Веселые фото 5 - Страница 1071
  1. #21401
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    На автовазе аплодируют стоя.
    На автовазе уже давно все импортное. Хотя тоже старые рено.
    В принципе да, верно и про автоваз.
  2. #21402
    Каждую уборочную у меня так)
  3. #21403
    Насколько протухшими должны быть технологии, чтобы с 4 с лишним литров 118 лошадей выжать?
    ска... знатоки
    а вольво то какие лохи
    Тягач Volvo FL H 15 тонн 4x2 (2005)
    Двигатель
    Производитель Volvo
    Модель D6B (180 л.с.)
    Полная мощность 132 кВт
    Мощность измеренная при 2400 об/мин.
    Пиковый крутящий момент 575 Нм
    Крутящий момент измерен при 1800 об/мин.
    Количество цилиндров 6
    Тип топлива дизель
    Объем двигателя 5.5 л.
  4. #21404
    Получено: 907
    Отправлено: 585
    тут смотря какие цели преследовать. максимальную мощность можно снять и на 2000 оборотах и на 8000 оборотах. если атмосферный двигатель то в первом случае получим тягу на низах и долговечность - во втором случае динамику разгона и быстро ушатаем движок.
    з.ы. для примера
    Трактор Беларус 82 комплектуется мощным четырехцилиндровым дизельным двигателем Д-243, мощность которого составляет 60 кВт или 82 лошадиные силы. Объем двигателя 4750 кубических сантиметров, диаметр цилиндра 110 мм при ходе поршня в 125 мм.
  5. #21405
    Touareg Аватар для АЛЕКСАН_ДР
    150RUS
    Получено: 1,314
    Отправлено: 6,395
    Lemur, они просто не вкурили, что речь про дизель была)
    И там заточка на момент , а не на лошади
    Их за руль фуры посади, они увидят тахометр Название: 6699.jpg
Размер: 49.8 Кб и начнут орать, как машина даже 3000 не набирает оборотов
    Тахометр с того на чём сам ездил, Ивеко Евростар, с магирусом, около 15 литров объём и "всего" 470 лошадок
    Ну да, с бензинки-жужжалки при таком объёме наверное 10000 снимать надо)
    Ушёл нафиг к пчёлам, от мух тошнит.
    И таки да! Мы, алкоголики от Бога, с наркоманами от Лукавого - не общаемся!
  6. #21406
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ехал когда с Крыма жена попросила к теще заехать в Новгородскую,
    по итогу бл полная машина (в ногах, ибо багажник уже заднее стекло выплевывал) картохи, кабачков, моркови, яблок (килограмм 15 наверно по совокупности) и две тыквы размером с луну. полный боезапас пережить ядерную зиму.
  7. #21407
    Собрать по несчастью)
  8. #21408
    На хелоуин.
    Наверное
  9. #21409
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А где там сказано, что мотор дизельный?
    И для самых знающих:
    Двигатель ЗМЗ 513 - https://avtodvigateli.com/marki/zmz-513.html
    Номинальная мощность ЗМЗ 513 – 115 л.с. (V = 4.25 л)
    На карбюраторе.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #21410
    г. Орёл
    Получено: 569
    На карбюраторе.
    Царствие царя гороха.
    Но чтобы вы совсем уж плохо не подумали, то скажу так, что очень хороший карб будет все-таки лучше инжектора от галимого ширпотреба.
  11. #21411
    это не важно. для атмосферного бензинового двигателя, большой объем говорит о том, что прет с низов, тоесть по обывательски, стронет с места очень гружёный пепелац
    например, есть же жипы о 3 литрах и 1000 лс, это же не значит, что поставив такой маленький моторчик в фуру будет и расход 25 литров и лошадки 1000... если сделаешь такое - тебя грузоперевозчики на руках носить будут
  12. #21412
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Серьёзно?
    А на верхах уже сдувается?
    Ничего он не стронет, если Н/м у него маловато будет.
  13. #21413
    ага, турбируют... что бы не сдувался...
    как скажешь, что мне спорить, люди наверное дураки растачивают моторы, что бы нм получить, а следовательно и лс на тех же оборотах
    как пожелаешь
  14. #21414
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это вам просто не встречалась такая роскошь - как грамотно форсированный атмосферник, это как правило, определённо не заводской вариант мотора. По ощущениям пихло как у би-турбо, только без наддува, во всяком случае ведущие колёса мотор мгновенно срывает в букс на любых оборотах двигателя.
    Не сделаешь, большинство из них таки и имею крайне завышенный расход, по очень простой причине, это эксплуатация тягачей со значительными весовыми перегрузами. Мой июньский клиент на паспортном 30-ти тоннике возит сейчас по 42 тонны, то есть это максимальные по объёму тонара 33 куба известкового щебня, вес которого 1300 кг. на куб. метр объёма. А в общей массе добавляется ещё и 17 тонн пустой сцепки, итого получается почти 60 тонн приведенной массы. В обычном случае расход (при движении в карьер порожняком, а обратно всегда с грузом), на таких мастодонтах с перегрузом может доходить до 75-ти литров, у моего же на Скании-5 сейчас максимум по лету получается 42 л., и это опять же при условии - с грузом и порожняком 50/50.
    https://m.youtube.com/watch?v=kJMcx-wDr9A
    То есть если гонять пустую сцепку постоянно, то расход не будет превышать 25-ти л., а если ездить всегда только с полным грузом, то как раз под 55 л. и будет выходить, и это в самом лучшем случае.
  15. #21415
    с чего такой вывод?! очень даже встречался, с расчетным впуском, выпуском, канавками, ходами поршней, расточкой, притиркой и т.д. долго перечислять
    но я описал самое простое, расточил, отрегулировал клапана и уже будет прирост
    ЗЫ можно тубус проделать еще больше профит будет
    да даже не о перегрузе дело, а тот груз который они везут, требует большего момента что бы тронуться, а что бы это получить надо больше налить и дунуть и сделать это так, что бы все сгорело грамотно, а не вылетело в трубу
  16. #21416
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот именно - что долго, и можно целый месяц тупо дрочить впускные каналы буравчиком, а я своим тубусом получаю практически тот же результат - улучшенного циклового наполнения двигателя воздухом, на тех же чисто заводских сечениях воздуховодов, только за счёт высокого (оптимизировнного) впускного перепада давлений воздуха.
    А мужики то не знали про атмосферный наддув, и тупо страдают дрочилой.
    Это бесспорно, я тут с водилой на Скании для настроек баланса пару раз в карьер прокатился, и заметил, что он не пользуется практически совсем фрикционными тормозами, а замедляется вынуждено только "горняком". Теперь, когда компрессия у мотора достигла предельных значений, торможение двигателем по эффективности замедления (либо разгона) ни в чем не уступает обычным тормозам, но колодки в колёсах при этом не используются. Вообще, чем профессиональнее водитель категории Е, тем реже он пользуется педальными тормозами.
    Характеристическая зона "турбоямы" как раз и требует такого циклового избытка в топливоподаче, тут даже не взирая на хотелки, и мой девайс повышает длительность впрыска, именно с целью сокращения времени разгона и перевода трансмиссии на более высокую передачу. Все это в итоге и обеспечивает топливную экономичность моторов. Потому минимальный расход и получается там, где выхлопная труба при отрыве автопоезда с места, хотя бы кратковременно обогащением подкапчивает.
  17. #21417
    ага... из черной дыры все всосало и тут бац, оказалось еще есть
  18. #21418
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Зашел посмотреть веселые картинки, а тут уже тема про моторы
    Два пассата было
  19. #21419
    г. Орёл
    Получено: 569
    Актуально по-видимому, иначе бы обсужение не разгорелось.
    оказалось еще есть
    Так мотор можно избыточно залить топливом до полной его остановки.
    Горючее - это не воздух, с ограничениями по наполнению.
  20. #21420
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    есть категория пользователей - надо все темы засрать
Страница 1071 из 1202 ПерваяПервая ... 715719711021106110691070107110721073108111211171 ... ПоследняяПоследняя
  2. Веселые фото 4
    Ответов: 13162
  3. Веселые фото - 3
    Ответов: 19970
