клемма 30 пониженное напряжение
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    По умолчанию клемма 30 пониженное напряжение
    всех с наступающем!!!!
    собственно великая проблема которая мне мешает это ошибка -клемма 30 пониженное напряжение - появляется я как понял только при заводке... клемма 30 это я так понял шина +12 от акб, дайте какие нибудь идеи, у меня тока одна осталась замена стартера....но блин 4 штуки не хочется отдавать...
    проделанные работы:
    - АКБ новый(года 2, но и с новым тоже было)
    - масса двигателя, масса акб, провода +12 от акб до стартера, все зачищено и перекручено, кинул дополнительную массу от башки до акб
    - стартер перебирал, но как он там называется втягивающая, где реле мощное , его не менял, но блин по логике если там был бы плохой контакт то всё бы выгорело бы... хотя бы 1вольт терялся бы то , всё б поджарилось бы
    по ощущениям на новых машинах стартер по шустрее крутит, думаю что межветковое на якоре
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ошибка постоянная? после зарядки аккума ошибка не пропадает?
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У меня было когда с акб снимал фишку и когда он садился.
    Не это?
    Vorsprung durch Technik
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    сашок1, Есть такая болячка - при поподании воды на место обжима какбеля от АКБ до стартера или от АКБ на массу, киснет медь в кабеле. Помогает изготовление нового, наконечники обжимать(не паять).
    Косвенным подтверждением этой болячки является наличии зелени у места запресовки кабеля.
    , VAG COM
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    я наверно не разу не заряжал свой акум) с генератором все ок, я его тоже перебирал, при ХХ около 14В, то есть АКБ заряжается как и положено, ошибка как правило появляется постоянно когда на улице -5 и меньше, при заводке, когда жара +20 появляется реже, это факт, ноут не часто цепляю
    Не это?
    ладно зимой -10, неделю стоит, ошибка появилась, но летом то чего , езжу как правило по выходным
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Если ни АКП то попробкй удалить ошивку и завести с толкача, емли не появится ошибка то смотри стартер.
    Второй вариант попросить на неделю помощьней АКБ.
    Проверить вспомогательный провод который идёт в салон под торпедо к развязке на салонную проводку, и посмотреть состояние самого монтажного блока (находится под рулём)
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    суть я понял спасибо, может быть даже и чего то некрасивое найти можно, буду тестером играться , по сути если сопротивление по пути 0.05 Ом при токе 60 А , уже 3 вольта потеряем, блин надо тестер крутой мутить
    а почему думаешь не паять?
    мой акб самый мощной который можно адекватно поставить в мою машину думаю вариант fibonathi самый подходящий, так как сколько я не встречал косяков в проводке в моей тачке они все были связаны с заводской обжимкой в которых была вода
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Вот он то тебе и жжёт слабое место витковое в якоре,давно бы задымилось
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Вот он то тебе и жжёт слабое место витковое в якоре,давно бы задымилось,так же как и в статоре
    у нас статор это магнит) был перфоратор с межвитковым ну чего на рабочие обороты не выходил, и под нагрузкой туфтил..
    машина заводится очень быстро всегда, кстате если помослать стартером 10 минут, это идея!!!! а потом посмотреть на него
    или на клемы, гениально
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    сашок1, Когда ты успел про статор Я удалил сразу,попутал с генератором
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    сашок1,
    Не думаю - знаю, ибо экспериментаторов было много....Сопротивление паяного соединения на порядок больше(ты же не будешь паять серебром...)
    , VAG COM
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    в общем пропаял все зачистил(нашел все таки что то окисленное, думал все в идеале) ну короче результат был но минимальный
    далее нашел в нете оказывается при износе втулок стартер может много жрать электрическтва, ну как я не был ещё уверен в якоре и во втягивающей
    купил новый стартер ииии гуд все теперь , акуму легко , напряжение садиться по минимуму...я я рад! а то такое тяжелое кручение стартером мне выливалось в:
    в ошибку противную клему 30
    приборочка моя в трансе стрелки потихоньку падали
    аирг бег вылитал постоянно зимой - 65535, теперь думаю лучше будет
  1. Скачет напряжение датчика кислорода
    от alex_nv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 14:39
  2. Напряжение сети 13,2 В. Нужен совет.
    от alexander357 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 19:40
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 00:04
  4. Ошибка низкое напряжение в сети
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 20:40
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
