| Получено: 0 Отправлено: 38 |
Добрый день! Проблема такого характера, пока машина не прогрета все отлично. Когда температура двигателя поднимается до 70 градусов при разгоне начинается дерганье.... Сделал диагностику, снял логи....Не могу понть первую или вторую менять? Первое фото обороты 2100об/мин. второе фото холостые...
VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
это не обязательно форсунки. это может проблема быть в косе к форсам, может и компрессия. расход какой?. надо логи снимать. смотреть так же нужно датчик температуры топлива. температура должна быть примерно такая же как и двигателя. при прогреве должна подниматься плавно без рывков.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 49 Отправлено: 6 |
р/к форсунок менял не менял, настраивал толкатели форсунок или нет, вообще че с машиной делал.
а какие показания в 1, 4 группе
В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
расход повышен на хх 1,3л/ч. компрессия нормально 29-30.это не обязательно форсунки. это может проблема быть в косе к форсам, может и компрессия. расход какой?. надо логи снимать. смотреть так же нужно датчик температуры топлива. температура должна быть примерно такая же как и двигателя. при прогреве должна подниматься плавно без рывков.
посмотри метки ГРМ. 1.3 л/ч это очень много. ну а вообще показания по всем форсам большие. надо разбираться. форсы трогай в самую последнюю очередь. смотри косу. контакты на форсах. по клапанам форсунок первая форсунка не очень-может грязь или вода. топливный фильтр давно менял? катализатор стоит? посмотри затяжку форсунок (только не перетяни-очень хрупкие болты!!!) и их регулировку. угол регулировки должен быть 180 градусов.
