Замена на мультируль.
    Pointer Аватар для alexannder
    Ноябрьск
    По умолчанию Замена на мультируль.
    1 000 раз прошу прощения у мадераторов, пытался разобраться "поиском", но темы все древние. У меня есть желание поменять простой руль на мульти. На днях приходит RCD 330Plus, следующим этапом замена приборки на полноценную. Сегодня есть возможность заняться рулем. Подскажите, как искать и где? Толи по номерам, толь по названиям? Нет понимания что вообще нужно искать? Говорят RCD 330 Plus не со всеми баранками сживается. Так ли это? А то воткну, да не то.
    Passat B6 1.6 BSE 2009
    XW8ZZZ3CZ9G006310
    Pointer Аватар для S1neGala
    Не так просто заменить руль на мультируль. Нужно адаптировать. Придется повозиться. Поспрашивайте в автосалонах или автомагазинах. Мой друг тоже ставил мультируль, только не сам, а обращался в автосервис. Можно купить новый руль с рук или же поискать в интернет-магазинах.
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    нужен будет подрулевой с поддержкой мультируля, шлейф и правый подрулевой переключатель соотвествующей генерации
    Ноябрьск
    Спасибо большое. А есть у этого всего номера, что бы заказать.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    alexannder, в купи-продай Казбич вроде как раз продает и руль и все что к нему......
    p.s и приборка
    Ноябрьск
    Да мне бы номерки, я бы поискал что по чем.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    дык там они написаны.....новое это все будет стоить как бетонный мост!
    Ноябрьск
    Человек написал номера для тех, кто соображает и может определить подходит ему это или нет. Я тупой в этом плане и не стисняюсь это признать. нельзя все знать. Потому и решил узнать номера , заказать, потом отдать мастеру этот пазл.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Номерков - КУЧА !! И маленькая тележка!
    Для начала выложи скан блоков, что у тебя стоит, ну по крайней мере - гейтвей (19 блок) и подрулевого (16 блок).
    И что хочешь ? Какой руль (8-ми или 12-ти кнопочный) и приборку какую (белую или цветную). 8-ми копочный руль + белая приборка MFA+... это проще.
    Цветная + 12-ти кнопочный руль - дороже (менять больше надо)
    И в зависимости от гейта и подрулевого твоего уже смотреть, или менять гейт или нет, подрулевой..
    Короче, номера 16-го и 19-го блока давай!
    Например..
    C белой приборкой с MFA+ по 2009 год нужен подрулевой LIN 1.3 версии хай.
    Вот номера подрулевого блока хай версий, который для этого подойдут
    LIN 1.3
    3C0-953-549-B
    3C0-953-549-E
    3C0-953-549-K
    3C0-953-549-M
    3C0-953-549-AC
    3C0-953-549-AE
    3C0-953-549-AF
    LIN 1.3 + 2.0
    3C0-953-549-AH
    3C0-953-549-AJ
    P.S Приборки с 2010 года и новее уже могут требовать подрулевой с поддержкой LIN 2.0.
    Приборку ищи белую MFA+ до 2010 -го года, для бензинового мотора со шкалой скорости, как у тебя.
    А у тебя белая сейчас ?
    Также CAN-gateway (гейтвей) нужен версии хай (high) для мультируля
    3C0 907 530 B
    3C0 907 530 L(Q)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Ноябрьск
    Спасибо большое, да приборка белая. Блоки сфоткаю и выложу. Кнопок хватит и 8 с белой приборкой MFA+
    XW8ZZZ3CZ9G006310
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Кнопок хватит и 8
    8-ми кнопочный руль не будет работать с rcd-330. Нужен 12-ти кнопочный.
    VW Touareg NF
    Ноябрьск
    Так, все интереснее и интереснее. Если ставить 12 кнопочный, то тогда и цветную панель? Или панель можно поскромнее?
    XW8ZZZ3CZ9G006310
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Не обязательно, но 12-ти кнопочный - LIN 2.0. Блок полрулевой только AH или AJ
    3C0-953-549-AH
    3C0-953-549-AJ
    Ноябрьск
    Спасибо.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 16:29
  2. мультируль, замена центральной части
    от dfctr31 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 22:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 10:16
  4. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
