Приборка MFA - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. #81
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Я брал такой: https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32827529939
    Под семеркой работает
    Спасибо, но ссылка не работает...
    ded_491, Такой пойдет vag com? "Сканер ваг-ком KKL K-Line VAG-COM 409.1 Русское ПО В НАЛИЧИИ". Пишет продавец, что поддерживает Win 7. Выходит 7,5$
    Passat B5, 1997, МКПП, AFN, Александр
  2. #82
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Alkodaptel, быстрее ручками проверить.там 3 провода на приборку идут в правый разьем.четвертый на массу прикручен.почитай тему выше,я выкладывал ссылки откуда брал инфу,когда ставил себе приборку с мфа.сдается мне у тебя масса пропала,идущая на кнопки.вот и молчит бортовик,не реагируя на нажатия.но проверить лучше все провода
    Пардон.тут нет ссылей.сейчас поищу,где выкладывал.
    Вот.брал тут инфу.
    https://www.drive2.ru/l/4058036/
    Прозвони провода.если все целое,подумаем дальше.хотя,у себя разбирал подрулевой.обе кнопки висят на общей массе.все же скорей всего в ней проблема.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  3. #83
    Спасибо, попробую, хоть я от электрики очень далек, но тестер есть )) Отпишусь по результату.
  4. #84
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Если все нормально, должен читать/сбрасывать ошибки всех ЭБУ Пассата до 2004 года выпуска. Привязывать ключи к БК и если есть логан приборки, к ИММО.
    Где нашел такой дешевый??
  5. #85
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как ВАГом смотреть подскажи. У меня все работает, но оооочень антиресно.
    Я наверное ошибся. Как то был в сервисе у них там скан был какой то, и мне показалось что он и нажатие кнопок проверял, но могу ошибаться.
    Vorsprung durch Technik
  6. #86
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Особенности форума епрст. У меня тоже не открылась
    Если поможет, то ищи название кабеля "VAG409.1 KKL USB"
    Мне обошелся тогда в 4,45 в зеленых, но сейчас там где брал, уже нет. Думаю главное здесь 409.1
    Вот первый попавшийся Тынц
  7. #87
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    chip FTDI ft232rl
  8. #88
    OLX в Украине https://www.olx.ua/obyavlenie/skaner...i-IDjBAOq.html
    200грн = 7,5$
  9. #89
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Я за свой отдал где-то $20. И это просто плата без разъема, но с диском. Разъем покупал отдельно и корпус отдельно Вобщем где-то в $30 уложился. Правда было это давно. Диск оказался очень полезным. Там кроме ВАГ-КОМа 3.12 и драйверов под ХР много полезного.
    А у тебя что за зверь??? Васька небось????
    Не люблю Ваську.
  10. #90
    Да пока нету никакого. Вот пока что выбираю. Думаю какраз этот брать, что я ссылку добавил. Человек обещает, что работает с WIN 7 + есть диск с ПО на русском да и цена не большая.
  11. #91
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Что тут сказать, Саня. Его бы в руках подержать да к машине подключить.
    А что за человек.?? Он торгует адаптерами или ... ???
    Гарантию дает на возврат, если он не захочет машину смотреть??? Или он почтой вышлет???
  12. #92
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    chip FTDI ft232rl
    Честно не знаю что там стоит Работает и ладно
    Вот, что нашел на просторах: http://www.diod.club/forum/topic.php?forum=1&topic=28
    Похож на мой. Если продаван дает зуб на холодец, то брать можно.
    п.с. а ПО можно с тырнета скачать. Тут главное дрова чтобы были. Хотя и их найти можно.
  13. #93
    Как раз всем таким и торгует. Дает гарантию, что будет работать. Закажу - попробую - цена не бульшая - можно и "рискнуть" ))
  14. #94
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Надеюсь все будет хорошо. И вопрос.
    Он что, почтой высылает????
  15. #95
    Да, он из другого города, или я не правильно понял вопрос?
  16. #96
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Если в одном городе, проще в зад вернуть, если что-то не так. Деньги-то вперед он просит.
    Отпишись потом, когда купишь, подключишь...
  17. #97
    Шнурок забрал. Прога VagCom, что была на диске, работает. Теперь как им проверить этот бортовой комп, или все-таки нужно снимать кожух руля и смотреть на провода? Смотрел, что для того, что бы снять кожух нужно руль снимать? Это так?
  18. #98
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Ну как я понимаю, бортовой компьютер в Пассате - это не отдельная коробка, а приборка с более мощным контроллером и расширенными функциями. Могли конечно и отдельную микросхему вставить. Рассчитывает расход бензина, фиксирует пробег за поездку, выводит на экранчик разные параметры....
    Есть ли контроль кнопок - не знаю. Надо посмотреть lbl файл приборки. Найти его можно по номеру контроллера, который ВАГ-КОМ показывает, когда ты заходишь в приборку (17).
    Файлы ЛБЛ ищи в ПО ВАГа. Открой папку ВАГ-КОМ 3.12 рус. Там увидишь папку "Программное обеспечение" ПО. открой, там открой ВАГ. В этой папке открой папку Labels. Вот тут и ищи ЛБЛ файл по номеру контроллера приборки. Читается он "Блокнотом" Винды.
  19. #99
    Наконец добрался я до бортового компа. Снял обшивку руля и понял почему не работает бортовой компьютер - тупо один штекер болтался не воткнутый... Воткнул и все стало работать.
  20. #100
    После востоновления работы бортового компьютера возник вопрос: бк показывает средний расход по городу при не больших пробках показывает 5,3л на 100км о_О
    Насколько можна верить ему, так как это же почти 1,5 тонный автомобиль!
  1. Продам полная приборка (MFA/FIS) на дорестайл дизель 3B0 920 842 A
    от [r]Alex в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 21:51
  2. Приборка без MFA
    от leon_mar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 22:55
  3. MFA (MFD)
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:25
  4. У кого нет MFA но очень хочется
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 00:17
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
