Original VS JP Group - патрубки термостата.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию Original VS JP Group - патрубки термостата.
    Чисто познавательная статья - не более.
    Собственно, стоял у меня оригинал. Не тек, вроде. Решил я давно уже его поменять, но поскольку цены кусались, купил JP. Можно было реально на оригинал нарваться, но увы, видимо не судьба.
    Итак, поставил я обратно БУ свой оригинал и видимо по причине недожатия болта нижнего появилась протечка.
    Снял я все, решил сравнить 2 патрубка. Итак имеем 2 экземпляра. Вопрос отчасти встал ребром, когда я накинул резиновую прокладку термостата на патрубок и мне показалось, что прокладка слишком велика. Перепробовал несколько вариантов. Все по размерам одинаковы, на JP патрубке немного болтаются, да и на оригинальном недалеко ушли.
Размер: 248.5 Кб Слева ОРИГИНАЛ справа JP
    Собственно на обоих патрубках присутствуют следы антифриза в районе нижнего болта. Толи это болезнь патрубков, толи с расчетами какие-то косяки у детали толи прокладки (кольца) делают в Китае и клали они на размеры большой и крепкий...
    Но не суть. Стал замерять диаметр кольца на которое ложится уплотнительное кольцо термостата. У JP Group это и вовсе оказался не круг, а овал. От 48 мм до 48,9 мм. Очень интересно. Далее мерим оригинал. У оригинала все четко и диаметр посадочного места под кольцо строго в пределах 49,6 мм.
    Теперь вопрос относительно пятен антифриза в районе нижнего болта патрубка. Понятно, что в прикрученном положении антифриз в этой колбе не полностью заполняет пространство, а где-то на треть от нижнего болта. Но не суть.
    Смотрю на плоскости посадочных мест. И У JP патрубка плоскость неровная, а местах где прикручивается болтами имеет выпуклость.
    Не знаю передаст ли фото рельеф плоскости, но на оригинале плоскость ровная.
    Вот оригинал
    А вот JP Group
    Собственно, сижу думаю что делать то вообще ? )) Вроде JP стоял и не тек, а вроде и ХЗ. Ставить снова оригинал?
    1.8T 02, AWM
    Купить новый оригинал, имхо.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    ИгорехаROLF, Уплотняется по наружнему диаметру, поэтому блок надо вышкурить начисто кольцо подобрать чтобы плотно вставало в блок.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Напильинком обработать не вариант?
    Нифига не передаёт Ну или я косой
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я тоже об этом подумал. Еще момент, - у JP в металлических вставках нет прорези. Т.е. в случае расширения металла, он будет "раздувать" саму пластмассу.
    Похоже, что именно так и вышло.
    Таки есть же у меня оригинал, который я поменял просто так.
    Наверное блок буду вылизывать )) Может подкис малехо.
    1.8T 02, AWM
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сегодня ставил термостат. Кольцо взял в РТИ 50 на 4,1 мм
    Все встало даже с учетом что поверхность на фланце не ровная течь не будет 100%
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:45
  2. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 14:13
