Нужна прошивка MX1A для винчестера 7200.11
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    По умолчанию Нужна прошивка MX1A для винчестера 7200.11
    Приветствую ув. форумчане.
    Когда-то давно у меня один из винтов поймал муху сс, за это отправился на полку и был забыт на... лет
    Как-то несколько месяцев назад он попался мне на глаза и было принято решение с ним повоевать.
    Был заказан с али адаптер RS232 - TTL.
    Операция по прихлопыванию мухи прошла успешно, сабж ожил. Но жизнь его может оказаться недолгой, если не поменять прошивку.
    Так вот проблема в том, что тема мухи сс - это 2009 год . На сайте сигейта уже давно нету никаких тем про это. Уже дня 3 дня копаю интернет и все ссылки на прошивку - это ссылки на оф. сайт, где уже ничего нету.
    Может завалялось у кого в закромах? Буду очень благодарен.
    зы. сабж - Maxtor diamondmax 22 STM3500320AS MX15 500Gb. Нужна прошивка MX1A, если точнее, то файл mx1a-2d-dmax22.iso
    Спасибо.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Тебе с таким вопросом нужно обращаться непосредственно к реаниматорам, у них есть исходные бинарники на все случаи жизни.
    Мне однажды пришлось таки пустить видеокарту (из радионовых) на донора, и всё по той же причине, крайне редкой (по ОЗУ) и так и не найденной мной оригинальной прошивки.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Спасибо.
    http://knowledge.seagate.com/article...en?language=ru
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Тема с мухой сс - это не единичный случай, это проблема миллионов винтов, в том затертом году. Так что и людей, кто возвращал к жизни несметное кол-во. Вот и стукнул сюда, мало ли.
    А к реаниматорам всегда успеем.
    Спасибо, что поюзал поиск, но оттуда я уже качал и винт не захотел шиться, может файл кривой хз.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Странно. Файл рабочий.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Сейчас попробую перекачать и заново прошиться. Может при скачивании что-то потерялось.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    2*093*056 байт
    После скачивания проверьте раром -- должен распаковываться без проблем.
    Скачал дополнительно из двух других источников, не имеющих прямого отношения к официальному, -- аналогичные файлы с аналогичной контрольной суммой. Так что, по идее, должно работать.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Вобщем прошиться не удалось - винт опять не определяется в биосе, по ходу опять поймал СС
    С СС я поторопился - плохо подсоединил диск.
    Не получается произвести загрузгу с флешки. В биосе выставляю приоритет. Сохраняю, перезагружаюсь. Система предлагает начать загрузку с флешки, на нажатие любой клавиши выскакивает сообщение - нажмите три заветные кнопки и перезагрузитесь и все.
    В чем проблема? Биос UEFI.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Прошивайте сразу через ms-mx1a.exe из-под операционной системы, он есть в первой ссылке и подходит для всех размеров. Всё сделает автоматом: перезагрузится под Пингвином, автоматически определит диск и прошьёт его. Но это только после того, как реанимируете.
    Что касается UEFI, если флешка реально рабочая, и до этого вы уже загружались с неё: попробуйте вызвать горячей клавишей бутменю и выбрать загрузку с USB без UEFI. Если вы не отключили принудительно возможность такого (без UEFI) варианта загрузки в биос, в бутменю он должен быть доступен. Инициализация устройств USB должна быть полная, а не частичная (если в биос есть такая опция).
    Да, и UEFI Secure Boot отключите.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Попробовал. Программа перезапустила компьютер, что то поделала и все. Прошивка на винчестере не поменялась.
    эта уже третья
    не нашел такого пункта.
    результат тот же.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    То есть через бутменю есть оба варианта загрузки: legacy - без UEFI - и c поддержкой UEFI? Если не затруднит, укажите производителя и модель материнской платы.
    UEFI Secure Boot может обзываться просто Secure boot.
    ms-mx1a.exe работать не будет, пока с мухой не разберётесь. Возможно, ещё может потребоваться для прошивки диска перевести режим SATA в IDE (в биосе), если он в AHCI.
    Скажу честно, для подобных целей держу рухлядь на 945 чипсете, чтобы не возникало никаких проблем подобного рода априори.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Я может быть вас не так понял, рассказываю что делал. В момент, когда появляется окно перед входом в биос, внизу написаны действия некоторых кнопок del - вход в биос и т.д. Не помню точно какая F (наверное не важно), при нажатии на нее выскакивает окно с выбором носителя с которого грузиться. Собственно что из этого окна или с выставлением приоритета в биосе - эффект один и тот же.
    Gigabyte Z77 - D3H.
    Я выше написал, что плохо хард подключил, по этому он не был виден в биосе. На данный момент жесткий диск работает исправно и ms-mx1a.exe его прошивать не хочет.
    Стоит IDE.
    Насчет UEFI Secure Boot.
    Поюзал поиск. Как я понял у меня такого пункта и не будет - у меня 7.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На вашей плате всё без подводных камней. Это и странно. Legacy USB Support, полагаю, включено?
    Бутменю там F12. Нажмите и сфотографируйте, пожалуйста, предлагаемое окно с вариантами загрузки (загрузочная флешка должна быть вставлена). После чего выключите компутер, извлеките флешку и попробуйте при загрузке вызвать бутменю через F12 ещё раз, но уже без флешки. Сделайте фотографию меню с вариантами загрузки. Скрины (с флешкой и без) положите здесь, будем поглядеть. Но уже лишь завтра.
    А с CD проходит загрузка данной сборки?
  1. ПОМОГИТЕ! нужна схема ВКГ для движка 1.8Т ANB
    от pasechnik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:34
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 22:14
  3. (OFF) Нужна карта Европы для Garmin - Проблема решена
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 00:15
  4. Нужна простая прога для обрезки МР3 файлов
    от Sergeich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 20:20
  5. нужна схема подключения для GAMMA V
    от striker в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:11
