Замена механизма переключения передач 0AF301230A на аналог INA 712174110 с дороботкой, 1.6 BSE, JJU коробка
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Замена механизма переключения передач 0AF301230A на аналог INA 712174110 с дороботкой, 1.6 BSE, JJU коробка
    Ребята, прошу помощи у кого есть elsa.
    Ставил elsa, так и не поставил выкидывает ошибку 80004005, а разбираться времени уже нет.
    B6 1.6 bse коробка механика 5 ступ, JJU, нужен порядок действий с картинкой по замене механизма переключения скоростей на самой коробке. Поиском все облазил, но толком ничего не нашел.
    Сама деталь 0AF301230A, на картинке под номером 1.
    Спасибо!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    если тут не понял, лучше не надо кмк
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Amer_61, вечером если не забуду, гляну что к чему
    Drive2
    Спасибо и на этом!
    Но всетаки замена произошла. Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE коробка JJU.
    Причина замены: при включении задней передачи изначально двигатель глох, загоралиси абс, гур ... неисправность проявлялась очень редко 1 раз из 5. Спустя 3-4 месяца стала 1 из 3, и спустя еще пару месяцев стала постоянна. И в один прекрасный день сработала защита электрической цепи и гур загорелся красным цветом. После детального изучения и разбора рычага переключения передач под капотом около стартера (не путать с ручкой в салоне) было выявлено:
    износ зубьев на этом рычаге и самом так называемом "вале" механизма переключения передач, в результате чего противовес на рычаге переключения начал медленно опускаться вниз, все ближе и ближе к стартеру, снялась резинка с клеймы стартера и вот он голый +. Дальше думаю все и так понятно.
    Временно отпелил противовес на рычаге, он стал в 2 раза легче и поставил его на место. Почистил все ошибки, гур заработал. Передачи все включались, но не так как хотелось бы.
    Заказал сам рычаг 1K0711046T 2650р, а механиз вместо 0AF301230A взял неоригинал INA 712174110, 12500р против 7150р.
    В ходе замены столкнулись с модернизацией неоригинала INA 712174110, это заняло 5 минут. Необходимо отпилить 5-6 мм (тонким диском, болгаркой) с левой стороны цилиндрической части (иначе механизм не будет четко работать, ползунок будет далеко от рычага как раз на 5 мм, на 2 фото обвел желтым цветом), а справа наоборот нарастить, можно этим отпиленным кусочкем.
    И еще чтоб механизм переключения встал на место, надо было ослабить три болта под аккумулятором, чтоб коробка опустилась на 2-3 мм, совсем чуть-чуть не хватало.
    Сначала делаем, а потом фоткаем, как обычно. Но хоть так, чем вообще без фото. С планшета не очень удобно. Вроде все понятно.
    Все получилось, передачи включаются четко, слегка напрвил и дальше она сама. Ручка переключения стала четко по центру.
    Еще кому интересно, можно проверить: расстояние от нижней части противовеса рычага переключения до стартера должно быть минимум 17-18 мм.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Amer_61, уже помощь не треба?? сам осилил?
    Drive2
    Уже да, может только в установке Elsa.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    На какую Винду накатываешь? Версия Elsa
    Drive2
    ladjak, вин 7, 64
    Elsa 4.0
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Amer_61 Посмотреть сообщение
    ladjak, вин 7, 64
    Elsa 4.0
    у меня сейчас как раз все стоит на 7-64.
    Сначала ставлю оболочку 4.0 и далее 4.10-5.00-5.10-5.20. Затем делаю учетку. Потом накатываю базы VW и Audi от 15 года
    Drive2
  1. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  2. Как заменить подрулевое кольцо
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:24
  3. Как заменить 2din на 1din
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 14:40
  4. как заменить лампу освещения номера?
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 10:10
  5. Габориты на В5,5-как заменить
    от КаТэ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 01:05
