Плохо прилегают тормозные колодки передние
    Украина, Полтава
    По умолчанию Плохо прилегают тормозные колодки передние
    Всем доброго дня! Вот собственно как бы не большая проблема образовалась. Летом поменял новые тормозные диски передние Otto Zibermann, новые тормозные колодки, пальцы новые, резинки новые, поршня суппорта новые, манжеты-все Ate. Летом тормозило прекрасно, диски чистые. Прошла зима и вот что обнаружилось, колодки полностью не трут тормозной диск. Пробег после замены 8000 км. Направляющие смазаны высокотемпературной смазкой Texstar. Разобрал, смазка на месте суппорт ходит колодка не клинит. Направляющие на скобе наваривал летом и шлифовал, в идеале. Что может быть?
    Это происходит только на передних колесах (обеих)
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    фотки нихера не открываются, чьи будут колодки, и диски после перегрева нигде не "охлаждал", типа пожиганил и сразу на мойку...?
    WVWPD63B04P243274
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Дело тут не в колодках и не в поведенных дисках, а в том в чем сам еще до конца не разобрался Есть идеи но пока в теории, оглашать не буду. У самого подобная история только с внутренней стороны дисков.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    Я бы проверил геометрию суппорта. Может он разогнут. У меня сзади такой, но там люминь.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
    Украина, Полтава
    Главное, что все новое. Если бы диски были поведенные, при торможение било руль, но такого нету.
    может огласить идею?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    возможно кривая скоба
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    красные суппорта это диагноз )
    у меня щя в ожидании ремонта лежат новые тормозные диски и колодки Отто, + скобы суппорта, а они сука дорогие.... причина на плановом "осмотре" у меха когда был, усиленный износ внутренних колодок на передке, вызван выработкой в самой скобе от колодки, т.е. дисками и колодками не лечится, только комплекс..., диски уже по сроку пора менять, колодки расходник ем более у меня автомат, а скобы придется за компанию иначе угондошу все поставленное... ИМХО.
    спереди тоже на люминь похоже, но увесистая ближе к 1,5 кг будет
    11.8170-0306.1 это АТЕ
    4A0 615 125 A это ВАГ но старый замененный артикул
    WVWPD63B04P243274
    Украина, Полтава
    Кому какой цвет ближе (красить лучше, чем не красить). А направляющие на скобе в норме, наваривал и шлифовал. Лето откатал с "чистыми дисками" Перешел на зиму и вот результат весной.
    Тормозную жидкость заменил, прокачал
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    ты сам ответил сам на свой ответ Направляющие на скобе наваривал летом и шлифовал, в идеале. Что может быть?
    до наварки было все нормально после все на фото
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
    Украина, Полтава
    До наварки была плохая картина, диски были изношены колодки тоже, наполовину прижимали. На скобах была выработка от колодок, вот поэтому и наваривал.
    МОСКВА
    Получено: 16
    Приветствую. Был у меня такой неприятный момент на задних тормозах, дело было в скобах.
    Passat B5+ awt 2002
    Ефремов
    Получено: 7
    если кривая скоба, то неровный прижим должен быть на обеих колодках. Хотя... если только поршень пойдет в перекос до ровного прижима, то только одна колодка неровно ляжет.
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Если уже пошел перекос, имхо хоть уноваривайся, но до конца не вылечить... Только менять.
    WVWPD63B04P243274
    Домодедово
    дело тут надо менять супорта скобы тут не причем. работает только супорт. а скоба только поддерживает супорт просто тут кривые супорта
    Украина, Полтава
    Поменял резину на лето 225/55/16 michelin primacy hp, прошло 3-4 дня и что??? а колодки начинают тереть ржавчину (появляется просветвление) Вот такие делишки. Зимняя резина michelin 215/55/16 шып
    Ефремов
    Получено: 7
    если только подшипники люфтят... другого пути взаимодействия не вижу
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    что-же нужно сделать с супортами, чтобы они искривились?! быстрее скобу выгнет!!!
    все таки это перекос. надо искать чего. или колеса были перетянуты. (как вариант). я один раз перетянул и у меня диск лопнул по кругу при нажатии на тормоз.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Это не наш метод
    Так у него и есть на обеих колодках. Он фото дал.
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Я не знаю, что надо сделать чтобы именно суппорты гыкнулись
    WVWPD63B04P243274
    Украина, Полтава
    Погнуть скобу? Суппорт? Кувалдой если хорошо приложится......Это все не то. Где то, что-то происходит (но пока не выяснил) Может еще влиять стиль торможения например потихоньку, при этом тормозная система работает не в полную силу (не плотно прилягают колодки) При переходе на лето скорость выше, торможение интенсивнее вот и начинает тереть там где не терло. Тему можно закрыть. Покатаемся посмотрим.
  1. Продам Тормозные колодки передние комплект Bosch
    от Юджин в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 06:28
  2. У кого как прилегают тормозные колодки?
    от ТТКлим в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 19:39
  3. Передние тормозные колодки
    от фашист в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 16:09
  4. передние тормозные колодки
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 22:38
  5. Опять про передние тормозные колодки.
    от Polak в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:22
