Мигает спиралька , пропала тяга ! 2.0 TDI CBAB
    Получено: 7
    По умолчанию Мигает спиралька , пропала тяга ! 2.0 TDI CBAB
    Друг добрый , день.
    Появилась проблема . Ехал по мкад , замигала спиралька , тяга пропала ( ощущение как без турбы) . Остановился выкл\вкл , все пропало но не на долго через 5 км загорелся чек и снова спираль мигает , после выкл\вкл чек остается спираль пропадает на пару минут.
    В работе двигателя никаких изменений . Топливный смотрел , стружки нет . Грибок на турбе который , новый да и к ней вопросов нет.
    Тысячи 2 назад спираль так же замигала , я выкл\вкл (тогда ошибки почитали были по топливу , сказали может быть датчик , а может тнвд стружку в форсы нагоняет .... а может просто глюк) и до сегодняшнего дня проблем не было .
    2.0 TDI CBAB
    BDN W8
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    dezmont, это ж баян. Считай ошибки и скорей всего вылезет какой-нибудь температурный датчик из трех (на турбе, до и после сажи)
    з.ы ставлю на тот который на турбе, он "спиральный" и отрубает тягу
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    еще может быть, что воздух где-то подсасывает
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    ошибка по расходомеру будет
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    все равно, пока не прочитаешь ошибок, нельзя сделать правильное выявление ошибки
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    Цитата Сообщение от dezmont Посмотреть сообщение
    Друг добрый , день.
    2.0 TDI CBAB
    Прошлым летом была ситуация один в один. Оказалась дырка то ли в впуске то ли в выпуске, по-моему патрубок который спереди сверху. у меня BMP
    +100500
    Получено: 7
    ошибки прочли , были по топливной рампе и все что связано с топливом но имели прификс -непостоянные . Сказали что бы я сначала разобрал салон и просушил ковры , ибо дренажных кожухов не было под ногами водителя и пассажира долгое время как оказывается... а я в нормальные дожди по лужам катался. . Очень мокрый пол и соответственно хоть контакты и изолированы , но может все коротить , от туда и ошибки. Короче начать с этого сказали... Теперь нужно искать гараж , для разбора...
    BDN W8
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    dezmont, че? ошибку напиши тут, быстрей инфы получишь
    Bond178, Бонд
    у меня корешок Владимирский с БМПэ вырезал сажу, слежу за тобой(ты вырезал же?)
    Получено: 601
    Отправлено: 461
    Bond178, Бонд бл ты уже заколебал то там то сямкачелить
    предыдущий хозяин вырезал.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    У меня такая хрень была, пока соленоид наддува 1j0906627b не поменял
    Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 7
    он новый.
    Ошибки по топливу. p0087 .. итд по низкому давлению.
    Сказали начать с замены датчика ..потом тнвд , потом форсы... Хотя машина как запускалась так и запускается и работает... только ошибка отключает турбу .
    BDN W8
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 258
    Отправлено: 3,611
    У меня на В6 было подобное - при наборе мощности загорелась спиралька и как обрубило тягу...
    была ошибка по перенаддуву (под 350Нм по расчету ЭБУ выходило)
    после прочтения ошибок у ОД было принято решение по гарантии сменить турбину, что и сделали (вероятно так и сделал ОД)
    но после этого ошибок не было
    У меня на крафтере уже три турбины так поменяли.
    Перддув лечится либо заменой груши, либо чисткой геометрии. Турбину менять не обязательно. Такие проблемы в авто с пробегом обычно более 300-400 тысяч км, либо заводской брак.
    Получено: 258
    Отправлено: 3,611
    возможно что брак и был - так как это было на пробеге до 40 тыс.км
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    заслонку EGR еще почисть на всякий случай. Она тоже может такую проблему давать
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
    Получено: 7
    Груша новая , геометрию чистили . Егр чистили . Ошибки p0087 .. итд по низкому давлению топлива.
    Датчик давления поменял , не помогло. Следующее мне советуют менять тнвд...
    Вот что я заметил если ехать в обычном режиме , то есть не давать обороты более 2000-2200 ну спокойно . Спираль будет вываливаться каждые 500 метров и отрубать тягу. Если ехать быстро и часто жать тапку... то ошибка не появляется вообще... так проехал 80 км...
    Соответственно при малом давление топлива ошибка.. как даешь просираться более менее ошибки нет.. НЕ понимаю ...
    BDN W8
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    ну хз, езжай тогда в vag южный, что возле меня, там Костя думаю разберется. Я ему такой же Тигуан с такой же проблемой пригнал недавно, но в моем случае проблема с залонкой EGR была)
    Цитата Сообщение от Verbasik Посмотреть сообщение
    vag южный
    Чтобы совсем доломали машину и кошелек...
    Логи будут или будешь менять все подряд?
    Кроме ТНВД там дофига всего еще.
    А вообще диагностика была? Давления давления топлива подкачивающего насоса? Замер давления шиберного насоса?
    Замер давления в обратке?
    Осмотр сетчатого фильтра? И т.д.
    Заслонка ЕГР не связана с ошибками по низкому давления топлива. Абсолютно. Никак.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    У меня были такие симптомы при мертвом актуаторе турбины и при дохлом датчике температуры выхлопа.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  1. Пропала тяга 1,9 TDi AVB помогите срочно
    от Демон67 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:48
  2. 1,9 TDI пропала тяга после замены ремня ГРМ
    от Улитка в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 00:40
  3. Пропала тяга и дымит 1.9 TDI b5+
    от YooS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 22:18
  4. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 17:43
  5. Пропала мощность... AFN 1,9 TDI.
    от imported_kibernetic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 07:36
