| Получено: 11 Отправлено: 19 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста хочу поменять ГБЦ , но у меня впускной с алюминия , а там где стояла эта ГБЦ впускной пластмассовый. Разные размеры впускных окон на ГБЦ. Соответственно старый коллектор на подойдет. Так вопрос в следующем: у меня есть впускной коллектор пластмассовый. но он лопнут. можно ли ту часть которая примыкает к ГБЦ отсоединить (хомуты) и поставить на свой коллектор? Может есть у кого такая практика??? Заранее благодарен!
Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
практики такой нет, но первый раз слышу что бы от АДээРа к АДээРу неподходило....
экспериментальным путём нельзя проверить?
У ГБЦ разница именно во впускных каналах с алюминевым коллектором широкий канал , с пластмассовым узкий.Моя ГБЦ 97г. ту которую хочу ставить 98г. По поводу экспиримента: я в принципе могу поставить и старую гбц она не мертвая. Просто случился такой казус у меня в первый цилиндр на работающем двигателе попал винтик диаметром 3, услышал стук заглушил. Отогнал буксиром в гараж скинул гбц достал, он конечно набил по поршню но ничего смертельного , проверил клапана ни чего не погнуло. Посмотрел в цилиндр износ сильный , да и масло жрало литр на 2 -3 тыс.. У меня есть двигатель в хорошем состоянии достался от родственников с небольшим пробегом. сегодня скинул с него гбц износа практически нет. так я вот и решил ставить его с его гбц , а она под пластиковый коллектор. вот поэтому и спрашиваю по поводу замены не всего коллектора а только его части которая прилегает к гбц . как то это повлияет на работу или нет????
ты точно уверен что разные диаметры?
если каналы коллектора точно входят в резинки между планкой ГБЦ и самим коллектором, то ставь и всё. думаю если бы была какая-то конструктивная особенность алюминия и пластика, те резинки былибы разные...
видел АДээРы с алюминиевым впуском, но про разницу ни чего не слышал.
| Получено: 56 Отправлено: 10 |
Надо пробовать подкидывать коллектор,вот и все.скажем так идти опытным путем.но думаю что все должно подойти,немцы не дураки чтоб кардинально узел видоизменять.
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
Тоже так думаю , но размер окна впускного на ГБЦ разные сам удивился. И прокладки под разные коллектора разные. мне остается только менять те части которые после резинок. чтобы не было порогов на впуске. Не знаю только как это повлияет на работу??
Померил штангеном на старой эллипс впуска на ГБЦ 53 мм на 25 мм, а на другой 42мм на 27 мм. Да и прокладки на старой резиновые колечки 4 шт , а на другой единая прокладкаты точно уверен что разные диаметры?
| Получено: 35 Отправлено: 6 |
Привет, там может быть проблема с топливной рампой если я не ошибаюсь, они разные у алюминиевого и пластикового впускного коллектора.
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
если коллектор влезет в переходные резиновые патрубки то все будет ок.я так думаю.
если только креплением рампы к коллектору.глянул,есть два вида рамп.разница в букве на конце номера
может тогда просто ставить свою ГБЦ?
