Про выхлопную систему
    По умолчанию Про выхлопную систему
    Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане.
    Речь про двигатель adr и выхлопную систему машины 1998 (WVWZZZ3BZXE040433)
    Предыстория: обсыпался катализатор и кусками забил выхлопную, куски достали, остатки катализатора вырезали, заварили банку обратно и, соответственно, она осталось пустой. Звук в машине остался неизменным(Сравнивая со звуком до того как обсыпался катализатор, соответственно) до примерно 3200 оборотов, дальше звук приобретает глухой оттенок усиливающийся до примерно 3800, далее он пропадает(или его уже становится не слышно из за скорости свыше 140 км в час). Если на оборотах 3200-3800 (примерно 120-140 км в час) отпустить газ(торможение двигателем) то звук приобретает уже совсем громкие и не приятные оттенки и совсем не стерпим(как на шахе еду, блин) пока стрелка не опустится до 3200. Напомню, на холостых и до 3200 выхлопную систему совсем не слышно ни в салоне ни на улице.
    Предполагаю что всё это из за удаления катализатора, т.к. труба осталась пустой.
    После выбивание катализатора появилось 3 пути:
    -оставить как есть, пустую банку(текущий вариант)
    -врезать пламегаситель
    -купить бу катализатор и установить
    Прошу подсказать по главному вопросу, может ли пламегаситель дать такой же или близкий акустический комфорт, какой даёт исправный катализатор.
    А если нет, то будет ли ощутимая разница против пустой банки?
    А так же подробнее раскрыть последствия всех вариантов.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    видимо до меня уже всё сделали и висел катализатор выпуклостью вниз, он же не совсем симметричный, так я им по полицейским и на трассе по пологим ямам цеплял дорожную поверхность (как ножом по сердцу). отрезал банку катализатора, а она пустая. взял трубу глушителя от УАЗа, очень отлично зашла внутрь моей трубы и колено очень удачно совпало с разной направленностью гофры и самой трубы глушителя. сварщик обварил два шва (всё ещё радовался что ах как всё удачно подошло и диаметр и колено...), короче за работу я ему пустую мою банку от катализатора оставил и всё.
    звук? если набираю скорость, порезче нажимаю на педаль, то как будто звеняще-дребежящий призвук появляется, но это если с открытым окном едешь. а с закрытым в салоне тишина... хотя, вспоминал потом, кажысь и с пустой банкой этот звук присутствовал когда движок в нагрузке, фик его знает. редко езжу с открытыми окнами...
    помню первый раз услышал как у меня доп вентилятор заработал когда мимо работающей машины проходил, чуть не офигел... а я всё думаю - чё многие на мою машину косятся когда я стою летом с включеным движком и кондеем...
    Насколько я понял, выхлоп как тонко настроенный инструмент. Если карбюраторному космичу было пофик, что там присобачил хозяин, то на современных моторах выхлоп участвует в смесеобразовании+из-за добавившихся элементов вроде ката, ЛЗ, стал требовательней к своим компонентам.
    Форумчане, по прежнему необходим совет.
    Может кто врезал пламегаситель или ездит с пустой банкой...
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    у меня удален...
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    сколько у тебя Лямбд?
    до катализатора - это понятно. а после ката стоит датчик?
    если нет, то и не заморачивайся. делай на прямую как у меня. если стоИт, тогда нужно подумать как его "обмануть" и тоже вырезать банку.
    Трудно сказать сколько-все вырезаны и стоят обманки(ставили до меня)
    temerbaev75, на прямую - имеется ввиду ничего не врезать и оставить банку пустой?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня стоял пламягаситель, снял его из-за жигулевского запаха Поставил родной катализатор.
    Два пассата было
    FalconM, подскажите, а разница в звуке присутствовала, между пламегасителем и катализатором?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Разница в звуке все-таки была, но у меня слух музыкальный
    Два пассата было
    То есть с оригинальным катализатором звук ощутимо тише?
    А с пустой банкой часом не катались?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    да максимум добавилось немного басов и то при открытом капоте, там два глушителя еще в системе, сзади ни какой разницы
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я не сказал, что он тише, я про тональность имел виду. С родным звук мягче и приятней на слух.
    Два пассата было
  1. Опять про систему подачи вторичного воздуха
    от Александр В в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 07:43
  2. Про систему вентиляции
    от dima_shem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 15:00
  3. Auto Fon, кто и что скажет про эту систему?
    от STARIY в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 04:51
  4. Вопрос про систему охлаждения
    от ALeha в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 22:02
  5. про автосервис
    Ответов: 30
