| Получено: 1,088 Отправлено: 3,817 |
Собственно вопрос??? Кто нибудь дооборудовал свой авто колодками с датчиками износа? У меня стандартная комплектация без датчиков износа, но есть комплектация с датчиками. Я отдаю себе отчёт в том, что мне придётся поменять жгуты с датчиками АБС на соответствующие + колодки с датчиками. С номерами деталей и прочей пежнёй вопросов у меня нет. Вопрос к тем кто сталкивался либо знает. Возможно ли дооборудование, как прописать вагкомом (если возможно дооборудование), примет ли имплант приборка? Машина в подписи (не ВЗ). Можно начинать меня пинать и кидать в меня помидорами, но хотелось бы адэкватных ответов, т.к. решил заморочиться на эту тему, ну в смысле: а почему у меня нет датчикоФФ!!! ХаЧу!!! Ну вы поняли, сильно не пинайте
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Сдается мне что все идет через блок АБС, его тоже решил заменить?
Возможно что он кодируется просто, не в теме я, но как то так![]()
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Блок АБС там вроде как бы не при делах, там с приборки один провод добавляется и убирается перемычка в косе. Сама по себе инсталяция не сложная, а вот проложить близко к заводскому геморно из-за разбора части панели и пропихивания проводов. Какой пин на приборке можно узнать в VAG SSP шкодовской ветки, или в ЭЛЬЗе.
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
Ну если так, то понадобится пару разъемов под датчики с разборки, подходят от датчика температуры на улице. провод двухжильный в виде кабеля лучше и проложить это дело через штатные уплотнители отверстий. В салон кинуть через короб с мозгами.
Держи схемку.
Комбинация приборов AFN 96-00.pdf
Ребята, Вы преувеличиваете! Не чего сложного нет.
1. Берётся датчик АБС с проводкой под индикатор износа, вот такой
2. Берётся фишка(папа) под чёрный штекер (номер уже не помню)
3. Один провод на "-" второй к 7 пину зелёного разъёма приборки(в разъёме кстати, есть пустой пин, т.е его достал и зажал в него провод)
4. Через VAG-COM активировать эту функцию в панели приборов(как это сделать посмотри в инете, тем полно)
Если датчик менять не собираешься, тогда пункт 1 и 2 пропускаем, и ищем штекер под правый разъём(на картинке) номер тоже уже не помню, и пускаем провода по штатной проводки датчика в салон.
Passat B5, 1997, ADR, зелёнотелый )))
Думаю покупать датчик АБСа из-за двух проводов совсем не гуманно, да и всё равно прийдётся кидать провода до приборки.
У меня тогда датчик накрылся, вот и решил поставить с износом)))
А насчёт кидания проводов, там не чего такова нет. Пускаешь их параллельно основных проводов датчика под крыло в салон, снимаешь приборку и всё, подключай.
Ну в общем всё более чем понятно, спасибо за ответы.Буду думать как воплотить.
Они идут либо последовательно или параллельно, предпологаю что разницы нет кроме экономии 1 провода ни какой.
Прокладывай провода, и в кодировке приборки ставь первые две цифри 05 или 07 если хошь еще индикацию ремня безопастности.
Доброго времени суток. А подскажите пожалуйста номер датчика с проводкой.
VW Passat B5 2000.г.в1.9 AHU(контракт) МКПП
Спасибо!!!
