| Получено: 58 Отправлено: 57 |
это который N80?
кстати при этой ошибке мульт вообще не корректируется? и по лямде какое примерно напряжение должно быть? у меня на прогретой где то 0,1-0,05в
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Сделал еще раз опрессовку, дело все таки в этом колпачке несчатном, он на месте но снизу откололся кусок и через него сосало воздух, стал его снимать он в руках рассыпался, пока на время поставил чопикошибки нет, адд +1,6% мульт -0,8%, напряжение лямбды 0,5в, воздух 2,5-2,7грамма обороты 840-860 стабильно
Ну вот а ты не верил
Купи клапан без отростка
Импровизируй![]()
Ну да
в тазомагазинах такой врят ли есть, так что я на этот сосок кинул колхоз манометр, который у меня в разрезе РДТ стоял. Комп пока не подключал, но чувствуется что все норм теперь. Кстати чопик мой вчера выбило и ошибка по адаптации смеси на ХХ вылезла
А ты спрашивал?
Клапан который стоит в перегородке моторного отсека встаёт от жиги , а более там ничего не надо кроме шланга на колектор... Короче берешь клапан вут от жиги и шланг 20 см![]()
приветствую всех )
А кто-то может выложить фото или ссылку на клапан с отростком ?Имеется такая же ошибка по лямбде. Клапан с отростком у нас имеется вроде только один. Тот что в конце коллектора стоит ,рядом с Инжекционником ?И о каком еще клапане идет речь
? Те что одиты на шланг вакуумника от кузова к инжекционнику?
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Господа, что такое " клапан вут " от жиги?
У меня такая же ошибка как у автора сообщения.
Выложите фотку на что это похоже!
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 5,437 Отправлено: 242 |
вут - вакуумный усилитель тормозов.
Идёшь в тазомагазин и там зыришь на него.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
WinterSunSet, ну а интерет зачем тогда ?вбивай в поисковик и открывай картинки.
Лень раньше тебя родилась.
Смотри - https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1366&bih=626
всем спасибо за разъяснения ,но хотелось бы знать о каком именно клапане с отростком шла речь выше?)
Сегодня поверял клапан который идет от атсорбера , клапан который идет под коллектором (они кажется одинаковые) . все работает исправно .
Что еще проверить ?
Ошибку удаляю - и через какое -то время опять появляется .
Клапан ВУТ ,как я понял ,установлен непосредственно на самом Вакуумнике .?
У меня тоже появляется после стирания. Как я понял, надо либо менять лямбду, либо ДМРВ, либо делать чистку дроссельной заслонки, либо делать опрессовку, ну или все вместевсем спасибо за разъяснения ,но хотелось бы знать о каком именно клапане с отростком шла речь выше?)
Что еще проверить ?
Проверил клапан ВУТ , просто пшикал в него Карбклинером ,если бы был посос - обороты бы изменились. Проверял остальные клапана ...вроде все целые. Ошибку удаляю,через какое-то время появляется....Попробую ДМРВ подменить ,если нет .....буду смотреть на лямбду - хотя ей всего 3 года
Кто-то что-то посоветует еще или смотреть в сторону опять новой лямбды?![]()
