| Получено: 1 Отправлено: 1 |
16514 — Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 — 35-10 — — — Непостоянно
как с этим бороться? или сразу под замену?
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
непостоянная.
сотри. может не повторится.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
для начала поиском пользоваться научится не помешает![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
есть у кого нибудь инфа по распиновке?
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Подниму темку, по поиску либо проблему не решили, либо решили но не поделились.
Появилась ошибка:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 - -
после того как сделал опрессовку и устранил утечки в вкг, после того как сотру появляется практически сразу, плюс добавилась еще одна:
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
в 008 группе после сброса ошибок АДД +5,5 (до устранения утечек был +0,8), воздух на ХХ 3 грамма, бензин на ХХ 1литр/час. Замена лямбды, как я понял, помогает не всем...
Куда копать? Что проверить?
Кстати заводится без проблем, обороты 840-880, но бывает после того как проехал километров 10 и остановки на ХХ обороты 1000-1200, потом падают до нормы
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 5,416 Отправлено: 241 |
КолянВ5,
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи - скорее всего подогрев ЛЗ неисправен.
00561 - давление топлива замерь и ДМРВ проверь.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
КолянВ5, клапан адсорбера, или колпачек на обратном клапане вут ... короче смотри то, что не найти опресовкой... а подсос за обратными клапанами не видно при опресовке...
написано в порядке вероятности
лз пока не трогай... эта ошибка имеет очень неоднозначное происхождение...
FLYTs, а смысл есть менять впускной коллектор на АЕВ-овский, если голову от АЕВ поставил с широкими каналами.
Сейчас родной AWT-шный впускной стоит, там каналы узкие. Мне это не очень нравится.
floyd, на коллекторе аеб посадка под форсы вроде другая... предметно не сравнивал, но форсунки сильно различаются глубиной посадки...
Вот насчёт форсунок я не думал.
Надо будет оба коллектора рядом положить и сравнить.
Ну а из-за несоответствия ширины каналов стоит заморачиваться?
я вот думаю где то что то зацепил когда трубу вкг снимал поэтому и вылазит теперь ошибка. Ошибка по адаптации до этого ни разу не вылазила. Да и наверно если б ЛЗ вообще не работал она б наверно дергалась и на ХХ плохо работала?
На колекторе клапан сзади с отростком заглушенным в трубке на вут ... Скорее всего этот отросток ты и отломил
да нет, все шланчики, отростки, все на месте. Попробую еще раз опрессовку сделать
а лямбда умирает сразу? без долгой агонии?пошло то все после опрессовки и разбора ВКГ, до этого ни разу не было такой ошибки
а в эльзе нет данных типа константы по расходу воздуха и бензина на ХХ? Ну или на исправном сколько должно быть?
КолянВ5, шланг от клапана адсорбера который к мотору идет заткни и покатайся денек... если прошло то меняй клапан ... если не помогло проверяй вут...
