В мороз загорается ESP ABS - Страница 2
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от hotice21 Посмотреть сообщение
    мне кажется индикатор износа тормозных колодок
    У индикатора износа колодок тоже своя пиктограмма есть на приборке
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Костанай
    так с чего начать копать? попробовать снять и почистить контакты на лягушке?
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
    hotice21, У тебя мануал есть?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    у меня колодки без индикаторов
    Выше написали, попробуй контакты поплавка закоротить. Я тоже склоняюсь к его глюкам.
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А в момент когда загорается абс есп, абс с есп работает?
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    все вроде работает,на торможении абс по крайней мере срабатывает
    Костанай
    У меня не работает в этот момент ни абс ни есп
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Наврятли в
    Ну так можно сразу отметать лягушку, бачок и колодки. Потому как с каждой из проблем лично сталкивался. При малом количестве тормозухи, когда жидкость уходила из заднего суппорта и бачек практически опустошался, на табло загорался "восклицательный знак ". При износе колодок на табло загорались "колодки", при неработающей лягушке появлялась ошибка, номер не помню, но что- то вроде"неопределенное состояние пелали тормоза ". И при этих неисправностях никогда не переставал работать абс и есп. В тот самый момент, когда снова загорятся пиктограммы абс и есп, не глуша двигатель и не выключая зажигание тебе надо считать ошибки, ибо если они спорадические, то они могут исчезнут и не появится после переключения зажигания.
    Костанай
    Наврятли в
    Спасибо. Завтра с собой ноутбук возьму и покатаюсь
    Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Отпишись, интересно.
    Pointer Аватар для sergulius
    Свердл. обл. Екатеринбург
    может быть,хз знает,если лягушка то двигатель должно отрубать.Попробуй высушить тормоза на ходу,не отпуская педаль газа нажимаешь тормоз,через несколько секунд мозги двигатель приглушат пробовал несколько раз.
    Как вариант попробовать ,когда появится глюк, педаль тормоза подцепить носком и потянуть наверх.Хотя наврядли что то даст.
    Есть еще вариант,по крайней мере исключить возможность прихода ошибки с геркона бачка.Выдернуть разъем на бачке и закоротить его скрепкой или подобным чем то.Я все таки склоняюсь к тому что глюк с бачка идет.Завтра закорот поставлю , поезжу,но у нас тепло стало-2С +2С на ближайшую неделю
    Уважаемый что вы порете)))
    Какую лягушку должен двигатель отрубать)))
    Высушить тормоза на ходу и через несколько секунд мозги двигатель приглушат))) это как???
    Походу у вас в голове что то с мозгом который мочит тормоза и еще что то с носком)))
    По теме,под педалью тормоза стоит выключатель (лягушка) которая имеет две группы контактов,первая замыкает цепь на стоп сигнал,вторая информирует блок abs и блок ЭБУ о том что вы притормаживаете.
    Дак вот если этот выключатель выходит из строя,и в какой то момент вы нажимаете на тормоз,датчики АБС фиксируют замедление,а сигнал с педали не поступает,то соответственно зажигается лампа неисправности курсовой стабилизации и абс. Лечится заменой лягушки на новую.
  13. #33
    А на личности обязательно нужно было переходить?
  14. #34
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ты вообще на чем езжишь,какая машина
    на скорости подними ручник не сбрасывая газ,чтоб загорелась лампочка,вот тогда и узнаешь как мозги двигатель приглушат,сбросит обороты,так же и на педалях,если педаль газа электронная,то обороты сбросит самостоятельно если у тебя педаль газа на тросике то тогда понятно,что такого не будет
    мля отрубает не лягушку а подачу топлива,независимо в каком положении педаль газа
  1. История о ESP + ABS и "лягушке".
    от Fast в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 17:06
  2. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 01:10
  3. лампа ESP + ABS
    от Odelay в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 20:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
  5. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
