Вопрос про МКПП на AUDI
    Шахты
    Получено: 25
    По умолчанию Вопрос про МКПП на AUDI
    Добрый день. Помогите ответить на несколько вопросов.
    Есть Ауди А6 Авант 1,8 двигатель ADR коробка DMU.
    Хозяин хочет выкинуть АКПП (3 ремонта, а толку нет) и установить МКПП.
    Вопросы:
    1) Какой тип лучше подойдет по характеристикам ( как писал Kalex в эбу мотора зашиты передаточные числа) Я предположил что подойдет DHZ (выслушаю "за" и "против").
    2)Нужна замена подрамника или нет?
    3)Привода соответственно нужно менять, отсюда вопрос: есть ли вариант не менять поворотные кулаки?
    4) Нужна ли перепрошивка мозгов или можно только обойтись сменой кодировки?
    Любая дополнительная информация (номера запчастей, ссылки на почитать и мн. др.) не помешает. А то я уже запутался.Скорее всего и делать придется мне если цена на запчасти будет адекватной.
    С уважением Евгений.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    https://passatworld.ru/showthread.ph...a-AKPP-na-MKPP
    Почитай, если осилишь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ewgeniy, перечитай что читал... и отпадет масса вопросов... тем более разобрать коробку и собрать из новых запчастей может каждый и это не ремонт... а переборка...
    ремонт коробки это нечто иное оно подразумевает массу измерений и правильную мех регулировку... что гарантирует ресурс агрегата...
    Шахты
    Получено: 25
    FLYTs, мне не надо ничего перебирать, мне нужно выкинуть АКПП, а вместо нее поставить МКПП.
    Отсюда три вопроса:
    3)Нужна ли перепрошивка мозгов или можно только обойтись сменой кодировки?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Тебя направили по ссылки. Там и совет дадут. Менял сам раз на пассате. Не чего сложного если руки есть.подрамник не менял.
    Постучать к YUZEF.
  1. вопрос про мкпп 1.8т
    от Женя Крюков в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 09:56
  2. Вопрос про количество скоростей в МКПП
    от Salezha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 22:36
  3. Вопрос про замену масла в МКПП
    от Doctor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:23
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
