Приборка MFA - Страница 3
  1. #41
    бирск-сити
    всем доброго времени , подскажите кто в курсе , как проверить работоспособность приборки на столе , конкретно указатель уровня топлива , приборка 3ВО 919 861К
  2. #42
    Донецк
    Это тема форума для VW Passat B5/В5+, немного не та ветка, тут наврядле ответят...
  3. #43
    бирск-сити
    Ну у мну и есть пассат б5 , где еще спросить а?
  4. #44
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    На Ютубе есть ролик как это делается. К сожалению у меня она на старом диске. А так, надо подать на приборку массу, +12 и ВАГом подключиться к к-проводу диагностической шины. Запустить ВАГом тест приборки. Поиск все знает. Вот почитай https://passatworld.ru/showthread.ph...rov-na-kolenke
  5. #45
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Приборка MFA
    А на этот показометр что тест стрелок на проходит? Должна становиться на середине.
    Vorsprung durch Technik
  6. #46
    бирск-сити
    А без ВАГа никак?
    Спрошу подругому, если поставить другую приборку не адаптированную и включить зажигание она будет работать? То что не заведется понятно ! И что ИМОМО будет моргать понятно ,но стрелки температуры и уровня топлива должны показывать или нет?
  7. #47
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А без ВАГа никак?
    Без Ваг ком не как. Но твой вариант должен сработать.
  8. #48
    бирск-сити
    Не работает зараза ,или приборке хана хоть и продаван божился что рабочая , или ВАГом надо ,а ее можно привязать к ключам на столе? Теоретически имомо стоит на приборке и ключ вяжется с ней а не с эбу , или я не прав?
  9. #49
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    не прав.антенны не хватает(стоит на замке зажигания)при правильном подключении должно все работать.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  10. #50
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Не работает на столе или в машине???
    или ВАГом надо
    ВАГ-КОМом можно запустить тест приборки. Будут последовательно загораться все лампочки, двигаться по очереди стрелки приборов.... пищать...
    Зачем на столе привязывать.??? Для этого надо снять антенну в виде кольца на замке зажигания и как-то подключить ее к приборке и изобразить замок зажигания, подключить ВАГ, стереть количество прописанных ключей, записать сколько будешь прописывать......
    Ну да. Когда включаешь стартер, ИММО ищет транспондер в ключе и сравнивает записанный в нем код с тем, что зарегистрировано у него в памяти. Если не совпадает, дает команду ЭБУД - глуши ДВС. Не дает разрешения на работу ДВС и все. Транспондер - это небольшая стеклянная трубочка в ключе или брелке.
    Ты лучше опиши проблему. Что с показометром бензина случилось??? Или ты хочешь приборку с телевизором поставить???
    И 10 постов у тебя уже есть, оформи подпись. А то я вижу, что речь о приборке дорестайла, а какая у тебя машина не вижу. Как офрмить подпись, читай в моей подписи.
  11. #51
    бирск-сити
    Не на столе не на машине! Вообщем в кратко история такая, купил авто с нерабочим указателем топлива , решил починить снял приборку а там сзади возле указателя на плате закопченые участки, диоды поплавленые а может это сопротивления не суть вообщем , приборке хана нашел другую вместе с транспондером взял чтоб не заморачиатся с перепрограммированием , а она не пашет ни так и не эдок вообщем караул! а подпись чего то не ставится пробовал Вообщем - пассат Б5 вагон, мех кпп 1998 года двс АНН
    Во блин подпись заработало!!!
    VW пассат B5 1998 г,в АНН мех кпп вагон
  12. #52
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Подключаем в синий разъем
    ножки 1, 23 -> +12V
    Ножка 7 -> масса (минус питания)
    Ножка 25 -> К-линия
    Если нужна подсветка, подать +12 на 20 ногу
    по этой схеме подкидывал приборке питание???
    себе когда менял приборку.подцепил как написано выше.все включилось.могу еще раз поставить эксперимент,благо старая приборка лежит.
  13. #53
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    ножки 1, 23 -> +12V
    Ножка 25 -> К-линия
    Ты знаешь, сейчас посмотрел схемы из талмудов Б5 и Б5+. Есть разница в разводке приборки по питанию. То, что ты показал на Б5+
    По схеме Б5 +12 -> 23, 15. На Б5+ 15 контакт вроде не задействован.
    Первый на Б5 вроде вообще не задействован.
    Вобщем в Эльзе надо схемы смотреть, но у меня только на Ауди.
    Датчик уровня топлива 5-й контакт этого разъема.
    Вобщем если верить талмуду, на Б5:
    +12-> 23, 15
    Масса -> 7
    Датчик топлива -> 5 контакт разъема 32/а.
    Номер приборки, которой купил с транспондером давай. Номер родной я вижу 3ВО 919 861К
  14. #54
    бирск-сити
    я подключал 24минус,5 указатель топлива,1 плюс при таком подключении загорелись лампочки /непристегнутый ремень/и АБС и все , а номер купленной приборки и есть 3ВО 919 861К своя приборка 3В1 919 860С
  15. #55
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Дед.со всем уважением к тебе,но свою приборку цеплял именно так.а у меня дорестайл.фотки прилагаюНазвание: P_20180131_083534.jpg
Размер: 212.5 КбНазвание: P_20180131_083546.jpg
    P.S.писал и фоткал с телефона
  16. #56
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Эксперименты с подключением массы и +12 на другие выводы могут закончиться дымом из приборки. 24 пин идет на многофункциональный переключатель.
    Если в машине "новая" приборка не заработала, значит она не подходит к твоей машине или неисправна.
    Пробей по VINу в Етке какая приборка может работать вместо твоей 3В1 919 860С. Или зайди в тему "Узнать номер детали можно здесь", выложи свой VIN и Ромпер тебе подскажет какую искать.
    У тебя 1999 год, а модельный может и 2000-й. Может у тебя приборка 920, а не 919. Вообще приборок разных было много, как грязи.
    Схемы я смотрел в книгах "Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Пассат Б5 1996 - 2000" и "Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Пассат Б5 2000 - 2005". Если настаиваешь, могу выложить схемы.
  17. #57
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    приборка сейчас стоит 3B1 919 880А.стояла 3B0 919 861 А.модельный год 98.даже на стеклах обозначение-98.расшифровка ВИНа по дате изготовления-1999.01.07.а схемы у меня самого есть ибо много таких машин ко мне ездит на ремонт!
  18. #58
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    По крайней мере узнали, что приборка 3В0 919 ХХХ совместма с 3В1 919 ХХХ.
    ТОММИ, подключи приборку как Серый Волк. расписал. Подключи подсветку на 20 вывод. Затем возьми сопротивление 200 Ом, один его вывод подключи на массу (7-й контакт), а второй на 5-й контакт разъема. Показометр бензина повернет стрелку. Потом второй коне резистора подключи к 8-му контакту разъема. Показометр температуры ОЖ покажет что-то близкое к 90*.
  19. #59
    бирск-сити
    Ок понял ,попробую
    И снова про белого бычка кто нибудь скажите однозначно можно или нет приборку снятую с авто пивязать к транспондеру , если можно то опишите процесс плиззз!
  20. #60
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    извиняюсь.стояла 3В1 919 860А.поставил 3B1 919 880А.буква А обозначает наличие дисплея индикации режимов АКПП.
    смущает разница между 3В0 и 3В1
    чет видимо в запаре я промахнулся в цифрах
    ded_491, извиняюсь!
    смотрел по каталогу...и В1 и В0 ставились...в чем все же разница???
    сливать дамп со своей приборки и заливать в новую.
    странно...если приборка с того же модельного года(плюс минус)то должна как у меня на фотке загореться.при выложеном выше подключении.если этого нет то приборка не подойдет...
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Продам полная приборка (MFA/FIS) на дорестайл дизель 3B0 920 842 A
    от [r]Alex в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 21:51
  2. Приборка без MFA
    от leon_mar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 22:55
  3. MFA (MFD)
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:25
  4. У кого нет MFA но очень хочется
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 00:17
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
