Воздуховоды в B5
    Lupo Аватар для GTRX
    Отправлено: 9
    Лампочка Воздуховоды в B5
    Собственно занялся воздуховодами по причине не работающей подсветки онных, центральный еще работает но почемуто верх ярче низа, а боковые совсем молчат. Ломать не строить, демонтировал боковые и центр заодно, в процессе зароботал еще геморой в виде отошедшей краски по кромке, собственно пассажирский уже был облуплен слегка что мазолит глаз...
    Ну собственно фронт работ определен: покраска/перекрашивание и замена ламп либо установка диодов.
    В связи с этим появилось несколько вопросов( аппараты не новые, добрая половина хозяев наверняка уже прошли через это)...
    1. Можно ли заменить штатные лампы на более мощьные и какое напряжение подается на них?(мультиметром не владею, но уже начинаю присматривать)
    2.Краем уха слышал про перепайку на безцокольные, но опять же непонятно на какие.
    3. Что за краска используется для покраски пластика, родная краска такое ощущение что прорезиненая(она не отлетает, а висит как лохмотья)
    4. Кто пробовал перекрашивать (ибо подкрашивание думаю жутко выглядеть будет) каков порядок действий?
    Есть задумка перекрасить их в хром, если нет возможности узнать что за родная краска у них.
    Машин во владении недавно, ногами не бить
    b5 1.8 ADR (мкпп) variant, climat <Blue VAGon>
    wvwzzz3bzxe325207
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 998
    Если аккуратно убрать лохмотья, то можно и так оставить (на вкус и цвет, так сказать). Единственное небольшие щели между заслонками (при закрытии оных) могут доставить неудобства.
    Отправлено: 9
    Сами заслонки себя вроде хорошо чувствуют, отлетает на рамке.
    Да даже если аккуратно снять эти простыни, пластик под ними серый, поэтому и родилась идея покраски ибо глаз мозолит...
    wvwzzz3bzxe325207
    1-ставь диоды на 12 вольт, вся бортовая электрика работает именно от 12 вольт. будешь ставить диоды на 3,3 вольта, ставь через резистор.
    2-забей.
    3-краска "софт-тач" дорогая, двух компонентная, можно покрасить обычной матовой( очистить\грунтовать\красить).только все воздуховоды, что бы в глаза не бросалось.
    4-совместил с пунктом 3.
    есть нюанс при крашении, там на них есть пиктограммы, аккуратно заклей их скотчем.
    Отправлено: 9
    2-забей.
    Если ставить диоды, как я понимаю, световоды снимаются? От 12вольтовых за темными очками прятацо не придется?) Видел темку там через резюк человек ставил вот только не помню чтоб там данные диода были, так у него достаточно ярко вышло.
    Насчет грунтовки, обязательно гоунтовать они вроде прогруньованы, вводе тонут
    На одном отслоение уже зацепило нижнюю пиктограмму... думал уже как при перекраске сохранить пиктограммы, ничего пока непридумал, микроскопа нет
    https://www.drive2.ru/l/5461866/ - вот собственно первое что нашол по софт-тач(гдеж оно было раньше) учитывая ценник до скачка курса, думаю щас будет в районе 2.5к что собственно не намного дороже выйдет чем покупать грунт+краска+антисиликон+лак. Щас разгребусь с работой попробую найти где купить можно.
    wvwzzz3bzxe325207
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Доброго дня.
    Вам сюда:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...v-vozduhovodov
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
    Отправлено: 9
    Вобщем многие слышали про VAG-овскую софт-тач краску, некоторые её даже видели вживую, но никто не знает где её найти... ощущение что я занялся поисками Етти
    Также враздумье как сохранить/перенести пиктограммы на рамке. Есть вариант лазерной гравировки по уже покрашеной детали выжигая только краску(не ясно только где такое можно провернуть) ну и домашний вариант фрезой пройтись по краске, но нужно тогда шаблон пиктограммы изготовить на каком нить тонком и прочном материале...
    Вобщем в поиске пока.
    wvwzzz3bzxe325207
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А накладки вместо краски не хош установить на корпус дефлекторов? Есть под дерево и есть хромированые.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    шлифуется шкуркой деталь, в любой рекламке на плотере режутся пиктограммы, наклеиваются на очищенную деталь, далее покраска, либо вариант с гидроламинированием.
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Проблема такая есть. Пытался заказать на всех возможных точках, где эту краску увидел zzap. Отовсюду перезвонили и сказали:"Снята с производства и аналогов мы Вам не подберем"...
    Остается заказать с китая...
    WVWZZZ3BZWE229868
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    купи обычную черную матовою для салонна краску в болоне
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Краска отошла на центральном или боковых?А то у меня есть ремкомплект...вышлю за пиво
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Чуть покоцан центр и правый боковой. Левый поломан (вверх-вниз не регулируется) надо куски искать или целиком менять.
    Можно и не за пиво
    WVWZZZ3BZWE229868
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Можно и не за пиво
    Вечером фотки выложу того, что есть... возможно даже есть з/ч для левого, что бы двигался(посмотри точно, что там сломалось), шторки все целые?
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Уже разбирал (когда чистил от грязи). Сломана направляющая часть шторок. Которая как раз управляет их наклоном. В итоге верхняя планка всегда смотрит вверх.
    WVWZZZ3BZWE229868
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Посмотрю, есть какая-то, не помню с левой стороны или правой...
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Vladimir855, завтра вечером, 100%,забыл пролетел мимо гаража.
    Отправлено: 9
    Ну ценник они выставят дай бог чтоб в 1к, хоть 2 штуки делай платить надо за весь лист, плотеры то не шибко маленькие.
    Вообщем прикинув ценник на реставрацию(понятно что, чтото останется, вроде краски) приходим к выводу что за этиже деньги можно взять набор воздуховодов в сборе бу и необлезших
    А какой материал накладок? На глаза не попадались вроде или незамечал.
    wvwzzz3bzxe325207
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    ничего) бывает)
    WVWZZZ3BZWE229868
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    неверно думаете, хоть 10см реж на плотере, рублей в 200 еще сдачи насыпят
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 18:58
  2. Как снять воздуховоды печки
    от alexkz777 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 00:08
  3. Воздуховоды
    от Vova08021985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:45
  4. Воздуховоды
    от AvguR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:30
  5. центральные воздуховоды
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 15:00
