Срыв в занос.
    КМВ
    Отправлено: 38
    По умолчанию Срыв в занос.
    Последнее время при езде по трассе стал замечать, что как-будто зад немного подруливает на неровностях дороги. Не особенно приятно, но так как езжу за городом не особо много, решил отложить этот вопрос до тепла. Сегодня с утра выпал снежок. Как обычно еду по наезженному маршруту, впереди поворот под 90*. Скорость была примерно 40-45 км/ч и меня начинает крутить. Благо никого не было и я, сделав разворот на 180*, благополучно остановился. Удивившись, что этот поворот в таких же условиях до этого проходил без проблем, списал на то, что снег был свежевыпавший не укатанный. В течении дня произошло ещё три подобных случая в других местах и, только в одном, я смог вытянуть машину. Что это? Задние аморты сдохли? На вид потёков нет.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
    Надо проверить машину и состоние колес, так быть не должно по идее. Хотя факторов влияющих много.
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Что это?
    По снежку наверно редко ездить приходится?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Волгодонск
    Получено: 600
    Отправлено: 7,515
    Что это?
    ..Знаки Судьбы!
    optimist_51
    КМВ
    Отправлено: 38
    Вообще-то было написано "этот поворот в таких же условиях до этого проходил без проблем".
    Господа, чего то дельное подскажите или так и будете посты набивать.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 995
    Как вариант проверить задние тормоза. Думаю зад опережает перед при торможении в повороте.
    Выбег нормальный? Аммо давно проверял? Резина так же тормозит? Балка в порядке? Суппорта живые? Хотя бы эти пункты надо проверить.
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Да самое простое посмотри - давление в шинах... возможно ещё кодклинивают тормоза одного из колес.
    ESP я так понимаю нет или она неисправна ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    tipo70, А АБС и система курсовой стабилизации работает????
    Если развернуло на 180 то ни хрена не работает. Круглая стрелка на приборке моргала?????
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Тупо проверить заднюю балку на кривизну. Она меняет геометрию от вполне невинного удара об бордюр....грубо говоря образуется схождение одного из задних колес.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    в начале смотреть надо вообще состояние резины, шипов мало и нет зацепа..., а так у знакомого на Аудюхе в свое время АБС заклинило одно колесо переднее и он ушел на встречку... может и тормозная система голову делать.
    WVWPD63B04P243274
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Лёд в одном и том же повороте,разный день ото дня...влажность,температура и т.д,можно и подскользнуться ненароком
    КМВ
    Отправлено: 38
    АБС и система курсовой стабилизации работает. Раньше (максимум месяц назад) если скорость не соответствовала повороту, то скольжение происходило всей машиной и довольно легко вытягивалось газом. Сегодня, когда вёз жену с работы, начал ей рассказывать про эту проблему. Приблизились к перекрёстку, на котором нам поворачивать, скорость меньше чем обычно и в третий раз за день меня развернуло. Жена сказала: "И чё это было?" Даже она сообразила, что что-то не так с машиной.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    tipo70, наверное подклинивает одно колесо сзади, про резину ничего не видел,какая стоит? и ручник как поживает,рукоятка ручника в нижнем положении ,какой свободный ход,если около 1 см до первого щелчка,то нормально,если больше то закусило либо трос,либо скобу ручника
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Дак здесь машину не починят и проблему не найдут, тут только могут предположить. Езжай в сервис, проверяй подвеску и тормоза или сам смотри.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    КМВ
    Отправлено: 38
    А я где то требовал, чтобы мне здесь машину починили?
    На хрена давать советы ехать в сервис? Я сам могу кого угодно туда послать, но форум вроде как несколько для другого предназначен.
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Причин может быть множество , а последствия могут быть разными .® ™
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    На сайлент-блоки задней балки посмотри.
    Не кипятись. Коллега абсолютно прав: диагноз по телепону не ставят. Тебе дали основные направления поисков проблем, а искать их придётся самому. Откуда нам знать, в чём конкретно проблема, если мы твой авто ни разу не видели?
    КМВ
    Отправлено: 38
    Новые, только поменял.
  1. управляемый занос с ручником на акпп
    от никгрек в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 15:05
  2. Занос и АКПП
    от Jeka 1.8T в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:48
  3. [off] Срыв с домкрата
    от Ash в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:30
