Дизелек приболел
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    По умолчанию Дизелек приболел
    За баян просьба не ругать. Комрады нужна помощь. Суть проблемы: в один момент, ни что не предвещало, появились провалы при нажатии на педаль газа. Трогаешся педаль притапливаешь, но не до упора, чуть больше половина хода педали, а пассат, вместо небольшого поджопника, тупит как будто ему вообще подачу соляры отрубили. Газ отпускаешь и еще раз жмешь, тупит секунды две-три и выстреливает, после этого норм, пока не заглушишь. На холостых мотор раскручивается без проблем. Геометрия турбы работает-шланг скидываешь шток ходит как надо. Клапана рабочие. Вообщем статейку из базы знаний прочел и по ней проверил все, но не помогло. Вообщем HELP.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Логи снимать ннда.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    наверное клапан управления турбиной дурит. у меня ни стого ни сего он просто отключается, а после перезарузки работает нормально очень долгое время. наверное менять буду.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    сделай скрин по группам на хх, это для меня надо
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Получено: 10
    Всем привет! Вчера вернулся из командировки и вечером немного "поковырялся" в движке. Вообщем все перепроверил. Впуск вроде не дырявый, клапана точно рабочие. Без нагрузки мотор крутится легко,обороты набирает, турбина дует как надо. Но при движении провал так и остался. Датчик температуры в норме. Вопрос о ДМРВ, если он глючит, ошибку показывает или нет.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    может и не показать. надо мерить напругу на контактах при включенном зажигании, но не заведенном двигателе. поищи темы как проверить ДМРВ.
    Получено: 10
    Продолжение поисков. Сегодня снял и почистил клапан ЕГР. Думал может залипает от говидла. На удивление говидла было немного, клапан не заедает, открывает и закрывает норм. Почистил и заглушил. Буду проверять ДМРВ.
    Добрый День! помогите плиз, перестала ехать машина, нет тяги, дымит чёрным. Вроде как показала ошибку " Датчик впускного коллектора" . Пассат 1999г, 1.9 tdi
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Денис007, поиском по сайту воспользуйся: дизель не едет
    спасибо! но там ничего такого нет
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Денис007, "там" не может не быть твоей проблемы. Ибо ничего уникального с твоей машиной не произошло.
    Нет тяги и дымит черным только по одной причине- мало воздуха. Экзотическую возможность типа трещины (прогара) поршня исключаю, как очень маловероятную. Но даже она устанавливается банальным замером компрессии.
    Поэтому в первую очередь сделай опрессовку впуска- вполне возможно повредился (или соскочил) какой- нибудь из патрубков.
    Осмотри актуатор и тягу управления геометрией турбины- на моей памяти был случай, когда кронштейн сгнил и актуатор отвалился, а турбина оказалась без управления.
    Это то, что можно сделать самому и без особого труда.
    А вообще самое правильное- это снять лог по воздуху при разгоне. Тут можно сразу и более точно установить причину.
    Естественно, если остальные компоненты системы исправны. (что ты там про датчик писал?)
    бросили машину на комп, и написало " Датчик впускного коллектора" что то такое было
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    блджад...
    Чо за выражения: "бросили машину на комп..." ( нахрена что- то куда- то бросали?)...
    "написало...." Что написало? Кто написало?
    Ты по русски можешь общаться?
    Комп должен выдать номер ошибки. По этому номеру можно установить, что именно с датчиком произошло. И с датчиком- ли...
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Скорей всего дыра во впуске
  1. Продам Дизелек хороший на продажу 2002г.
    от REWERS в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 14:06
  2. Что-то колбасит мой дизелек
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 23:42
  3. Не завелся дизелек (1.9 АФН)
    от ШМЕЛЬ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 16:09
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 00:08
  5. И что же мне с тобой делать ДИЗЕЛЕК???
    от KASHA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 17:55
