В мороз загорается ESP ABS
    Костанай
    По умолчанию В мороз загорается ESP ABS
    Проблема проявляется в сильный мороз или когда часто поработаешь с педалькой тормоза, исчезает после глушения двигателя. а было ещё когда машину не прогрел нормально в мороз и поехал и при выезде со двора останавливаюсь чтоб посмотреть по сторонам пропустить машины стою секунд 15 и тут на тебе опять загораются. А если поездить пол часа то она уже реже появляется. Менять лягушку?
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
    Тормозная жижа старая?
    Костанай
    на вид вроде прозрачная, но это снаружи если смотреть, я купил машину 4 месяца назад и не менял её
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    hotice21, а ошибки по блоку ABS посмотреть - никак?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Залезь в блок абс считай ошибки. Полюбому датчики чудят.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    такая же беда в мороз при нажатии одновременно сцепления и тормоза,бывает и только тормоза, а так же при правом повороте выскакивает такая же комбинация пиктограм,ошибок по авс нет,чудит поплавок в бачке.Уровень жижи нормальный скорее всего что то с герконом
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ты имеешь в виду уровень плавает?
    Странно, но при низком уровне обычно загорается восклицательный знак и пищать начинает, правда у меня приборка без бк.
    А у меня бачок омывателя орет езли ниже -35С. А я еще туда водки осенью забабахал...
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да в такие морозы с машинами много разных чудес происходит :D
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    не пищит,в прошлую зиму была трабла с жижей,травило на левом переднем,там действительно на низком уровне пищал зумер и эти же пиктограммы горели,но тут не так,бывает даже на трассе по прямой идешь и загораются по тихому может глюк какой,но вася ошибок не видит,сейчас у нас тепло,а так бывает включается при -15С и ниже
    Костанай
    Ошибок нет по АБС вообще, абсолютно
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Аналогично коллега(С)
    Костанай
    я грешу на лягушку все таки, потому что когда салон хорошо прогреется ошибка очень очень редко появляется, даже может за день не появится
    Лучше бы сам выпил
    А тормозуха не замерзает? А то у нас тут были прецеденты... но это если ниже -40С. Видимо старая была и влагу набрала.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    может быть,хз знает,если лягушка то двигатель должно отрубать.Попробуй высушить тормоза на ходу,не отпуская педаль газа нажимаешь тормоз,через несколько секунд мозги двигатель приглушат пробовал несколько раз.
    Как вариант попробовать ,когда появится глюк, педаль тормоза подцепить носком и потянуть наверх.Хотя наврядли что то даст.
    Есть еще вариант,по крайней мере исключить возможность прихода ошибки с геркона бачка.Выдернуть разъем на бачке и закоротить его скрепкой или подобным чем то.Я все таки склоняюсь к тому что глюк с бачка идет.Завтра закорот поставлю , поезжу,но у нас тепло стало-2С +2С на ближайшую неделю
    Костанай
    когда ошибка появляется то машина как ехала так и едет, т.е не глушит двигло. у нас тоже потеплело, отпишись потом каков результат
    а как её проверишь то, она же вообще не замерзает )))) если бы примерзла я бы тут не писал
    hotice21, Дык водка по идее тоже не замерзает, а датчик матом орет все равно.
    Костанай
    а если тормозной будет малым, то какой индикатор должен загореться?
    Без понятия. Мануал в машине оставляю. Некоторые индикаторы 2 цвета имеют: желтый-"иди посмотри чо там", красный - " срочно глуши все нахрен".
    Костанай
    мне кажется индикатор износа тормозных колодок
  1. История о ESP + ABS и "лягушке".
    от Fast в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 17:06
  2. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 01:10
  3. лампа ESP + ABS
    от Odelay в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 20:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
  5. Загорается лампа ABS
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:43
