Есть у нас спецы по ЖК ТВ? Проблема.
    По умолчанию Есть у нас спецы по ЖК ТВ? Проблема.
    ТВ Самсунг 7 стал глючить. Не включается Смарт-хаб, просто черный экран. Плюс к этому сам телек не выключается с пульта, т.е. если нажать на пульте выкл, то телек как будто выключается, но секунд через 10 запускается по новой. Навигация по меню настроек в основном работает, но не все.
    Где-то с неделю назад был аналогичный глюк, чего только не делал. Выручила функция сброса настроек. В этот раз такой номер не прошел. Все делаю по инструкции, но на завершающей стадии, когда он выдает сообщение, что сейчас будет выполнен сброс, а ТВ выключится и включится, телек виснет на неопределенное время.
    Также по идее он должен сам вырубиться, если в течение 2 часов его не трогают, тоже не работает, простоял до утра. Оставил его, надеясь что он соберет мозги в кучу и потухнет. Как комп. Но нифига!
    Что можно сделать? По моему железо тут ни причем. Или я ошибаюсь?
    Получено: 8,429
    Что можно сделать?
    OFA+, прошивку скормить какую нибудь.
    Но это смотри на специализированных сайтах.
    Pointer Аватар для vadimabramov
    Рыбинск Ярославская область
    Что можно сделать?
    Можно попробовать сделать сервисный сброс через сервисное меню. На выключенном телевизоре (в дежурном режиме) поочередно нажать на пульте: info, menu, mute, power. Телик должен включиться , вывести сервисное меню. В сервисном меню выбрать пункт: Factory reset. Больше лучше ничего не трогать. После резета телик сам перезагрузится с полностью заводскими настройками. Данный сброс является более глубоким нежели через обычное пользовательское меню.
    VW B6 Variant, 1.9 TDI (BLS), МКПП.
    Походу ЦРУшники из-за скандала выключили следящий сервер. Вот твой гнусмас туда вложиться не может и виснет
    Если я правильно понял это: синяя-зелёная-вырубатель динамика сбоку и круглая красного цвета вверху? Именно такой порядок?
    У меня такой пульт
    Да, все именно так. Единственное не знаю насколько это сработает на пульте с тачем. С любого простого кнопочного пульта работает. Работаю в авторизованном СЦ по теликам.
    Спасибо за подсказку, коллега!
    ТВ с пульта сейчас отключить практически невозможно, т.к. он автоматом сам включается сразу же. Единственное исключение - вырубить с пульта в процессе загрузки. Только так получается.
    Вечером попробую, потом отпишусь
    Нифига! Был послан
    Но вроде отпустило. Прошел штатный сброс.
    Пока работает. Спасибо!
    ЦРУ запустило сервера.
    Аццтань, прАтивный!
    vadimabramov, Есть ли толк от обновления ПО? Давно отключил, ибо и без них процессор еле ворочается.
    Лучше все таки обновить. Либо онлайн, либо через usb скачать с оф сайта самсунга. Обновления конечно больше касаются Смарт хаба, но ногда производитель правит в них и какие то косяки по обработке процессором.
    vadimabramov, Я просто галочку снимаю с автообновления. Есть функция Обновление ПО, это оно?
    Оно. Если если после того как галочку поставите обновление через инет само не загрузится то надо смотреть на сайте самсунга по модели тв и качать оттуда, обновлять через USB.
    С момента покупки в декабре 14-го он самостоятельно где-то раза 3-4 обновлялся, это то, что я сам видел. Сверху выскакивало короткое сообщение, что что-то там обновлено. Со временем он тормозить стал, видимо из-за конструктивно дохлого процессора. После этого галочку решил снять.
    Спасибо за помощь! Верну всё как было, пусть сам делает, что ему нужно.
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    Ага, пива ещё ему с раками!!!
    Вообще там же в магазине какое-то обновление можно было купить, типа апгрейда до следующей версии. Я тогда заартачился, не стал брать.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 22:53
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 10:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 02:03
  4. ОФф. А есть у нас на форуме маляры? :)
    от СанСаныч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 12:47
  5. А хакеры есть у нас? Помогите с ICQ
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 16:02
