Посторонний звук с мотора. Видео.
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    По умолчанию Посторонний звук с мотора. Видео.
    Помогите. Что за звук появился. В данном случае играем педалью газа. Только в начале набора оборотов. Чему приходит хана?
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    По мне так явно вибрационно-контактное звучание, например, защита о рычаг и т.д. и т.п.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    по моему подшипнику натяжителя приходит конец. причём - если это натяжитель навесного и его заклинит, то ещё куда ни шло. но если натяжитель ГРМ, то могут быть печальные последствия если его заклинит.
    Отправлено: 10
    Проблему нашёл. Проблема в натяжителе обводного ремня., сейчас сбрасывал ремень. Там ограничитель место себе уже набивает… Можно закрывать.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Проблема в ремне а не в натяжителе,
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Отправлено: 10
    ремню 1 сутки.....чё может быть? Палёнка?
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Могли купить ремень на 3 см длиннее ( как мне когда-то подсунули ). В результате натяжитель бил об ограничитель - пока не сломал его .....
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    наш ремень ровно 1300мм и ни милиметра длинее.
    Отправлено: 10
    Сппсибо за инфу....плять, опять расходы.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    06B 903 137 E
    Поликлиновой ремень для генератора
    17,8X1300MM
    ALZ,AZM,AWT,
    AWM,ALT
    Можно взять Бош, Контитэч, Дайко не подойдет Гейтс он на 3мм длинее.
    5PK1300 Dayco 370р
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я видел шкив вискомуфты от тнвдшного дизеля под капотом авт
    Ремень прожил три дня после установки
    Это при том что ограничитель был сломан... Все подкапотное в ошмётках ремня
    Отправлено: 10
    06B 903 137 E
    17,8X1300MM
    ALZ,AZM,AWT,
    AWM,ALT
    5PK1300 Dayco 370р
    Пляяяч, я именно гейтс и взял..... 620 и замена 400. Отсюда расходы. Стоит учесть и оптику и аккум и шрус и поддон. Поэтому для меня опять расходы)))))) аааааааа
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 15:38
  2. что за посторонний звук? (видео прилагаю)
    от dmvalnovikov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 17:13
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 15:26
  4. Посторонний звук слева в ногах
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 18:26
  5. появился посторонний звук.подскажие
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:11
