| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
ошибку напишет по "себе"?
сегодня загорелся желтый значек Р и красный восклицательный знак
ВасяДиагност пишет "недостаточная сила прижима левого стояночного тормоза" (ниже мин)
левое заднее соответственно не держит
Вася ошибки стирает и после этого даже делает адаптацию и сжал/разжал....и желтый Р гаснет (воскл знак НЕТ)
сняли моторчик, он агонь как крутится, сопротивление как и у правого, проводка звонится
поршень звездочкой вручную зажимает, но когда разжимаешь видно как он по колодке крутится, это нормально?
в-общем в раздумьях, или кнопка за тыщу или бэу суппорт за 10![]()
короче это кнопка
Сам с собой поговорил![]()
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
Кот посоветовал...![]()
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
На кнопку своя ошибка по васе.
B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG, EGR, DPF, 2007г.в.
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
вот в продолжении темы
пишет
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Контроллер SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Ревизия: --H42--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000078
Мастерская #: WSC 40088 150 178446
VCID: 74EDAD7417290BBE9C9
1 неисправность:
005714 - Опросить регистратор событий
P1652 - 008 - Блока управл. КП
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01011000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 40
Пробег: 264765 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.04.03
Время: 00:27:0
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.lbl
Контроллер SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 081 1402
Ревизия: 04608010 Серийный номер: 00000705160304
Кодирование: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E39AFDCC925F1EE9AD
1 неисправность:
00473 - Блок управл. электромеханического стояночного тормоза-J540
013 - Опросить память неисправностей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Сброс счетчика: 40
Пробег: 264765 km
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Контроллер SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775537990
Кодирование: 0000285
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F4792D8CE2FF8E691B
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Номер блока управления: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент и/или версия: J540 EPB3 VW-09393 0009
Кодировка: 0000057
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
те тронуться не дает, преключить коробку в драйв не дает, после скидывания ошибки, VAG Com_ом, нашел ее опять пожужул супортом и опять запищал сволоч! чистка кнопки ни чего не дала, и тарелочки чистил.и контакты почистил...
VCID: 29538C00806B0656FFF
1 неисправность:
02427 - Нет касания с задним правым тормозным диском
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11110000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 129
Пробег: 264765 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.04.03
Время: 00:35:22
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
начни сброс ошибок "снизу вверх"
ручник
кпп
движок
и пробуй развести/свести и адаптацию
сбрасывал ошибки, и свести пытался не хочет, вот адаптацию не пробовал
вот свои бывшие ошибки нашел
такие же как у тебя...
005714 - Опросить память неисправностей
P1652 - 008 - блока управления КП
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 40
Пробег: 142114 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.09
Время: 15:54:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 800 /min
Крутящий момент: 32.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 14.13 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Четверг,09,Март,2017,16:00:38:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x64
VCDS Версия: 16.8.0.0
Версия данных: 20160801 DS254
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Номер блока управления: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или версия: GSG DSG 081 1302
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 44551 111 44551
VCID: 244DCA76E79FA362E7-8070
1 неисправность:
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 255
Пробег: 142114 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.09
Время: 15:58:54
Ну жду тогда новую кнопку...
Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
пришла новая кнопка, а машина все там же! и скидывал ошибки, и нажатием на педаль и кнопку адаптацию делал. все равно пищит и на отпускает тормоз ошибка та же.
еще и аккумулятор сдох, что странно, то ли генератор плохо заряжает...
придется на эвакуаторе
kirycha, значит готовь денюжку на ремонт моторчика(трещина скорей всего) или купи новый занедорого у boss181
он их из Китая таскает и вроде без возвратов.....
ему нужно только знать 6ти или 12ти гранный у него привод
типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Rear-...308.4.2.Ad8I9S
удачи
p.s и еще, пусть снимают моторчик и проверяют отдельно, при ошибке, умный блок ручника отрубает подачу напряжения на "глючный" моторчик, так что не пугаться его отсутствия в фишке
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
Я вожу с собой новую запасную кнопку в бардачке после того как у меня предыдущая кнопка закончилась в 200 км от дома.
VW Touareg NF
Дело оказалось не в кнопке и не в моторчике, а в закисшем суппорте! Суппорот сказали снимали 2 ломиками!!!
Новый оригинал от TRV стоит от 34 000 руб., китайский 10500, но все равно заказ, Макс сказал все раскупили...
купил за 7000 б/у, на сервисе впендюрили в него ремкомплект резинок и прочего... поеду вечером забирать.
Зато теперь и моторчик запасной и кнопка :-)
