Пропадает тяга при низком уровне топлива
    Костанай
    По умолчанию Пропадает тяга при низком уровне топлива
    Проблема такова. Когда лампочка бака загорается иногда пропадает тяга при движении, но стоит педальку отпустить тяга появляется. Ошибок кроме катализатора нет, кат выбит, но мозги не прошиты. Расход около 20 по городу в морозы (от -20). если теплее то 15 литров. Грешу на топливный. Давление не мерил. В топливной системе копать?
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Не хватает топлива просто при нажатой педальке, у меня так же, с провалами едет когда близко к концу бака.
    Если при нормальном уровне едет хорошо, я бы не переживал. Просто топливный фильтр поменял, если давно не менян. Если проблема в бензонасосе, то она и с полным баком бы проявлялась. Имхо.
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Костанай
    машину купил 4 месяца назад, топливный фильтр не менял, а прежний хозяин менял его или нет я не знаю, но фильтр уже купил, вот думаю ещё насос купить, но для начала думаю давление замерить. Ещё слышал про РТД может ли он влиять на это?
    Вам помогла замена фильтра?
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Может у Вас не совсем верно показывает указатель количества топлива, т.е. чуть больше чем на самом деле осталось в баке. И в это время бензонасос подсасывает воздух. А это очень губительно для него.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Замена фильтра не повредит в любом случае .
    Насос не спеши менять, надо проверить давление топлива просто. На форуме поищи, есть тема про это.
    во, и у меня может такая ситуация быть на AWT, т.к. лампа еще не горит, а уже перебои с подачей топлива при динамичном разгоне наблюдаются.
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    На более высоком уровне бензина это не проявляется?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей 102,
    , VAG COM
    Костанай
    доводилось стрелку уровня ложить под ноль ехала, значит датчик показывает ровно. но сначала замер давления с заменой фильтра, а потом станет ясно
    Вононачо, Михалыч... А у меня на днях на трассе при разгоне как раз однократно затуп случился. Это произошло в 5км до АЗС. Когда подьехал к колонке, как раз лампа загорелась
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    вроде нет, недавно юзаю , по городу пока всё
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Меряйте давление топлива. Желательно замерять и под нагрузкой на ходу. Темы на форуме, как это сделать точно есть.
    Фильтр в баке отдельно меняется?
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Он не в баке... или ты про что
    До этого сколько было машин, у них было 2 фильтра: один, в виде сеточки для грубой очистки, внутри топливной станции, а второй-на раме или рядом с бензобаком.
    Или тут один только?
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Да не, должно быть, как ты говоришь
    Костанай
    Померил давление. При снятом шланчике с рдт 4.0 а при надетом на рдт не мерял из головы вылетело. Ездил при снятом шланге 4 дня расход на хх колебался 0.8-0.9 но на улице было -1. Сегодня надел обратно шланг на хх 1.0-1.1 температура -1. И хочу обратить внимание на то что насос начал громче работать. Менять его может?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 10:54
  2. иногда пропадает тяга при оборотах больше 3100
    от Lemur в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 08:26
  3. Еле заводится при маленьком уровне топлива
    от MatveySPB в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 23:23
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 17:21
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 10:55
