Пассат сам подгазовывает с горки! HELP!!!
    Pointer Аватар для Pauls67
    Смоленск
    По умолчанию Пассат сам подгазовывает с горки! HELP!!!
    Парни, всем привет! Такая проблема, мой пассат, когда едешь с горы и селектор в драйве (естессно), начинает сам подгазовывать! Т.е. отпускаешь газ, катится накатом и подтормаживает движком, потом раз, подгазанёт чуть-чуть, как-будто пытается разогнаться и опять притормаживает! Барабашка, ей богу! И ещё обратил внимание, что в эти моменты (подгазовки), педаль газа, как-будто сама чуть уходит под ногой! Такая чуйка, что за меня кто-то по-чуть газку поддаёт! Опять же, происходит сея аномалия только при езде с горы. В гору едет ровно, даже внатяг. Промыл в коробасе гидроблок, заменил фильтр и масло, проблема не ушла, как было-так и осталось. Старое масло было чистым, без примесей и запахов гари, визуально Акпп внутри чистая, соленоиды в норме (проверяли-промывали). Подскажите, может у кого было!? Начинаю подумывать на дроссель, может промыть его надо? Буду рад любой помощи!
    Passat b5 1999г. AEB 1.8т 150л.с. Акпп 5HP19 вин- WVWMA83B6WE456400
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Хоть всегда на дизелях ездил подумал тоже про дроссель.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Пробуй в режиме "2". Или "1" если 4акпп.
    А чем соленоиды промивали?
    Получено: 61
    Думаю не чего не изменится. Просто переключатся не будет выше.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Коробка в режиме "2" подтормаживает двигатель.
    Пусть пробует.
    Но у него наверное коробка 01N 4-х ступка, тогда режим "1"
    Смоленск
    у меня в подписи АКПП 5HP19 - 5ти ступенчатый типтроник
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    О, извини, не увидел.
    Смоленск
    когда мыли соленоиды, подключали аппарат (не ультразвук) короче, чтоб срабатывали на открытие-закрытие и опускали в какую-то химию,,,.
    в ручном режиме тоже подгазовывает, но напомню, всё это только с горки, т.е. получается под нагрузкой...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не не, не в ручном, а в режиме "2". Не пробовал?
    Смоленск
    в режиме 2 не пробовал, сегодня попробую....а что это даст?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Когда селектор в режиме двойки - достигаеться ефект торможения двигателем. Это позиция для горных участков дороги с большим уклоном.
    А в ручном режиме на двойке, коробка всеравно переключиться на высшую передачу, когда будет превишена максимально допустимая частота вращения двигателя.
    Смоленск
    ок! сегодня попробую...
    ещё забыл написать про такой симптом...если ездить в обычном режиме и на разгоне резко отпустить газ, то происходит тычок и если опять резко поддать газку-опять тычок, такое чувство, как-будто шрузы имеют люфт...а когда плавно газ отпускаешь или даёшь, то всё ровно, без тычков, ДЗ механическая, при этих тычках, ни лязгов, ни шумов никаких нет! что за хрень?
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Могут быть подушки ДВС или коробки
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Или маховик.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Смоленск
    [quote="mitrich76;5460399"]Могут быть подушки ДВС или коробки[/quote
    подушки Акпп поменяны недели 2 назад, подушки ДВС визуально норм, сухие, а как их ещё проверить?
    Или маховик.
    на автомате тоже маховик?
    проверил сейчас в режиме 2, такая вот фигня, если с горки едешь с небольшим разгоном(по тахометру около 2тыс. оборотов), то не подгазовывает, а если катишься внатяг(1100-1400об.) то подгазовывает сама, зараза...
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    [QUOTE=Pauls67;5460445]
    Не посмотрел что у тебя автомат.
    Получено: 61
    А на впуске не где нет дырки?
    Смоленск
    Нее, делал полную диагностику с опресовкой...короче, всё смотрели, только до дросселя не дошёл...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Pauls67, тросик газа ослабь... есть регулировка там
    Смоленск
    я так понимаю, что если тросик будет натянут, то газовать он будет постоянно и в любом режиме, а не рывками и только с горы...
    ....но как вариант, можно попробовать, для очистки совести...
  1. HELP! Хочу кипить Пассат из Америки...
    от vadimy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 18:33
  2. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  3. Unknown Шильдик ФВ пассат
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 14:44
  4. свечи в Пассат
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
