минут. Так что не вариант. Взял с блока предохранителей постоянный плюс и на всяк случай врезал выключатель.
    А на счет стойки с подушкой вы правы. У меня оттопыривается теперь.
  1. Какую камеру для регистратора купить?
    от Powar в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.08.2014, 21:01
  2. Куплю Крепление для регистратора
    от Дмитрий92 в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 06:14
  3. карта памяти для регистратора. какой объем ?
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 17:48
  4. Как просто протянуть провод?
    от AleksBas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 22:47
  5. плюсовой провод для усилителя
    от Ромарио в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 12:26
