Про лючок бензобака...
    Lupo Аватар для Torchaloff
    Тольятти
    По умолчанию Про лючок бензобака...
    Всем привет друзья,я к вам за помощью по такому вопросу,перестал открываться лючок бензобака,нажимаешь на кнопку в салоне,звук (иногда есть иногда нет) но не открывает,куда копать и как чинить?)))
    Всем спасибо за внимание помощь и советы!!!
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,034
    Отправлено: 1,008
    прихватило возможно шток , который запирает лючок
    вд -шкой побрызгай
    наверно после оттепели случилось , но предварительно в теплый гараж , что б лючок открыть
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    Тольятти
    вд -шкой побрызгай
    забыл написать Дело в том что под подшивку я руку засовываю и за трос тяну лючок открывается, а с кнопки нет(
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    Кнопку открытия лючка бака смотрите. Разбирайте её аккуратно и чистите контакты от окалины, будет работать. Проверено на себе. Тут даже отчёт есть.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Поддерживаю, проходил, там ничего сложного нет.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    с кнопки он вообще не шевелится?
    Тольятти
    с кнопки не знаю но звук моторчика иногда бывает))
    Pointer Аватар для sergey_79
    Карелия г. Олонец
    у меня заменой кнопки вылечил побывал чистить контакты не помогло
    Passat B5, 1997, ADR 1.8 Продан. Passat B5,1999, ADR 1.8 на ручке.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Torchaloff,
    Кнопка.
    , VAG COM
    Тоже неделю назад проблема с лючком была. Снимай кнопку и замыкай куском проволоки контакты 1 и 4 на разъеме, если срабатывает моторчик , значит проблема в кнопке, если нет скорее всего проблема в моторе или проводка, предохранитель. У меня кнопка под подлокотником. Разобрал кнопку, промыл спиртом не помогло. Потом подогнул пластиночку на которой контактные пятаки крепятся, ну вроде все ок. Чистить не стал, хотя контакты подгоревшие. А так кнопка почти 700 стоит. Жалко денег.
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    alexb82,
    Сам такой, 2 года - полет нормальный...
    , VAG COM
  1. Лючок бензобака
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 00:14
  2. лючок бензобака не закрывается
    от And в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 08:30
  3. Лючок бензобака - хелп!
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 10:42
  4. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  5. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 21:25
